Ogrzewanie pompą ciepła Ecodan - komfort i efektywność
Ogrzewanie pompą ciepła to innowacyjne rozwiązanie, które przynosi liczne korzyści zarówno użytkownikowi, jak i jego domowi. Szczególnie efektywnym wyborem jest pompa ciepła wykorzystująca otaczające powietrze. W przeciwieństwie do wersji solanka-woda lub woda-woda, pompy ciepła powietrze-woda eliminują konieczność kosztownych i pracochłonnych odwiertów czy kolektorów gruntowych wkopanych w ogrodzie, które wymagają zezwoleń.
Mitsubishi Electric Europe B.V. (Living Environment Systems) Pompy ciepła
Krakowiaków 44 02-255 Warszawa
Ogrzewanie to jednak dostarcza więcej niż tylko ciepło. Pompa ciepła może pełnić rolę wymiennika ciepła do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Odpowiednio skonfigurowane urządzenie dostarcza wyjątkowego komfortu mieszkalnego, także w okresie letnim.
Dzięki innowacyjnej funkcji "odwracalnej" pompy ciepła, można również ochłodzić pomieszczenia w gorące dni. To właśnie tę funkcję warto uwzględnić na etapie konfiguracji urządzenia, aby zapewnić optymalną wydajność pracy.
System Ecodan, który składa się z modułu zewnętrznego i wewnętrznego, oferuje zintegrowane rozwiązanie przyszłości. Dzięki zoptymalizowanym połączeniom, system Ecodan dostosowuje dostarczanie ciepła i ciepłej wody użytkowej do indywidualnych potrzeb.
Ogrzewanie z Ecodan
Ogrzewanie pompą ciepła powietrze-woda przekłada się na elastyczność i efektywność. Moduł zewnętrzny, zainstalowany poza budynkiem, czerpie energię z otaczającego powietrza. Moduł ten posiada różnorodne technologie, które umożliwiają efektywny pobór energii w zależności od jego mocy.
Moduł wewnętrzny, umieszczony wewnątrz budynku, wykorzystuje ciepło pozyskane z otoczenia. W zależności od jego rodzaju, energia ta może być wykorzystywana do ogrzewania, chłodzenia lub podgrzewania wody użytkowej. Dzięki pełnej automatycznej regulacji, użytkownik może cieszyć się najwyższym poziomem komfortu.
Ogrzewanie pompą ciepła powietrze-woda to inwestycja w przyszłość, zapewniająca oszczędności, efektywność i wyjątkowy komfort termiczny zarówno latem, jak i zimą.
źródło i zdjęcia: Mitsubishi Electric Europe B.V. (Living Environment Systems)
