Pompa ciepła w pakiecie monoblok - wysoka efektywność i minimalne koszty ogrzewania dla różnych typów budynków
Pompa ciepła stanowi nowoczesny i ekologiczny sposób ogrzewania domów, jednak jej potencjał jest znacznie szerszy. Możliwe jest zastosowanie tego urządzenia w ramach kompletnych pakietów monoblok, które obejmują również zasobniki ciepłej wody oraz zbiorniki buforowe. Te spersonalizowane zestawy monoblok zapewniają wyjątkowo efektywne wykorzystanie energii i w efekcie obniżają koszty związane z ogrzewaniem.
Stiebel Eltron Polska Pompy ciepła, wentylacja i rekuperacja, ogrzewacze wody, ogrzewacze pomieszczeń
Działkowa 2 02-234 Warszawa
Tego typu rozwiązania systemowe umożliwiają podgrzewanie wody użytkowej aż do temperatury 65 stopni, niezależnie od pory roku i panujących warunków atmosferycznych. Co więcej, zestaw taki może być używany także do klimatyzacji wnętrz podczas okresu wysokich temperatur. Ekspert wyjaśnia, na co warto zwrócić szczególną uwagę przy wyborze tych innowacyjnych urządzeń.
Pompa ciepła monoblok w komplecie - pewność przed zakupem
Pompy ciepła korzystają z odnawialnej energii z powietrza, wody lub gruntu, co przyczynia się nie tylko do oszczędności finansowych użytkowników, ale również do ochrony środowiska poprzez ograniczenie emisji CO2. Wykorzystanie rozwiązań systemowych w formie kompletnych pakietów monoblok umożliwia dodatkowo wybór gotowych zestawów, dostosowanych do indywidualnych wymagań inwestorów.
Przykładowy zestaw obejmuje pompę ciepła powietrze/woda, zasobnik wody użytkowej, zbiornik buforowy oraz konieczne elementy hydrauliczne. To kompleksowe rozwiązanie dedykowane do ogrzewania pomieszczeń zimą oraz ich chłodzenia latem, zapewniając także dostęp do ciepłej wody użytkowej.
Zastosowana w pompach ciepła technologia inwerterowa gwarantuje efektywność na wysokim poziomie oraz minimalizuje wydatki operacyjne
– "Pakiet monoblok gwarantuje stabilność temperatury bez ryzyka przegrzania czy wychłodzenia pomieszczenia. Systemowa konstrukcja, z uwagi na niewielkie rozmiary zasobnika, pozwala zaoszczędzić miejsce i ułatwia montaż, nawet w domach o mniejszych metrażach. To optymalne rozwiązanie możliwe do stosowania w każdym typie budownictwa, zarówno w nowych domach, jak i tych modernizowanych. Pakiety Monoblok pozwalają na dobór gotowych rozwiązań, zapewniających kompletny system grzewczy, i co jest dodatkową korzyścią, także chłodzący. Aby uzyskać najwyższą efektywność energetyczną, a co za tym idzie - najniższe koszty eksploatacyjne, do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, proponując rozwiązania systemowe "szyte na miarę" – mówi Jakub Kapuśniak, ekspert Stiebel Eltron, producenta technologii grzewczych i wentylacyjnych.
– "Decyzja o zakupie pakietu monoblok pozwala uzyskać gwarancję pełnej kompatybilności jego poszczególnych elementów. Podobnie jak w przypadku domów modułowych nie kupujemy przysłowiowego "kota w worku", gdyż wszystkie elementy, zgodnie z indywidualnym projektem, do siebie pasują. Dzięki temu do minimum uprościliśmy instalację" – dodaje.
Zastosowanie technologii inwerterowej w pompach ciepła gwarantuje wysoką wydajność i minimalizuje koszty eksploatacyjne. To efekt możliwości optymalnego dostosowania mocy grzewczej do aktualnych potrzeb, zapewniany przez sprężarkę zamontowaną w urządzeniu. Pakiet Monoblok, w którym elementy są ułożone w sposób kompaktowy (rozmiary wieży hydraulicznej nie przekraczają standardowej szafki), eliminuje problem ograniczonej przestrzeni przeznaczonej na instalację urządzeń grzewczych w mniejszych domach.
Przy długoterminowej inwestycji, indywidualny dobór, montaż, serwis oraz wsparcie posprzedażowe są kluczowymi argumentami. Pompy ciepła w systemach monoblok są produkowane jako kompleksowe zestawy, co przyspiesza proces instalacji i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów w montażu. Co więcej, pompy ciepła monoblok są szczelnie zamknięte, co pozwala użytkownikom uniknąć rejestracji urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów oraz corocznych płatnych kontroli szczelności, które są wymagane dla większości modeli i są regulowane przez "ustawę F-gazową".
– "Mimo prostszej instalacji warto korzystać z usług wyspecjalizowanych, certyfikowanych instalatorów. Osoby przygotowane do montażu przez producenta danego pakietu, najlepiej wiedzą jak fachowo zmierzyć się z tym zadaniem. Wcześniej pomogą również dobrać odpowiednie rozwiązanie, pod indywidualne potrzeby użytkowników. Z myślą o jak najlepszym wyborze warto również zwrócić uwagę na opiekę posprzedażową i serwis, w tym okres gwarancji, jaki zapewnia dostawca. To elementy, które składają się na całkowity koszt inwestycji, nie tylko w momencie zakupu i instalacji, ale także całego okresu użytkowania. Podchodzenie do niej jedynie przez pryzmat najniższej ceny zakupu samej pompy ciepła nie jest rozsądnym rozwiązaniem" – wyjaśnia ekspert Stiebel Eltron.
Wybór zestawu monoblok gwarantuje, że poszczególne składniki pakietu współpracują ze sobą
Nabywanie kompletnych rozwiązań w zestawach gwarantuje obniżone koszty nie tylko samego sprzętu, ale także jego montażu. Wsparciem finansowym dla inwestycji mogą być również dostępne programy, takie jak Czyste Powietrze, Moje Ciepło oraz Mój Prąd 5.0.
Osoby inwestujące, które wcześniej nie skorzystały z finansowania ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub lokalnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, mogą otrzymać częściowy zwrot nakładów poprzez korzystanie z ulgi termomodernizacyjnej.
źródło i zdjęcia: Stiebel Eltron Polska
