Pompy Evosta: Bezkonkurencyjny Stopień IP i Standardowa Gwarancja 5 Lat!
Seria bezdławnicowych pomp obiegowych Evosta wyróżnia się rewolucyjną innowacyjnością, której źródłem są długoletnie ekspertyzy DAB Pumps oraz harmonijne połączenie wysiłków działów Badań i Rozwoju, Industrializacji oraz Zakupów. Pompa stanowi prawdziwą perełkę innowacji, demonstrowaną przez zaawansowaną technologię, bezawaryjność oraz wyjątkową wydajność. Oszczędna pod względem energii, bezszczotkowa jednostka elektroniczna została zaprojektowana z myślą o różnorodnych zastosowaniach w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w domach, gwarantując standardową ochronę przez okres 5 lat.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Przyszłość rynku: Typoszereg Evosta2 i Evosta3
DAB Pumps może poszczycić się imponującym, ponad 45-letnim dorobkiem, który zaowocował sprzedażą ponad 20 milionów pomp obiegowych. Ta długa i owocna historia stanowi solidne fundamenty dla dalszego rozwoju. W naszych zakładach produkcyjnych DAB dążymy do pełnej optymalizacji procesów, co zaowocowało stworzeniem serii bezdławnicowych pomp obiegowych Evosta. Linia Evosta jest wynikiem doskonałej jakości, osiągniętej dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji pomp oraz systemów pompowych.
IPX5 - najwyższy stopień wodoodporności na rynku
Przenikanie wilgoci do komponentów mechanicznych oraz, co najważniejsze, do układów elektronicznych pomp, jest już nieaktualny. Certyfikat ochrony IPX5 potwierdza, że urządzenie przeszło testy związane z obfitym strumieniem wody o średnicy 6,3 mm, bezpośrednio skierowanym na pompę, i w wyniku tych prób nie doszło do przeniknięcia wody do wnętrza urządzenia.
Zaświadczenie o stopniu ochrony IPX5 świadczy o odporności układów elektronicznych na oddziaływanie wody. To z kolei znacznie redukuje ryzyko awarii, zapewniając niezakłóconą i niezawodną pracę urządzenia.
5-letnia gwarancja w standardzie!
Na pompy obiegowe Evosta 2 i Evosta 3 oferowana jest 5-letnia gwarancja, co stanowi istotny krok naprzód w obszarze wsparcia dla instalatorów oraz poprawy efektywności systemów. Ich kompaktowa budowa, wysoka jakość wykonania, nowatorskie materiały oraz zaawansowane rozwiązania technologiczne łączą się, tworząc pompy obiegowe Evosta, które charakteryzują się jednocześnie doskonałą wydajnością, solidnością oraz prostotą montażu. Te wszechstronne rozwiązania znakomicie pasują do różnorodnych zastosowań w domowych instalacjach grzewczych i chłodniczych.
Dane techniczne Evosta 2:
  • Zakres wydajności: od 0,4 do 3,6 m3/h przy wysokości podnoszenia do 6,9 m
  • Przetłaczane medium: czyste, wolne od części stałych oraz olejów mineralnych, nielepkie, neutralne chemicznie, bliskie charakterystyce wody (maks. zawartość glikolu 30%)
  • Zakres temperatury medium: od -10°C do +110°C
  • Maks. ciśnienie robocze: 10 bar (1000 kPa)
  • Stopień ochrony silnika: IPX5
  • Klasa izolacji: F
  • Instalacja: z wałem silnika w pozycji poziomej
  • Zasilanie: jednofazowe 1x115-230 V~ 50/60 Hz
Cechy szczególne Evosta2:
  • Kompaktowa budowa.
  • Stopień ochrony IPX5 zapobiega wnikaniu wilgoci do części mechanicznej oraz do układów elektronicznych: wystąpienie awarii zostało zredukowane do minimum, zapewniając bezproblemową eksploatację.
  • Korpus silnika wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, zapewnia komfort i długą żywotność, również w przypadku zastosowania w instalacjach chłodniczych.
  • Elektronika oraz śruba odpowietrzająca umieszczona z przodu pompy umożliwiają dostęp do wału w przypadku jego zablokowania.
  • Nowy interfejs użytkownika z sekwencyjnym przyciskiem obsługi pozwala na szybkie i łatwe wprowadzanie nastaw.
  • Sprawność energetyczna nowej pompy EVOSTA 2 jest wyższa i charakteryzuje się niższym współczynnikiem EEI ≤ 0.18.
Dane techniczne Evosta 3:
  • Zakres wydajności: od 0,4 do 4,2 m3/h przy wysokości podnoszenia do 8m.
  • Klasa izolacji: F
Cechy szczególne Evosta 3:
  • Stopień ochrony IPX5 zapobiega wnikaniu wilgoci do części mechanicznej oraz do układów elektronicznych. Możliwość wystąpienia awarii została zredukowana do minimum.
  • Zapewniając bezproblemową eksploatację. Nowy interfejs użytkownika z podświetlanym wyświetlaczem i sekwencyjnym przyciskiem obsługi umożliwia szybki odczyt i łatwe wprowadzanie nastaw w każdych warunkach.
  • Zamiana pomp jest teraz niezwykle łatwa: nowe, uniwersalne złącze może być stosowane z wtyczkami zasilającymi pomp innych producentów, bez potrzeby modyfikacji połączeń elektrycznych.
  • Dzięki optymalnemu zużyciu energii oraz zastosowaniu przetwornicy częstotliwości, sprawność energetyczna nowej pompy EVOSTA 3 jest jeszcze wyższa i charakteryzuje się niskim współczynnikiem od EEI ≤ 0.17 do EEI ≤ 0.19.
Inteligentna pompa z myślą o wygodzie użytkownika
Inteligentna Fabryka, Innowacyjne Rozwiązania, Fabryka 4.0, Projekty 4.0, Inteligentny Ekosystem - te hasła DAB przekonują o innowacyjności przedsięwzięcia i nowatorskim podejściu w sferze myślenia, tworzenia oraz działań związanych z produkcją. Oparty na innowacyjnych technologiach,  ekosystem ten obejmuje systemy kontroli, które eliminują ryzyko błędu ludzkiego w procesie produkcji, dążąc do osiągnięcia optymalnych rozwiązań przy pełnej wydajności oraz gwarantując niezwykle bezpieczną i łatwą instalację urządzeń. Wszystkie etapy produkcji nowego typoszeregu Evosta zostały zautomatyzowane, co dodatkowo podkreśla zaawansowany charakter tego inicjatywy.
Wsparcie instalatorów i poprawa wydajności instalacji
IPX5
Zastosowany stopień ochrony IPX5 zapobiega wnikaniu wilgoci do części mechanicznej oraz do układów elektronicznych, dzięki czemu ryzyko wystąpienia awarii zredukowano do minimum.
5-letnia Gwarancja w standardzie
Cały typoszereg pomp Evosta 2 i Evosta 3 został objęty 5-letnią gwarancją w standardzie, co zapewnia wsparcie pracy instalatora i zwiększa komfort użytkowania.
Kompaktowe wymiary
Osiągnięcia technologiczne firmy DAB pozwoliły zmniejszyć wymiary pompy Evosta 3. Nowy typoszereg EVOSTA posiada uniwersalne złącze, dzięki czemu stanowi idealnym zamiennikiem dla starszych pomp, a także może być stosowany z wtyczkami zasilającymi pomp innych producentów, bez potrzeby modyfikacji połączeń elektrycznych.
Łatwa obsługa
Pompy posiadają jeden przycisk sekwencyjny umożliwiającym szybki odczyt i łatwe wprowadzenie nastaw w każdych warunkach. Śruba odpowietrzająca pozwala na szybki i łatwy dostęp do wału w przypadku jego zablokowania.
Oszczędna eksploatacja
Zoptymalizowanie pomp pod kątem wydajności i zmniejszenia zużycia energii okazało się priorytetem. Nowy typoszereg to wyższa sprawność energetyczna i niski współczynnik EEI≤0.19. Dodatkowo straty energii cieplnej ogranicza zastosowana izolacja termiczna.
źródło i zdjęcia: DAB Pumps
