Oświetlenie roślin w ogrodzie
Wiosną i latem ogrody pełne są pięknych kwiatów, takich jak róże, tulipany czy przystrzyżone krzewy. Aby cieszyć się ich widokiem niezależnie od pory dnia, ważne jest odpowiednie oświetlenie. Jak zatem oświetlić rośliny w ogrodzie?
Kanlux SA Oświetlenie
(+48 32) 388 74 00
Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków
Plan oświetlenia
Rozświetlając różnorodne elementy ogrodu, zadbaj o zastosowanie różnych rodzajów lamp. Warto skorzystać z słupków montowanych w podłożu, kierunkowych oświetleń lub ozdobnych kul. Wybór zależy od indywidualnych preferencji oraz umiejscowienia poszczególnych elementów w przestrzeni.
Przed zakupem lamp ważne jest dokładne przemyślenie, jak planujesz rozmieścić poszczególne strefy w ogrodzie. Należy również pamiętać o odpowiednim zaplanowaniu instalacji elektrycznej, jak chcesz podłączyć oświetlenie. Czy masz na uwadze osłonę kabli? Czy potrafisz dostosować odpowiednie napięcie? Jeżeli nie jesteś w tym temacie profesjonalistą, warto poprosić o pomoc elektryka. Podziel się z nim swoimi wymaganiami i wizją, aby mógł dobrać i zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania.
Jak dobrać oświetlenie zewnętrzne i ogrodowe, aby było bezpieczne, funkcjonalne i służyło Ci przez długie lata?
Oświetlenie drzew w ogrodzie: wybierz odpowiednie lampy, aby nadać im magiczną aurę
Drzewa w ogrodzie pełnią nie tylko funkcję dekoracyjną, ale także mogą stanowić naturalną osłonę przed słońcem. Aby stworzyć tajemniczą atmosferę w ogrodzie, warto oświetlić je od dołu. Doskonałym rozwiązaniem są lampy montowane w podłożu. Jednak jakie jest odpowiednie odległość między lampą a drzewem? Zależy to od wysokości drzewa.
Przykładowe odległości dla drzew o różnych wysokościach to:
  • Drzewo o wysokości do 2 metrów: umieść lampę 1 metr od niego,
  • Drzewo o wysokości 4 metrów: umieść lampę 2 metry od niego,
  • Drzewo o wysokości 6 metrów: umieść lampę 4 metry od niego.
W celu uzyskania romantycznego i nastrojowego efektu, szczególnie przy dużych drzewach o gęstej koronie, warto wybrać ciepły kolor żarówki. Jeśli chcesz podkreślić szczegóły i drzewo nie jest zbyt bujne, zastosowanie chłodnego światła może nadać ogrodowi bardziej nowoczesny wygląd. Doskonałym wyborem jest na przykład lampa Kanlux VORA, która posiada kolec do wbicia w ziemię, umożliwiający łatwą zmianę aranżacji. Wykonana z trwałego i estetycznego materiału, będzie służyć przez wiele lat. Dodatkowo, posiada głowicę z kołnierzem, który ogranicza rozpraszanie światła. Stopień ochrony IP44 zapewnia odporność na pył i wodę, dzięki czemu może być montowana na zewnątrz.
Oprócz oświetlenia drzew, istotne jest również odpowiednie oświetlenie kwiatów w ogrodzie. Ważne jest zastosowanie światła, które ma możliwość regulacji kierunku świecenia. Jest to konieczne ze względu na rośliny, które rosną i zmieniają swoje położenie. Lampa Kanlux USTI, wyposażona w ruchomą głowicę, umożliwia regulację i skierowanie światła w dowolnym kierunku, co jest szczególnie przydatne w przypadku oświetlenia kwiatów.
Oświetlenie trawników to kolejny ważny aspekt ogrodowego oświetlenia. Lampy punktowe mogą nie zapewnić wystarczającej ilości światła, a kompozycja może wydawać się pusta. W takich przypadkach warto zastosować większe lampy. Doskonałym rozwiązaniem są lampy Kanlux STONO, które w formie kul imitujących kamienie doskonale komponują się z roślinnością, krzewami i skalnikami. Oferowane w różnych rozmiarach, pozwalają na tworzenie różnorodnych aranżacji. Mogą być używane pojedynczo lub w grupach. Lampy te są łatwe w montażu dzięki wbijanym w ziemię kolcom i posiadają długi przewód zasilający o długości 3 metrów, umożliwiający łatwe przemieszczanie ich w ogrodzie.
Dbałość o odpowiednie oświetlenie drzew, kwiatów i trawników w ogrodzie zapewni magiczną atmosferę i podkreśli piękno roślin w każdej chwili dnia i nocy.
Podkreśl piękno kwiatów: oświetlenie roślin z możliwością regulacji kierunku
Kwiaty stanowią często dumę ogrodu, a ich kolorowe kompozycje zasługują na to, aby być widocznymi przez cały czas. W przypadku oświetlania tych roślin warto zastosować światło, które umożliwia regulację kierunku świecenia. Jest to ważne ze względu na naturalny wzrost roślin - światło, które obecnie oświetla kwiatostan, za miesiąc może oświetlać jedynie łodygę z liśćmi. Dlatego istotne jest, aby móc dostosować oświetlenie do pożądanego kierunku.
Doskonałym rozwiązaniem w przypadku oświetlenia kwiatów jest lampa Kanlux USTI. Sprawdzi się w różnych miejscach, gdzie wymagane jest akcentowe oświetlenie roślin. Ruchoma głowica lampy pozwala na regulację i kierowanie światła w dowolnym kierunku, co umożliwia precyzyjne podkreślenie piękna kwiatów i ich najważniejszych elementów.
Kwity zasługują na to, ąby być widoczne przez cały czas
Kwity zasługują na to, aby być widoczne przez cały czas
Rozświetl swoje trawniki: efektowne kule świetlne Kanlux STONO
Ogród to nie tylko zbiór pojedynczych roślin, ale również przestronne trawniki, które wymagają odpowiedniego oświetlenia. Lampy punktowe mogą nie zapewnić wystarczającej ilości światła, a kompozycja wydaje się pusta. Jeśli chcesz rozświetlić ciemność w sposób efektowny, doskonałym rozwiązaniem są różnego rodzaju lampy o większych rozmiarach.
Kule świetlne Kanlux STONO są doskonałym wyborem do oświetlenia trawników. Ich imitacja kamieni sprawia, że na pierwszy rzut oka doskonale komponują się z otoczeniem, takim jak krzewy czy skalniki. Dostępne są w różnych średnicach, od 20 do 78 cm, co pozwala na tworzenie różnorodnych aranżacji w ogrodzie. Bez względu na to, czy zdecydujesz się na pojedyncze oprawy czy stworzysz kompozycję z kilku kul o różnych rozmiarach, efekt będzie imponujący.
Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła STONO
Montaż kul świetlnych Kanlux STONO jest wyjątkowo prosty. Możesz je łatwo osadzić w gruncie za pomocą kolców, a długi przewód zasilający o długości 3 metrów umożliwia swobodne przemieszczanie lamp. Dzięki temu możesz dowolnie zmieniać ich rozmieszczenie w trakcie aranżacji ogrodu.
Kulowe lampy Kanlux STONO są nie tylko praktyczne, ale również estetyczne. Dodają uroku trawnikom i stwarzają wyjątkowy nastrój zarówno w pojedynkę, jak i w grupach. Dzięki nim twój ogród nabierze niepowtarzalnego charakteru, a trawniki będą odpowiednio rozświetlone i zachwycające.
Oświetlenie ścieżek w ogrodzie: praktyczne i dekoracyjne rozwiązanie
Ścieżki w ogrodzie stanowią kluczowe elementy, których oświetlenie pełni zarówno funkcję dekoracyjną, jak i praktyczną. Aby osiągnąć odpowiedni efekt, istotne jest odpowiednie rozmieszczenie lamp oraz zastosowanie czujnika ruchu. Słupki oświetleniowe są idealnym wyborem, ustawionym w odległości około 1,5 metra od siebie (zależnie od mocy światła). Powinny one tworzyć jednolity ciąg, eliminując ciemne przestrzenie na ścieżce. Choć wzdłuż ścieżek zazwyczaj decydujemy się na niższą roślinność, warto zastosować słupki oświetleniowe. Możemy wybrać modele o różnych wysokościach, takie jak niższe (30 cm), średnie (50 cm) lub wyższe (80 cm), w zależności od preferencji i typu roślinności.
Podczas oświetlania ścieżek istotną rolę odgrywa również klosz lampy. Powinien być skierowany w dół lub posiadać przyciemnienie, aby zapewnić odpowiednią ilość światła bez oślepiania. Doskonałym wyborem jest lampa Kanlux LAVEN, która wyróżnia się eleganckim designem, przydymionym kloszem i ukośną linią, tworząc unikalny styl. Źródła światła LED o filamentowej strukturze, zwłaszcza w ciepłej barwie, dodatkowo podkreślają ich wyjątkowy charakter. Dostępne w wysokościach 50 cm lub 80 cm, idealnie wpasują się w różne rodzaje ogrodów.
Jak widać, istnieje wiele możliwości oświetlenia ogrodu. Ważne jest dopasowanie odpowiednich lamp do wielkości ogrodu, aranżacji przestrzeni oraz preferowanego stylu. Należy również zwrócić uwagę na parametry techniczne i bezpieczeństwo opraw oświetleniowych. Dzięki tym szczegółom będziesz mógł cieszyć się oświetlonym ogrodem przez cały rok.
źródło i zdjęcia: KANLUX
