Mocowanie sufitu podwieszanego - bezpiecznie i na lata
Dobór akcesoriów do umocowania sufitów, uzależniony jest m.in. od wymagań ogniowych. Ważna jest również wysokość pomieszczeń.
Metpol Narożniki do tynków z powłoką MAGNELIS® – bezkonkurencyjne rozwiązanie w walce z korozją
Szyszkowa 6 62-002 Suchy Las
Wieszaki noniuszowe w pomieszczeniach wysokich
Przy większej wysokości pomieszczeń powinniśmy sięgnąć po wieszaki noniuszowe. Szczególnie dotyczy to sufitów, które muszą spełniać wymagania ogniowe. Obniżając sufit o więcej niż 18 cm i przy wymaganiach ogniowych stosuje się listwy noniuszowe z wieszakiem obrotowym z noniuszem.
W pomieszczeniach bez wymagań ogniowych stosuje się pręty z wieszakiem obrotowym dla obniżeń sufitów.
Wieszaki noniuszowe charakteryzują się większą nośnością w porównaniu z prętami, sprawdzą się zatem przy budowie sufitów ciężkich.
Wieszaki ES czy pręty z wieszakiem obrotowym?
Decyzja o rodzaju zastosowanego wieszaka zdeterminowana jest wysokością, o jaką chcemy obniżyć pomieszczenie oraz czy występują ewentualne warunki ogniowe dla danego pomieszczenia.
Pręty umożliwiają większe obniżenie w porównaniu z wieszakami ES. Wieszaki ES są dostępne w długościach od 75 mm do 300 mm, natomiast standardowe długości prętów mieszczą się w przedziale od 125 mm do 1500 mm z możliwością przedłużenia za pomocą wieszaka dwuhakowego.
Wieszak z prętem, obniżający sufit, nie posiada atestów odporności ogniowej, dlatego może być stosowany w pomieszczeniach bez takich wymagań.
Decyzję czy wybrać ES, czy pręty warunkuje również ciężar sufitu. Zdarza się, że standardowe sufity zostają dociążone różnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi np. wentylatory, klimatyzatory, ciężkie oświetlenie. Wówczas warto sięgnąć po wieszaki ES, które mają większą nośność.
źródło i zdjęcia: Metpol
