Tynkowanie zimą w pomieszczeniach. Czy można?
Tynki wewnętrzne mogą być wykonywane zimą, przy zewnętrznych temperaturach ujemnych, przy czym muszą być spełnione odpowiednie warunki. Wybór odpowiedniego tynku i narożników do zabezpieczenia naroży to podstawowe kwestie do przeanalizowania przed przystąpieniem do tynkowania.
Metpol Narożniki do tynków z powłoką MAGNELIS® – bezkonkurencyjne rozwiązanie w walce z korozją
Szyszkowa 6 62-002 Suchy Las
Tynkowanie w temperaturze nie mniejszą niż 5°C
W tynkowanych pomieszczeniach trzeba zachować temperaturę nie mniejszą niż 5°C - dotyczy to również temperatury tynkowanych powierzchni. Istotnym problemem występującym podczas tynkowania ścian wewnętrznych zimą jest wysychanie tynków, które jest uzależnione od warunków panujących na budowie.
Jest związane z ogrzewaniem pomieszczeń oraz wentylacją. Ogrzewanie pomieszczeń bez wentylacji nie prowadzi do wysychania ścian. Suszenie ścian jest szczególnie istotne w przypadku zastosowania listew stalowych pokrywanych różnego rodzaju pokryciami antykorozyjnymi.
Należy pamiętać, że wszystkie pokrycia są tylko ochroną czasową i zbyt długie przebywanie tych elementów w wilgotnych tynkach kończy się wystąpieniem objawów korozji.
Prace tynkarskie wykonywane zimą wiążą się z dodatkowymi kosztami ogrzewania i wentylacji pomieszczeń w trakcie tynkowania, jak i podczas całego schnięcia tynków.
W celu uzyskania szybkiego obniżenia wilgotności pomieszczeń, a co za tym idzie ścian, można zastosować różnego rodzaju osuszacze, są to jednak metody kosztowne i działają tylko miejscowo.
Jakie narożniki  stosować do tynków cementowo-wapiennych?
Wykonując tynki cementowo- wapienne stosujemy narożniki stalowe pokryte powłokami ochronnymi - najczęściej ocynkowane ogniowo lub w ostatnim czasie pokryte ogniowo powłoką cynkową. W narożnikach stalowych newralgicznym punktem są cięcia narożników i grzbiety, na których podczas szlifowania może ulec uszkodzeniu powłoka ocynku.
Uszkodzone miejsca są bardziej narażone na powstanie ognisk rdzy.
Jakie narożniki stosować do tynków gipsowych?
Mieszanki tynkarskie na bazie gipsu, w obecności wody, wykazują silne, agresywne, chemicznie działanie. W przypadku stosowania tych tynków i przewidywanego dłuższego okresu suszenia ścian należy stosować narożniki wykonane z blachy aluminiowej lub z blachy nierdzewnej.
źródło i zdjęcia: Metpol
