Napęd BULL624SW - podwójnie bezpieczny i energooszczędny
Napęd BULL624 SW to nowoczesne rozwiązanie o doskonałej relacji jakości do ceny na rynku. Jest przeznaczony do bram o wadze do 600 kg i działa na napięciu 24Vdc.
Beninca Napedy do bram wjazdowych i garażowych. Automatyka do użytku rezydencyjnego i przemysłowego. Szlabany, słupki automatyczne RISE
Holenderska 1 05-152 Czosnów
Jedną z jego zalet jest wbudowany zasilacz impulsowy oraz system oszczędności energii ESA SYSTEM®. ESA SYSTEM® to opatentowany system opracowany przez inżynierów Beninca. Dzięki niemu, napęd BULL624 SW zużywa minimalną ilość energii w stanie spoczynku.
Jest to osiągnięte dzięki zaawansowanemu systemowi oszczędzania energii, który sprawia, że napęd prawie nie pobiera prądu w momencie, gdy nie jest aktywnie używany. Dzięki temu, użytkownik może cieszyć się nie tylko wydajnością napędu, ale także obniżonym zużyciem energii, co jest korzystne dla środowiska naturalnego oraz portfela właściciela.
Szacunkowy roczny koszt energii użytkowania napędu (w fazie czuwania) z ESA® wynosi około 5 złotych, standardowego napędu od 50 do 100 złotych. Precyzję pracy, jak i maksymalne bezpieczeństwo  zapewnia wbudowany enkoder i przeciążenie amperometryczne.
Pozostałe najważniejsze cechy BULLa 624SW:
  • zasilanie 230 Vac
  • funkcja furtki
  • regulowana funkcja spowolnień podczas fazy otwierania i zamykania zapewnia płynne domknięcie bramy i komfort użytkowania.
  • szybkie zamknięcie bramy po przecięciu linii fotokomórek
  • funkcja autouczenia – podczas programowania siłownik zapamiętuje parametry bramy i jej położenia krańcowe.
  • możliwość przeprowadzenia szybkiego pierwszego programowania przy pomocy pilota
  • wbudowany system STC. centrala dostosowuje moc siłownika do zmieniających się parametrów bramy
  • kolejny produkt kompatybilny z systemem KNX, wymagane użycie karty KNX.
  • pracuje nawet w przypadku zaniku zasilania. Wymagana karta ładowania SW.CB i 2 akumulatory 12V
  • odbiornik przyjmuje tylko bezpieczny oraz zaawansowany kod ARC.
  • produkowany z mechanicznymi, jak i magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi.
źródło i zdjęcie: Beninca
