Rura DIAMOND MAGENTA - 10-letnia gwarancja. Wysoka wytrzymałość. Najlepszej jakości materiały!
Rura DIAMOND MAGENTA spełnia najwyższe standardy, zapewniając trwałość oraz łatwość użytkowania. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik i wysokiej jakości surowców, rura DIAMOND MAGENTA minimalizuje ilość odpadów powstałych podczas instalacji, a także gwarantuje długotrwałe użytkowanie. Wybierając ten produkt, możesz mieć pewność, że będzie Ci służył przez wiele lat. Postaw na jakość i oszczędność, korzystając z rury DIAMOND MAGENTA. Ogrzewaj swoje mieszkanie na najwyższym poziomie.
DIAMOND Systemy grzewcze i sanitarne
12 410 1750, 12 442 00 59, 12 410 6900 - centrala
Półłanki 62B 30-858 Kraków
Przeznaczenie
Rura DIAMOND MAGENTA została specjalnie zaprojektowana do użytku w systemach ogrzewania podłogowego oraz grzejników niskotemperaturowych – zgodnie z klasą 4 (zgodnie z PN-EN ISO 22391-1) o średnicy nominalnej 16 mm i grubości ścianki 2 mm (DN/OD 16x2, klasa wymiarowa C). Składa się z pięciu warstw wysokiej jakości materiałów, co zapewnia nie tylko dużą wytrzymałość termiczną, ale także mechaniczną. Rura idealnie sprawdza się zarówno w instalacjach z tradycyjnymi źródłami ciepła, jak i z nowoczesnymi pompami ciepła. Produkowana jest w kolorze magenta. Dodatkowo, producent udziela 10-letniej gwarancji na ten produkt.
Rura DIAMOND MAGENTA jest dostępna w najmodniejszym kolorze roku 2023
PE-RT / EVOH / PE-RT – budowa
PE-RT to materiał, z którego wykonane są skrajne warstwy rury (zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna). Dzięki temu materiał stanowi ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami, ale także zapobiega przenikaniu pary wodnej do środkowej warstwy, która jest narażona na wilgoć. PE-RT charakteryzuje się specyficzną budową molekularną, cozapewnia mu większą wytrzymałość w wyższych temperaturach oraz odporność na procesy starzenia.
  • EVOH to materiał, który stanowi środkową warstwę rury. Jest on odpowiedzialny za uniemożliwienie wnikania tlenu do instalacji poprzez utworzenie barierowej warstwy antydyfuzyjnej. Dzięki temu, EVOH gwarantuje szczelność i ochronę przed korozją, co zabezpiecza elementy instalacji przed uszkodzeniami. Istotne jest również, że dzięki tej barierowej właściwości, EVOH ogranicza powstawanie i rozwój bakterii tlenowych, które mogłyby znacząco obniżyć żywotność całej instalacji.
Dzięki wykorzystaniu powyższych materiałów, rura charakteryzuje się lekkością, większą odpornością na zginanie, co z kolei zmniejsza ryzyko uszkodzenia podczas montażu. Ponadto, rura ma dużą elastyczność, co umożliwia tworzenie łuków i zakrętów w instalacji ogrzewania podłogowego, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów. Minimalny promień gięcia rury to Rn=6*DN.
Rura DIAMOND MAGENTA spełnia najwyższe wymagania, zapewniając niezawodność oraz wygodę w użytkowaniu
Najwyższa jakość wykonania
Rura DIAMOND MAGENTA została wykonana zgodnie z obowiązującymi normatywami i spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 22391-2. W zakresie ogólnych właściwości, cech geometrycznych, właściwości mechanicznych oraz właściwości fizycznych i chemicznych produkt spełnia wymagania określone w normie. Oznacza to, że rura została wyprodukowana zgodnie z najwyższymi standardami jakości, co gwarantuje jej trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.
Parametry techniczne
  • Maksymalna temperatura robocza wynosi 70°C, maksymalne projektowane ciśnienie w instalacji wynosi 6 barów.
  • Średnica wynosi 16 mm, grubość ścianki 2 mm.
  • Rura dostępna jest w dwóch długościach, zwoje po 200 m i 600 m, co minimalizuje ilość odpadów powstałych podczas montażu instalacji.
  • Gładkie ścianki wewnętrzne zapobiegają powstawaniu osadów w przewodach, współczynnik chropowatości rury wynosi 0,005 mm.
  • Zastosowane materiały zapewniają bardzo dobrą przewodność cieplną przy małych odkształceniach spowodowanych wpływem temperatury. Przewodność cieplna wynosi 0,4 W/(m·K) natomiast współczynnik rozszerzalności cieplnej α= 0,07 mm/(m·K).
Uszczelnianie
Rura DIAMOND MAGENTA PERT-EVOH-PERT jest specjalnie przeznaczona do instalacji ogrzewania podłogowego oraz niskotemperaturowej instalacji ogrzewania grzejnikowego. Do montażu rury należy używać tylko złączek przyłączeniowych do rozdzielacza/grzejnika, które są dostępne w ofercie DIAMOND pod numerem ART. 8616. Dzięki zastosowaniu specjalnych złączek przyłączeniowych, montaż rury jest szybki i łatwy, co pozwala na oszczędność czasu i kosztów instalacji.
źródło i zdjęcia: DIAMOND
