PP-R DIAMOND - kompletny system instalacyjny c.w.u. oraz c.o.
System PP-R DIAMOND jest przeznaczony do wewnętrznych instalacji ciepłej wody lub zimnej, w tym do wody pitnej, instalacji grzewczych oraz innych instalacji technologicznych. Do jego największych zalet należy sposób łączenia poszczególnych elementów systemu poprzez zgrzewanie - bez klejów i dodatkowych uszczelnień - niska masa rur i ich wysoka higieniczność, tłumienie drgań przepływów i hałasów czy niskie przewodnictwo cieplne rur.
DIAMOND Systemy grzewcze i sanitarne
12 410 1750, 12 442 00 59, 12 410 6900 - centrala
Półłanki 62B 30-858 Kraków
Wybór odpowiedniego systemu instalacyjnego C.W.U. oraz C.O. będzie procentował przez wiele lat. Pozwoli na uniknięcie dodatkowych kosztów napraw czy nieprzewidzianych awarii.
System PP-R firmy DIAMOND to kompletny system instalacyjny składający się z rur i złączek wykonanych z termoplastycznego tworzywa sztucznego - polipropylenu PP-R - o zakresie średnic 16-110 mm, ułatwiających zastosowanie ich w różnych typach obiektów.
System PP-R DIAMOND - dowiedz się więcej
Jedną z największych zalet rur PP-R jest sposób łączenia elementów – poprzez zgrzewanie, bez wykorzystania dodatkowych klejów lub uszczelnień (koniec rury po podgrzaniu zostaje wciśnięty do podgrzanego kielicha kształtki). Po wychłodzeniu tworzywa otrzymujemy jednorodne, trwałe i szczelne połączenie.
Jeżeli złącze zostało wykonane prawidłowo, nadmiar tworzywa widoczny jest na obwodzie zgrzewu. Duża elastyczność przewodów polipropylenowych wymaga stosowania kompensacji dzięki tzw. odcinkom giętkim. Możliwość kompensacji wzrasta wtedy, gdy rurociąg ma naturalne załamania.
PP-R DIAMOND to kompletny system instalacyjny c.w.u. oraz c.o
Rury z tworzyw sztucznych są odporne na korozję - dzięki temu instalacja jest trwała. Rury plastikowe odporne są również na zanieczyszczenia chemiczne, dlatego mogą być stosowane bez żadnych przeszkód do instalacji CO z obiegiem zamkniętym oraz CWU - nawet wtedy, kiedy w obiekcie nie ma możliwości ingerencji w skład wody.
Najlepszym rozwiązaniem jest wybranie rury z jednolitego PP-R do instalacji wody zimnej, a rur PP-R stabi do instalacji wody ciepłej. Modele PP-R stabilizowane wzmocnione są warstwą aluminium, np. PP-R STABI aluminiowa lub warstwą z włóknem szklanym, np. PP-R STABI GF.
Rury te są wytrzymalsze mechanicznie, odporniejsze na wyższe ciśnienie i nie odkształcają się tak pod wpływem wyższych temperatur.
Zdjęcie
Budowa systemu PP-R DIAMOND
Do najważniejszych zalet rur PP-R należy:
  • niska masa: rury z PP-R są lżejsze od tradycyjnych, co znacznie ułatwia montaż oraz transport,
  • niskie przewodnictwo cieplne - dzięki czemu można zastosować znacznie cieńszą izolację, jeżeli jest to konieczne,
  • wysoka higieniczność - brak wpływu na smak, zapach i wszelkie właściwości chemiczne, co potwierdza Atest Higieniczny wydany przez PZH,
  • tłumienie drgań i hałasów przepływu - dzięki czemu zyskujemy cichą pracę instalacji, co wpływa na komfort użytkownika,
  • dobra odporność na temperaturę i ciśnienie,
  • małe opory hydrauliczne - brak przewężeń na kształtkach/złączkach (rura wchodzi w kształtkę, nie na odwrót, jak np. w przypadku systemu PEX).
Przy zastosowaniu tego systemu należy zwrócić szczególną uwagę na:
  • wydłużanie przewodów pod wpływem temperatury - rury wykonane z PP-R ulegają znacznym wydłużeniom pod wpływem wysokiej temperatury, dlatego należy uwzględnić w projekcie instalacji kompensację wydłużeń, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia instalacji lub zniszczenia jej; należy również pamiętać o tym, że podczas montażu armatury mosiężnej na instalacji PP-R konieczne jest zastosowanie uchwytów za armaturą i przed nią,
  • niższą odporność mechaniczną w porównaniu z rurami miedzianymi - wykonanie instalacji w systemie PP-R jest jedną z tańszych opcji, lecz jednocześnie solidną i trwałą.
Źródło i zdjęcia: DIAMOND
