Ogrzewanie podłogowe z systemem KAN-therm Tacker - łatwy montaż i wysoki komfort termiczny
Ogrzewanie podłogowe to nie wynalazek współczesnych czasów. Już w starożytnej Grecji oraz w Rzymie stosowano ogrzewaną podłogę, a podobne rozwiązania pojawiały się także w średniowiecznych zamkach. Chociaż dzisiejsza konstrukcja podłogi oraz sposób ogrzewania znacznie się od nich różni, to jedno pozostało niezmienne - zapewniany wysoki komfort termiczny w pomieszczeniach z ogrzewaną podłogą.
KAN KAN-therm - ogrzewanie płaszczyznowe
Zdrojowa 51 16-001 Białystok-Kleosin
Komfortowe ogrzewanie podłogowe w systemie KAN-therm Tacker
Obecnie większość nowo budowanych budynków wolnostojących jest wyposażona w ogrzewanie podłogowe. Oprócz zapewnienia komfortu, pozwala ono na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania.
Podłoga stanowi bowiem dużą płaszczyznę grzewczą, która skutecznie oddaje ciepło na zasadzie promieniowania. Ogrzane przez podłogę powietrze unosi się powoli do góry zgodnie z prawami fizyki, dostarczając łagodne ciepło do całego pomieszczenia.
KAN-therm Tacker jest jednym z systemów instalacyjnych należących do naszej oferty, służącym do wykonania profesjonalnego ogrzewania podłogowego. Pozwala na łatwy montaż „podłogówki” przy wykorzystaniu tradycyjnego mokrego jastrychu.
System KAN-thermTacker składa się z: płyt izolacyjnych, rur, spinek do mocowania rur do płyt izolacyjnych.
Pozostałe elementy systemu takie jak rozdzielacze, szafki rozdzielaczowe,automatyka, profile dylatacyjne, taśmy przyścienne czy plastyfikatory są takie same jak w innych systemach ogrzewania podłogowego KAN-therm.
Płyty izolacyjne - grubość uzależniona od grubości posadzki
  • płyta EPS 100 o grubości 20 mm lub 30 mm z folią metalizowaną
  • płyta EPS 100 o grubości 30 mm z folią laminowaną
Nadruk na płycie w postaci kratki o wymiarach 5cmx5cm umożliwia precyzyjne rozmieszczenie rur grzewczych w trakcie montażu.
Rury
System KAN-therm Tacker jest kompatybilny z rurami:
Rury w systemie ogrzewania podłogowego KAN-therm‑blue PERT
  • KAN-therm‑blue PERT. Jednorodne rury wykonane w technologii pięciowarstwowej (5L), gdzie wszystkie warstwy są trwale połączone,a dzięki zastosowaniu polietylenu o podwyższonej odporności termicznej PE-RT (typ I) i jego wysokiej elastyczności, rury KAN-therm‑blue PERT znakomicie sprawdzają się również podczas montażu w niskich temperaturach. Oferta obejmuje średnice 12-25 mm, sprzedawane w standardowych zwojach o długości 200 lub 300 mb.
  • Rury KAN-therm PERTAL z warstwą aluminium.
    Uniwersalne rury polietylenowe, wykonane w konstrukcji wielowarstwowej z zastosowaniem warstwy aluminium. Rury PERTAL z warstwą aluminium dostępne są w zakresie średnic 16-20 mm. Oferowane w standardowych zwojach o długościach 200 lub 100 mb. Najbardziej popularne średnice dostępne są w zwojach o długości 600 mb.
Rury KAN-therm PERTAL w systemie ogrzewania podłogowego
Spinki do mocowania rur
Do mocowania rur grzewczych do płyt izolacyjnych, stosowane są specjalne spinki tworzywowe.W naszej ofercie dostępne są spinki krótkie, standardowe oraz długie, które dobiera się w zależności od grubości izolacji termicznej.
Spinki do mocowania rur w systemie ogrzewania podłogowego KAN-therm Tacker
Spinki przeznaczone są do montażu przy pomocy specjalnego urządzenia mechanicznego zwanego potocznie tackerem.
Tacker do montażu spinek
To mechaniczne urządzenie służące do mocowania rur do izolacji termicznej przy pomocy tworzywowych spinek. Różne konstrukcje tackera (tworzywowa i metalowa) umożliwiają dobranie odpowiedniego modelu do rodzaju stosowanych spinek.
Tacker do montażu spinek w systemie ogrzewania podłogowego KAN-therm Tacker
Korzyści związane z systemem KAN-therm Tacker:
  • Szeroki wybór rur, umożliwiający dostosowanie do różnych wymagań i potrzeb.
  • Płyty izolacyjne o różnych grubościach, co pozwala na dobór odpowiedniej izolacji termicznej.
  • Zgrzewane pakiety spinek montażowych zapewniające solidne i trwałe mocowanie rur do płyt izolacyjnych.
  • Dedykowane narzędzia typu Tacker, które ułatwiają i przyspieszają proces montażu.
KAN-therm Tacker jest uniwersalnym rozwiązaniem do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, w budownictwie biurowym i usługowym, w budownictwie sakralnym, a także w budownictwie rolniczym.
Dzięki łatwemu montażowi rur oraz utrzymaniu pozycji wyprostowanej podczas montażu, system może być instalowany nawet przez jedną osobę. Możliwe jest zatem szybkie układanie rur ogrzewania na dużych powierzchniach.
System ogrzewania podłogowego KAN-therm Tacker to doskonałe rozwiązanie dla pomieszczeń o nieregularnych kształtach, łazienek oraz wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność prowadzenia rur w niestandardowy sposób np. półkola.
System ten ma dodatkową zaletę, jaką jest możliwość układania rur w bezstopniowym rozstawie, co pozwala na jeszcze bardziej elastyczne i precyzyjne dostosowanie ogrzewania podłogowego do indywidualnych potrzeb i wymagań użytkowników. To niezwykle ważna cecha, podczas prowadzenia rur od rozdzielaczy lub omijania przeszkód konstrukcyjnych.
W systemie KAN-therm Tacker rura grzewcza przylega dolną krawędzią do systemowej płyty izolacyjnej, z pozostałych stron zaś otoczona jest jastrychem grzewczym. Dzięki temu cała warstwa jastrychu nagrzewana jest równomiernie oddając tym samym ciepło do pomieszczenia.
Ogrzewanie podłogowe KAN-therm Tacker ułożone na systemowej płycie izolacyjnej EPS100 o grubości 30mm charakteryzuje się również dużą wytrzymałością na obciążenie. Nawet do 3 ton/m2. Przy projektach, w których wymagana jest jeszcze większa odporność na nacisk, rekomendujemy KAN-therm NET.
źródło i zdjęcia: KAN
