Z ogrzewaczem FUENTE L Twój taras będzie inny niż wszystkie
Ogrzewacz tarasowy na gaz FUENTE L to nie tylko funkcjonalne urządzenie, ale również eleganckie rozwiązanie dla Twojego tarasu. Dzięki niemu, możesz cieszyć się pięknym widokiem płomieni, które przypominają tradycyjne palenisko na drewno.
HITZE - polski producent kominków Wkłady kominkowe, piece wolnostojące, kominki gazowe, ogrzewacze tarasowe, paleniska ogrodowe i akcesoria kominkowe
Infolinia: +48 800 880 030
Gdyńska 32 26-600 Radom
Klimatyczny gazowy ogrzewacz tarasowy
FUENTE L to elegancki ogrzewacz tarasowy na gaz, dający piękny efekt wizualny płomieni przypominających tradycyjne palenisko na drewno. Dzięki swojemu nietypowemu prostokątnemu kształtowi tworzy swego rodzaju gustowną ściankę z ogniem o szerokości ponad 100 i wysokości 120 cm, która może odgradzać między sobą poszczególne przestrzenie lub tworzyć intymne strefy relaksu.
Pomimo swojego ozdobnego charakteru ten gazowy ogrzewacz tarasowy posiada bardzo ważną funkcjonalność. Jak sama nazwa wskazuje daje ciepło osobom, które znajdują się w jego pobliżu, dzięki temu przedłuża zimne wiosenne, letnie czy jesienne wieczory. Ciepło połączone z klimatem, które daje FUENTE L, to gwarancja sukcesu udanego wieczoru na tarasie każdej restauracji, hotelu czy domu.
Zalety gazowych ogrzewaczy tarasowych FUENTE L
FUENTE L posiadają dedykowany liniowy palnik gazowy, które sprawiają, że płomień formuje się wzdłuż całej powierzchni paleniska tworząc ścianę ognia, a nie pojedyncze płomyki. Jego palenisko jest osłonięte od wiatru z dwóch, najdłuższych stron. Szyby użyte w ogrzewaczach tarasowych na gaz FUENTE L wykonane są ze szkła hartowanego, dedykowanego do pracy w wysokich temperaturach. Płomień emitowany przez palenisko nie zadymia i nie brudzi szyb, dzięki temu Twoja wizja ognia jest zawsze idealna.
Działanie ogrzewacza tarasowego na gaz
Rozpalenie odpowietrzonego ogrzewacza gazowego FUENTE L trwa nie dłużej niż 5 sekund, niezależnie od rozwiązania na jakie się zdecydujesz – obsługa pilotem, czy manualna. Wystarczy jedno kliknięcie i możesz cieszyć się blaskiem i ciepłem ognia. Płomień ogrzewacza jest regulowany w 7 zakresach intensywności. Zmiana ustawień, jak i wyłączenie paleniska jest możliwe w każdej chwili. FUENTE L posiada podwyższoną konstrukcję, dzięki czemu w jego obudowie można przechowywać nawet 3 butle 11 kg, które można podłączyć pod wspólny reduktor. Dzięki czemu ogrzewacz może pracować bezustannie nawet przez 117 godzin.
Automatyczny i intuicyjny panel sterujący ukryty jest bezpośrednio na gazowym ogrzewaczu tarasowym. Aby go obsłużyć, nie musisz zdejmować paneli bocznych lub otwierać drzwiczek rewizyjnych. Wystarczy wybrać interesujące Cię parametry i podziwiać kuszący widok ognia. Natomiast jeśli cenisz sobie wygodę i potrzebujesz więcej swobody, możesz zdecydować się na dodatkową zdalną obsługę ogrzewacza, przy użyciu pilota.
Gazowy ogrzewacz tarasowy FUENTE L – przemyślana konstrukcja i rozwiązania techniczne
Ponieważ ogrzewacz gazowy jest narażany na działanie różnych warunków atmosferycznych do jego produkcji używamy wyłącznie materiałów odpornych na rdzę lub zabezpieczonych powłoką lakieru. Palnik i elementy mające bezpośredni kontakt z ogniem zostały wykonane z blachy kotłowej (odpornej na duże wahania temperatury) i zabezpieczone warstwą antykorozyjną (ocynk), na którą naniesiono wysokotemperaturową farbę kominkową.
Dodatkowo wszystkie śruby i elementy łączne ukryliśmy wewnątrz obudowy, dzięki czemu wygląda on atrakcyjniej i ogranicza możliwość niepowołanego otwarcia komory paleniska. Komora paleniska została pokryta tą samą czarna farbą, która stosowana jest w tradycyjnych wkładach kominkowych.
Ogrzewacz tarasowy FUENTE L możesz w prosty sposób wypoziomować dzięki regulowanym nóżkom i przytwierdzić do podłoża, co zapobiegnie ewentualnemu przewróceniu urządzenia.
Panele osłaniające płomień wykonane są ze szkła hartowanego, które nie tylko jest odporne na działanie gorąca, ale także cechuje się zwiększoną wytrzymałością na urazy mechaniczne.
Ogrzewacze gazowe – bezpieczne pod każdym względem
Nowoczesny system sterowania, doposażony w czujnik termopary, który odcina dopływ gazu do urządzenia, w przypadku zaniknięcia płomienia. Przemyślana konstrukcja i innowacyjne rozwiązania, w połączeniu z drobiazgową kontrolą jakości dają gwarancję bezawaryjnej pracy i bezpiecznemu użytkowaniu FUENTE L.
źródło i zdjęcia: HITZE - polski producent kominków
