DAB Evoplus - elektroniczne bezdławnicowe pompy obiegowe
Evoplus to seria elektronicznych pomp obiegowych, zaprojektowana z myślą o zapewnieniu efektywności pracy instalacji grzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Są to rozwiązania stworzone specjalnie dla wymagających klientów, którzy cenią sobie komfort eksploatacji i jednoczesną redukcję kosztów. Pompy Evoplus są dostępne w wersji z przyłączami gwintowanymi lub kołnierzowymi, a wyróżnia je łatwa obsługa i intuicyjny interfejs użytkownika.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Typowa pompa bezdławnicowa składa się z obudowy, wirnika, silnika oraz jednostki sterującej z przetwornicą częstotliwości, która umożliwia płynne dostosowanie pracy pompy do aktualnych potrzeb instalacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu pompa jest wydajna i oszczędna w zużyciu energii. Ponadto, jej hermetyczna i zwartej konstrukcja zapewnia cichą pracę i wysoki komfort użytkowania.
Pompa obiegowa Evoplus wyróżnia się innowacyjną hydrauliką, energooszczędnym silnikiem z magnesami trwałymi, powłoką kataforetyczną oraz okładziną izolacyjną. Dodatkowo, urządzenie ma zintegrowany system umożliwiający podłączenie do protokołu komunikacyjnego MODBUS (w przypadku modeli Evoplus Small wymagany jest dodatkowy, multifunkcyjny moduł rozszerzający). Dzięki tym innowacjom, pompa Evoplus spełnia wymagania wymagających klientów i zmieniającego się otoczenia rynkowego, w którym kluczowe znaczenie ma przyjazność dla człowieka i środowiska naturalnego.
Parametry pracy pompy bezdławnicowej Evoplus
  • Stopień ochrony: IP 44 (parametr donoszący się do stopnia ochrony zapewnianego przez obudowę urządzenia elektrycznego)
  • Klasa izolacji: F
  • Zasilanie: jednofazowe 220/240 V, 50/60 Hz
  • Zgodność z normami: EU EN 61800-3 - EN 60335-1 - EN 60335-2-51
  • Zakres wydajności: od 2 do 75.6 m3/h przy wysokości podnoszenia do 18 m
  • Zakres temperatury medium: od -10°C do 110°C
  • Przetłaczane medium: czyste, wolne od części stałych oraz olejów mineralnych, nielepkie, neutralne chemicznie, bliskie charakterystyce wody (maks. zawartość glikolu 30%)
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar (1600 kPa)
  • Przyłącza: DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, PN 6 / PN 10 / PN 16 (4 otwory), DN 80 i DN 100, PN 6 (4 otwory) zgodne z 4-otworowym PN 10 (Dodatkowo na zamówienie dostępne wersje specjalne: DN 80, DN 100 PN 10 / PN 16 (8 otworów)
  • Instalacja: z wałem silnika w pozycji poziomej.
Zastosowanie pomp w budownictwie mieszkaniowym
źródło i zdjęcia: DAB Pumps Poland Sp. z o.o.
