Uniwersalne stalowe przejście dachowe dla kolektorów słonecznych VILPE
Uniwersalne stalowe przejście dachowe dla kolektorów słonecznych zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do każdego rodzaju dachu stalowego, niezależnie od profilu. Dzięki temu, możemy mieć pewność, że rozwiązanie dopasuje się idealnie do naszego dachu, bez względu na jego kształt czy rozmiar.
SemiFinland.pl Systemy wentylacji
61 670 65 21, 606 694 479
Czereśniowa 44 62-051 Wiry
Szczelność tego przejścia jest uzyskiwana dzięki podkładzie wykonanym z gumy i aluminium, co sprawia, że może on być dowolnie formatowany (zdjęcie poniżej).
Wykonany z polipropylenu (PP) - nie jest to słaby jakościowo polichlorek winylu (PVC). Odporny na działanie promieniowania UV. Może być użytkowany stale w zakresie temperatur -30˚C do +80˚C, czasowo -40˚C do +120˚C.
Zarysowania powierzchni produktu nie są widoczne z uwagi na zastosowany system wykończenia powierzchni. Zestaw zawiera: masę uszczelniającą (silikon) uszczelkę i wkręty.
Wymiary: szerokość 460 mm, długość 355 mm.
źródło i zdjęcie: SemiFinland.pl
