Rozwiązania wentylacyjne dla budynków wielorodzinnych i komercyjnych
Brak odpowiedniego systemu wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej w nowym lub remontowanym budynku wielorodzinnym czy komercyjnym może doprowadzić do niedopuszczenia go do użytkowania przez Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego. Jakie rozwiązania wentylacyjne warto stosować w tego typu obiektach?
Lindab Sp. z o.o. Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
22 250 50 50, 502 251 765
Wieruchów, ul. Sochaczewska 144 05-850 Ożarów Mazowiecki
Zobacz firmę w innym dziale: Blacha dachowa Systemy rynnowe
Przepisy budowlane wyraźnie regulują kwestie związane z systemem wentylacji w budynkach wielorodzinnych, jak i w obiektach komercyjnych. We wszelkich pomieszczeniach, w których:
  • przebywają ludzie,
  • nie ma otwieranych okien,
  • ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza,
należy zapewnić wentylację mechaniczną lub grawitacyjną.
Lindab jest ekspertem w zakresie wentylacji i zapewnienia właściwego klimatu wewnętrznego w budynkach. Od ponad 60 lat dostarcza rozwiązania do systemów wentylacyjnych na całym świecie, dzięki którym mieszkańcy bloków, a także użytkownicy
biur, szkół, szpitali, hoteli mogą oddychać czystym powietrzem. Dobry system wentylacyjny musi być wydajny i bezpieczny, a dzięki produktom Lindab dedykowanym budynkom wielorodzinnym i komercyjnym, taki właśnie będzie.
Rozwiązania, które rekomendują nasi eksperci
1. Lindab FBC to okrągłe motylkowe klapy przeciwpożarowe, które są bardzo istotnym elementem systemu wentylacji przeciwpożarowej. Montowane są w kanałach wentylacyjnych przechodzących przez przegrody pionowe (ściany) i poziome (stropy). Nasze rozwiązania dostępne są w średnicach: 100, 125, 160, 200. Mechanizm zamykający sprężynowy wyposażony jest w topik. Urządzenia charakteryzują się wysoką odpornością ogniową od EI 60 S do EI 120 S i są zgodne z normami EN 13501-3, CE PN-EN 15650. Są dostępne z magazynu.
2. Lindab Alize AUTO to kratki wyciągowe z automatyczną regulacją, które kontrolują wywiew powietrza przy ciśnieniu wynoszącym od 50 do 160 Pa. Występują w dwóch wariantach: jednostrumieniowym, jako rozwiązanie idealne do pomieszczeń takich jak łazienki i toalety, oraz dwustrumieniowym, montowanym w kuchni i pozostałych pomieszczeniach. Kratki Lindab Alize Auto wyróżnia nowoczesny design oraz solidne wykonanie.
3. Lindab INNOV to formowalne przepustnice do kanałów okrągłych, które można regulować poprzez zaślepianie wybranych otworów. Ich zakres pracy wynosi od 10 do 300 Pa. Urządzenie rekomendowane jest dla istniejących instalacji.
4. Lindab RDR to nastawne regulatory stałego przepływu, można je regulować samodzielnie w zakresie ciśnienia od 50 do 250 Pa. Ich montaż jest prosty i szybki. Nastawę urządzenia można ustawić pomocą "TORX 10". Konstrukcję rozwiązania wykonano z tworzywa sztucznego M1 i stali ocynkowanej (na tulejach o średnicach od 150 do 250 mm). Są dostępne z magazynu.
5. Lindab RSK / RSK-PM to szczelne klapy zwrotne, które montuje się wewnątrz kanałów wentylacyjnych. Urządzenie w wersji RSK-PM wyposażone jest w magnetyczne domknięcie, które uszczelnia konstrukcję.
6. Lindab Airy to zawory wywiewne i nawiewne przeznaczone do montażu na ścianie lub w suficie. Występują w aż 5 różnych wzorach paneli frontowych, które można idealnie dopasować do stylu pomieszczenia. Ponadto, można je samodzielnie pomalować. Front maskujący jest wpinany zatrzaskowo. Są dostępne z magazynu.
źródło i zdjęcia: Lindab Sp. z o.o.
