TEKLA prezentuje kocioł automatyczny na węgiel DRACO D
Firma TEKLA oferuje wysokiej jakości kotły na węgiel. Jako uznany i doświadczony producent na rynku techniki grzewczej, proponujemy bezpieczne i nowoczesne urządzenia, skonstruowane według innowacyjnych rozwiązań.
TEKLA Ekologiczne kotły centralnego ogrzewania na pellet i ekogroszek
33 852 12 54, faks 33 857 14 29
ul. Lipowa 38 43-523 Pruchna
Asortyment firmy obejmuje kotły węglowe 5 klasy. Szeroki zakres dostępnych mocy pozwala na wygodny dobór modelu dopasowanego do konkretnych potrzeb klienta. W ofercie są piece na węgiel przeznaczone zarówno do obiektów gospodarstwa domowego, jak i do budynków użyteczności publicznej i małych warsztatów.
O doskonałej jakości oferowanych pieców świadczą otrzymane certyfikaty i, co najważniejsze, szerokie grono zadowolonych użytkowników.
Kocioł automatyczny na węgiel DRACO D
Kocioł wyposażony jest w trwałe, żeliwne palenisko retortowe, do którego paliwo podawane jest z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego. Zapewnia to użytkownikowi wysoki komfort obsługi przy minimalnych nakładach pracy. Wymiennik kotła wykonany jest z wysokiej jakości, atestowanej stali o grubości 8 mm.
Duży otwór rewizyjny w górnej części wymiennika pozwala na łatwe i szybkie czyszczenie kotła. Prawidłową pracą kotła steruje regulator elektroniczny z dużym, czytelnym ekranem LCD. Kocioł w standardzie posiada dwa systemy zabezpieczenia przed cofnięciem się żaru do zasobnika paliwa.
Kotły serii DRACO D posiadają 5 klasę według Normy PN EN 303-5:2012 oraz EKOPROJEKT PN EN 303-5:2012 jest normą dotyczącą kotłów grzewczych na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW. Klasyfikuje kotły pod względem sprawności cieplnej oraz emisji szkodliwych substancji do środowiska.
TEKLA DRACO D
Zalety kotła:
  • 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika kotła,
  • wymiennik kotła z wysokiej jakości stali grubości 8 mm,
  • praca w trybie pogodowym,
  • automatyczne przełączanie trybu lato/zima, sterowane elektroniczne za pomocą czujnika zewnętrznego,
  • możliwość regulacji temperatury powrotu poprzez sterowanie siłownikiem na zaworze czterodrogowym,
  • sterowanie 2 obiegami grzewczymi (2 niezależne charakterystyki pogodowe) oraz obiegiem CWU­,
  • możliwość włączenia pracy kotła w systemie PID (3-poziomowa modulacja mocy),
  • możliwość podłączenia termostatu pokojowego,
  • niski poziom substancji szkodliwych w spalinach.
Wszystkie kotły na węgiel wykonane są z solidnych i trwałych materiałów, zapewniających wyjątkową funkcjonalność i długoletnią żywotność.
źródło i zdjęcia: TEKLA
