Jakość wody pitnej w rurach z tworzyw sztucznych PPR i PEX
Bez względu na to, czy urządzasz nowy dom lub budynek, czy też remontujesz stary, świadomość tego, które systemy instalacyjne należy zastosować, może być niejasna i przytłaczająca. Można się zastanawiać, które rury są najbardziej higieniczne, bezpieczne i gwarantują najdłuższe użytkowanie.
Pipelife Polska Systemy instalacyjne RADOPRESS i PP-R, PP-RCT CARBO CRP, COMFORT Plus
Torfowa 4 84-110 Krokowa
Bezpieczne i atestowane przewody wodociągowe z rur PPR i PEX
Krajowe i międzynarodowe normy produkcyjne i materiałowe gwarantują, że można polegać na wyraźnie określonym poziomie bezpieczeństwa higienicznego i jakości produktu. Profesjonalny hydraulik lub firma instalacyjna zawsze dba o to, aby używać wyłącznie sprawdzonych produktów.
Dzięki odpowiednim systemom można mieć pewność, że przewody wodociągowe są wytrzymałe, niezawodne a przede wszystkim gwarantują utrzymanie wysokiej jakości wody, nawet gdy przez dłuższy czas jest ona nieużytkowana.
Systemy rur wodociągowych Pipelife, z rur PPR czy PEX spełniają surowe krajowe i międzynarodowe standardy jakości, zapewniając bezpieczną higienicznie wodę pitną.
Odporność na korozję rury z tworzyw sztucznych
Rury z tworzyw sztucznych nie rdzewieją i nie ulegają korozji, są niezwykle odporne na wysokie temperatury i pracę w ujemnych temperaturach. Oznacza to, że nawet jeśli przez dłuższy czas nie będą one używane, praktycznie nie ma ryzyka powstania osadów, które mogłyby wpłynąć na kolor, smak i jakość wody.
Rury z tworzyw sztucznych odporne na korozję
W przeciwieństwie do innych dostępnych materiałów, rury z tworzyw sztucznych wymagają minimalnej a najczęściej nie wymagają żadnej konserwacji, co oznacza, że po ich zainstalowaniu można o nich zapomnieć.
Bezpieczeństwo biologiczne rur wodociągowych PPR i PEX
Rury wodociągowe Pipelife są całkowicie wolne od plastyfikatorów i metali ciężkich, co oznacza, że nie ma ryzyka zanieczyszczenia lub korozji. Dzięki ich gładkiej powierzchni nie trzeba się również martwić o osady i rozwój mikroorganizmów.
Zakładając, że są prawidłowo ułożone przez wykwalifikowanego fachowca, wymagają zdecydowanie mniej, a w większości przypadków nie wymagają w ogóle żadnej dodatkowej konserwacji.
Utrzymanie odpowiedniej temperatury wody
Rury z tworzyw sztucznych nie są dobrym przewodnikiem ciepła, dlatego też lepiej utrzymują temperaturę przenoszonej przez nie wody, co prowadzi do mniejszych strat ciepła. Wprawdzie zaleca się izolację wszystkich rur, ale nawet nieizolowane rury z tworzyw sztucznych są mniej podatne na tworzenie się skroplin na powierzchni.
źródło i zdjęcia: Pipelife Polska
