Nowość - System C-Press - profesjonalny system stalowych rur i kształtek
Nowy system rur i kształtek C-Press Pipelife jest łatwy w montażu, bezpieczny i niezawodny. Stosuje się go w zamkniętych systemach ogrzewania i chłodzenia, w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym.
Pipelife Polska Systemy instalacyjne RADOPRESS i PP-R, PP-RCT CARBO CRP, COMFORT Plus
Torfowa 4 84-110 Krokowa
System C-Press
System Pipelife C-Press to profesjonalny system stalowych rur i kształtek, łatwy w montażu, z niezawodnymi i nierozłącznymi połączeniami zaprasowywanymi, do stosowania w zamkniętych systemach ogrzewania i chłodzenia w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.
Dane ogólne
Dostępny zakres średnic wynosi od 15 mm do 108 mm. Wszystkie średnice produkowane są ze specjalnym O-ringiem z funkcją kontroli wycieku przed zaprasowaniem leak before press, a średnice od 15 do 54 mm są dodatkowo wyposażone we wskaźnik poprawności zaprasowania.
Rury i kształtki C-Press wykonane są ze stali węglowej 1.0034, jakość materiału E195 jest zgodna z PN-EN 10305-3. Pierścienie uszczelniające są wykonane z EPDM i można je zastąpić pierścieniami uszczelniającymi FPM, jeśli instalacja ma inne wymagania.
Rury i kształtki łączone są przez zaprasowanie za pomocą szczęk o profilu M.
Sprawdź ofertę rozwiązań i systemów instalacyjnych dla bezpieczniejszego i komfortowego budownictwa
Rury C-Press
Rury C-Press wykonane są z cienkiej stali węglowej nr. 1.0034, zgodnie z PN-EN 10305-3.
Rury są ocynkowane na zewnątrz, żeby zapewnić odporność na korozję zewnętrzną, dostarczane są w sztangach o długości 6 metrów. Wszystkie rury są dostarczane z zaślepkami na końcach, aby zapobiec przedostawaniu się do nich zanieczyszczeń.
Do wykonywania gięć rur ze stali węglowej Pipelife, można używać konwencjonalnych narzędzi gnących, wyposażonych w odpowiednie wkładki. Rury C-Press mogą być gięte na zimno do średnicy 28 mm.
Gięcie rur C-Press na gorąco nie jest dozwolone ze względu na ryzyko wystąpienia korozji.
Rury C-Press
Rury C-Press wykonane są z cienkiej stali węglowej, ocynkowanej na zewnątrz, która zabezpiecza je przed korozją
Kształtki C-Press
Złączki C-Press są podstawowym elementem systemu. Złączki zaciskowe powstają w specjalnym procesie produkcyjnym, który odbywa się w następujących głównych fazach:
  • cięcie rury na kawałki i obróbka,
  • formowanie rowka pierścienia uszczelniającego,
  • spawanie na innych elementach przyłączeniowych,
  • obróbka wyżarzania,
  • galwaniczna obróbka powierzchni.
Kształtki
Kształtki C-Press powstają w specjalnym procesie produkcyjnym
Funkcje bezpieczeństwa
Złączki Pipelife C-Press są wyposażone w dwie funkcje bezpieczeństwa:
Kontrola wycieku przed zaprasowaniem (Leak before press)
Wszystkie średnice systemu Pipelife C-Press od ø 15 mm do ø 108 mm posiadają funkcję kontroli wycieku. Złączki C-Press dostarczane są ze specjalnie ukształtowanymi uszczelkami w wymiarach od ø 15 mm do ø 54 mm.
To zabezpieczenie gwarantuje powstanie przecieku w niezabezpieczonych połączeniach podczas próby ciśnieniowej.
Wskaźnik zaprasowania
Złączki Pipelife C-Press są oznakowane czerwoną osłoną z tworzywa sztucznego w wymiarach od 15 mm do 54 mm.
Ten element wskaźnikowy jest niszczony przez proces zaciskania i usuwany ręcznie przez wykonawcę. Jeżeli przed próbą ciśnieniową wskaźnik zaprasowywania nadal pozostaje na swoim miejscu podczas kontroli, świadczy to o niezabezpieczonym połączeniu.
Informacje techniczne
Zalety systemu C-Press
Główne zalety systemu:
  • prosty, szybki i bezpieczny montaż,
  • niezawodne i trwałe uszczelnienie pomiędzy rurą a złączką,
  • funkcja kontroli wycieku przed zaprasowaniem,
  • czerwony wskaźnik zaprasowania dla średnic 15 – 54 mm,
  • odporność na korozję,
  • brak zagrożenia pożarowego podczas procesu instalacji,
  • odporność na wysoką temperaturę do 120⁰C oraz niską do -20⁰C,
  • odporność na ciśnienie 16 bar (15-76 mm) oraz 12,5 bar (88-108 mm),
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna,
  • estetyczny wygląd,
  • bezpieczeństwo pracy instalacji.
Źródło i zdjęcia: Pipelife Polska
