System do Parkietu - najlepszy wybór wykonawców
Bez wątpienia jednym z najważniejszych elementów w mieszkaniu lub domu jest podłoga. Zazwyczaj decydujemy się na taką, która jest wytrzymała, solidna i piękna ponieważ stanowi istotny punkt dekoracyjny w każdym pomieszczeniu. Mając na uwadze potrzeby klientów stworzyliśmy System do klejenia podłóg drewnianych, który zapewnia, że wybrana podłoga staje się ozdobą domu na lata, zachowując najlepsze właściwości.
Dragon Poland Chemia budowlana, motoryzacyjna i gospodarcza
12 625 75 00, 12 623 80 70
Rtm. W. Pileckiego 5 32-050 Skawina
System do parkietu firmy Dragon to zestaw 3 produktów umożliwiających właściwe i kompleksowy ułożenie drewnianej podłogi.
W skład systemu wchodzą: Klej do parkietu, Podkład do kleju do parkietu oraz Rozcieńczalnik do kleju do parkietu.
Stosowanie całego systemu marki Dragon zapewni jakość i powodzenie prac.
Produkty są wytwarzane w Polsce i posiadają autorską recepturę. System do parkietu obecny jest na rynku DIY od wielu lat i przez ten okres doczekał się wielu pozytywnych opinii wśród użytkowników, w tym również wykonawców.
Dzięki zaangażowaniu technologów składy produktów są nieustannie udoskonalane.
Klejenie podłogi w prosty sposób
Klej do parkietu Dragon to produkt jednoskładnikowy na bazie rozcieńczalnika, posiadający żywice polimerowe, który umożliwia położenie drewnianej podłogi w możliwie najprostszy sposób.
Klej po otwarciu jest gotowy do użycia, posiada odpowiednią konsystencję do nakładania. W celu optymalizacji pracy z produktem, producent zaleca użycie pacy z rozstawem zębów 4–6mm.
Klej marki Dragon odpowiada na potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. Przeznaczony jest do parkietu, mozaiki parkietowej i desek trójwarstwowych nawet o długości do 2,2 metra. Z powodzeniem można go zastosować zarówno do drewna tradycyjnego jak i egzotycznego.
Grunt do solidne podłoże
Jeśli decydujemy się na położenie drewnianej podłogi zależy nam na efekcie na długie lata. Aby drewniana podłoga wytrzymała wiele lat należy zastosować Podkład gruntujący do kleju do parkietu. Podłoże, na którym kładziemy parkiet musi być równe, wytrzymałe i odporne na wilgoć.
Gruntowanie zwiększa przyczepność kleju, wzmacnia wierzchnią warstwę wylewki do głębokości penetracji, związuje resztki pyłu, chroni podłogę przed wilgocią dzięki czemu zmniejsza prawdopodobieństwa wybrzuszenia się desek w pomieszczeniach okresowo narażonych na wilgoć.
Podkład z systemu do parkietu Dragon jest dostosowany do rodzaju samego kleju. Stosuj je razem, aby mieć pewność powodzenia.
Gdzie kupić System do Parkietu?
Pomocnik do zadań specjalnych
Wśród sytemu do parkietu znajdziemy również pomoc w postaci Rozcieńczalnika do kleju do parkietu.
To produkt bardzo przydatny podczas prac związanych z klejeniem drewnianej podłogi. Bardzo skutecznie oczyści wszystkie narzędzia i elementy zabrudzone Klejem do parkietu Dragon.
Zadbaj o wykończenie
Produktem dopełniającym System do parkietu jest Klej montażowy do listew przypodłogowych marki Dragon. Doskonale sprawdzi się podczas prac wykończeniowych.
Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża oraz wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Tworzy elastyczną spoinę. Nie powoduje przebarwień drewna. Dzięki bardzo wysokiej sile spajania zastępuje gwoździe i wkręty.
Klej przeznaczony do przyklejania listew przypodłogowych, kątowników, ćwierćwałków, progów, elementów ozdobnych z drewna i materiałów drewnopodobnych. System do parkietu idealnie sprawdzi się pomieszczeń takich jak mieszkania oraz domy jednorodzinne.
Najlepszy wybór dla wykonawców, którzy potrzebują niezawodnych produktów do pomieszczeń do 100 m2. Wypróbuj system do parkietu i ciesz się pięknem drewna na lata!
źródło i zdjęcia: Dragon Poland
