FUENTE V - gazowy ogrzewacz tarasowy
Jeżeli poszukujesz ozdoby do swojego ogrodu, będącej jednocześnie źródłem ciepła i światła, zainwestuj w gazowy ogrzewacz ogrodowy FUENTE V, świetnie pasujący zarówno do indywidualnych ogrodów domowych, jak i przy restauracyjnych ogródków czy patio.
HITZE - polski producent kominków Wkłady kominkowe, piece wolnostojące, kominki gazowe, ogrzewacze tarasowe, paleniska ogrodowe i akcesoria kominkowe
Infolinia: +48 800 880 030
Gdyńska 32 26-600 Radom
Klimatyczny gazowy ogrzewacz ogrodowy FUENTE V
FUENTE V to nowoczesny i elegancki ogrzewacz na gaz zasilany z butli, który dostarcza użytkownikom niesamowitą wizję ognia. Na tle pozostałych produktów tego typu wyróżnia się swoim ciekawym, nieszablonowym kształtem.
Jego podstawa, wąska u nasady rozszerza się ku górze, przypominając swym kształtem literę V. Dzięki temu wygląda bardzo zgrabnie i sprawia wrażenie lekkości.
Całość zwieńczona jest szklaną komorą paleniska, która osłania ogień z pięciu stron. Taka budowa komory gwarantuje, że płomień nie zostanie zdmuchnięty i nie będzie podatny na działanie warunków zewnętrznych.
Ogrzewacz gazowy ogrodowy FUENTE V, można ustawić na tarasie lub w patio. W każdym z tych miejsc będzie dawał ciepło osobom znajdującym się w pobliżu zarówno w zimne wiosenne, letnie czy jesienne wieczory. Linia gazowych ogrzewaczy FUENTE V może pracować zasilana jedna butlą gazową o pojemności 11 kg, nieustannie nawet przez 55 godzin godzin.
Wizja ognia w ogrzewaczach gazowych FUENTE V
Palniki gazowe wykorzystane w ogrzewaczach gazowych to autorska konstrukcja cechująca się wysoką trwałością i bezpieczeństwem, co w połączeniu z automatyką jednego z renomowanych europejskich producentów, pozwala uzyskać niesamowitą wizję ognia cieszącą każde, nawet najbardziej wymagające oko.
Płomień, który tworzy się w palenisku nie zadymia i nie brudzi szyb. Dzięki temu Twoja wizja ognia jest nie tylko zawsze idealna, ale także wygląda bardzo naturalnie.
Jak działa ogrzewacz ogrodowy FUENTE V?
Rozpalenie ogrzewacza gazowego FUENTE V można wykonać manualnie, korzystając ze sterownika umieszczonego bezpośrednio na ogrzewaczu, lub przy użyciu pilota. W przypadku odpowietrzonego urządzenia Od momentu, gdy wciśniesz przycisk uruchom, w ciągu 5 sekund pojawi się piękny ogień, który możesz regulować.
W zależności od nastroju, ilości światła lub ciepła jakie potrzebujesz, możesz zdecydować się na jeden z 7 parametrów mocy i intensywności płomienia. Jeżeli natomiast uznasz, że czas pracy ogrzewacza gazowego dobiegł już końca, możesz go w każdym momencie wyłączyć także jednym kliknięciem.
Bezpieczne i przemyślane rozwiązania w ogrzewaczu gazowym FUENTE V
Z racji tego, że ogrzewacze mogą być ustawione zarówno w ogrodzie, na tarasie czy w patio – na świeżym powietrzu, gdzie aura nie zawsze jest sucha, do ich produkcji używamy wyłącznie materiałów odpornych na rdzę lub zabezpieczonych powłoką lakieru.
Palnik i elementy mające bezpośredni kontakt z ogniem zostały wykonane z blachy kotłowej, która jest odporna na duże wahania temperatur. Dodatkowo zabezpieczona została warstwą ocynku, co wpływa na antykorozyjność, a następnie pokryta wysokotemperaturową farbą kominkową.
Dodatkowo wszystkie śruby i elementy łączne ukryte są wewnątrz obudowy. Dzięki temu wygląda on atrakcyjniej i ogranicza możliwość niepowołanego otwarcia komory paleniska.
Salony partnerskie oraz instalatorzy HITZE są do dyspozycji klientów w różnych miejscach w Polsce
Ogrzewacz gazowy można wypoziomować dzięki regulowanym nóżką. Panele, które osłaniają komorę paleniska wykonane są ze szkła hartowanego, które ma podwyższoną wytrzymałość na urazy mechaniczne i jest odporne na działanie gorąca. Nowoczesny system sterowania gazem ma czujnik termopary, który odcina dopływ gazu do urządzenia, gdy zanika płomień.
źródło i zdjęcie: STALKO (dawniej HITZE)
