Kuchnia marzeń z PEKA
Poznaj kuchnię wyposażoną w systemy PEKA, a przekonasz się, że marzenia się spełniają!
PEKA Sp. z o.o. Akcesoria i systemy meblowe do kuchni
Jasin, ul. Wrzesińska 183 62-020 Swarzędz
Zabudowa niemal pod sam sufit to pakowne carga, które pomieszczą dosłownie wszystko. Wykorzystaj każdy centymetr przestrzeni, dzięki pakownemu systemowi Tandem. To rekordzista w kategorii pojemności i łatwości pakowania.
W każdym domu przechowuje się dużo żywności. Produkty wymagające chłodzenia odruchowo umieszczamy w lodówce. Suche produkty rozproszone są często w wielu różnych szafkach, co powoduje chaos. W systemie Tandem żywność możesz przechowywać na półkach wewnętrznych i na drzwiach.
Domowa spiżarnia z prawdziwego zdarzenia, która pomieści duże ilości żywności w opakowaniach.
Blok wysokiej zabudowy, gdzie jest ekspres do kawy, to miejsce dla małego TANDEMU, na akcesoria baristy i słodycze.
Zastanawiasz się gdzie przechowywać naczynia i zastawę? Przedstawiamy system Pleno, który możesz z łatwością całkowicie wysunąć na zewnątrz. Otwórz front i zobacz zawartość! Dzięki zaokrąglonym narożnikom czyszczenie jest naprawdę proste.
Pleno - obszerna spiżarnia schowana w szafce
Brak relingów z przodu kosza jest plusem bo można łatwo wstawić ciężkie przedmioty. Możesz też łatwo zablokować naczynia magnetycznymi podziałkami lub relingami. W każdej chwili możesz zmienić rozstawienie półek, aby włożyć większy przedmiot.
Półki w linii koszy Fioro mają drewniane barierki z przodu. To atrakcyjne wyposażenie całkowicie zmienia wygląd szafek.
Stabilna konstrukcja systemu zapewnia łagodny ruch i sprawia, że cały ciężar przenoszony jest na korpus a nie na zawiasy szafki.
Stabilna konstrukcja systemu Pleno zapewnia łagodny ruch i sprawia, że cały ciężar przenoszony jest na korpus a nie na zawiasy szafki.
Funkcjonalny i praktyczny wyciąg Convoy Premio, z systemem eTouch, to idealne miejsce do przechowywania naczyń i produktów żywnościowych. Dotknij frontu i przekonaj się, jak łatwo wysuwa się na zewnątrz.
Cała zawartość szafki jest doskonale widoczna z trzech stron, z przodu i obu boków.
Dzięki systemom płynnego otwierania i bezpiecznego hamowania masz pewność, że wszystko zawsze będzie na swoim miejscu i nie przewróci się.
System CONVOY Premio to najbardziej ergonomiczne rozwiązanie z rodziny CONVOY
Nawet jeśli masz małą kuchnię, wysokie szafki sprawią, że przestrzeń przechowywania będzie ogromna! Spójrz na Dispensę, idealną do wąskich modułów.
Jest tak pojemna, że zmieścisz w niej wszystkie suche zapasy i tak pomysłowa, że pasuje nawet do wąskiej szafki. Możesz wybrać kosz spośród trzech różnych, modnych linii. Tak jak chcesz. Tak jak lubisz.
Dispensa - wszystko w zasięgu Twojej ręki!
DISPENSA zmieści się nawet do szafki o szerokości frontu 150 mm. Co więcej, na tak wąskich koszykach zmieszczą się nawet 2 litrowe butelki. Produkty mogą być zablokowane magnetycznymi podziałkami.
Dispensa jest pojemna i zapewnia rewelacyjny dostęp do przechowywanych produktów.
Zobacz jak perfekcyjnie wykonane są kosze! Dno półek pokryte jest antypoślizgową powłoką, która zapobiega przesuwaniu się produktów.
Dzięki systemowi pojemników Depotline i YouboXx stworzysz nowy wymiar ergonomii w swojej kuchni. Przedmioty pokrewne powinny znajdować się blisko siebie, a to uzyskasz dzięki pomysłowi na podział wnętrza szafki. W wyciągu SNELLO możesz umieścić oleje i przyprawy, a dzięki przegródkom wszystko zawsze będzie na swoim miejscu.
źródło i zdjęcie: PEKA
