Kabina prysznicowa GRID do wnętrza w stylu loftowym
Łazienka w stylu industrialnym ma zazwyczaj surowy, minimalistyczny charakter. Jego dopełnieniem są czarne, kontrastowe elementy aranżacji, np. kabiny prysznicowe z aluminium. RIHO poleca serię GRID, która idealnie wpisuje się w charakter loftowych wnętrz.
Riho  Wanny, kabiny prysznicowe, brodziki
Zgierska 250/252 91-364 Łódź
Kabiny GRID to czarne, matowe profile wykonane z malowanego proszkowo aluminium, które przymocowano po zewnętrznej stronie szkła. Takie rozwiązanie, wraz ze starannie dopracowanymi detalami - masywnymi uchwytami, widocznymi śrubami czy solidnymi wspornikami - zapewnia kabinom GRID 100% loftowego charakteru.
Szkło hartowane o grubości 6 mm, z którego produkowane są kabiny GRID, otrzymało certyfikat CE potwierdzający wysoką jakość i bezpieczeństwo materiału.
Producent kabiny zadbał też o to, by utrzymanie jej w nieskazitelnej czystości było jak najprostsze: po wewnętrznej stronie kabiny, zamiast czarnych, aluminiowych profili, zastosowano czarny nadruk maskujący. Dzięki temu rozwiązaniu szyba jest całkowicie płaska.
Element stały kabiny i jej drzwi są uniwersalne - drzwi możemy zamontować po prawej stronie lub po lewej, a element stały możemy umieścić przy ścianie lub w narożniku kabiny
Szkło pokryto powłoką RIHO Shield, która chroni powierzchnię przed osadzaniem się mydła, kamienia i innych nieczystości. Ramowa konstrukcja zapewnia kabinom stabilność oraz wysoki stopień szczelności.
Element stały kabiny i jej drzwi są uniwersalne - to oznacza, że sami zdecydujemy o tym, czy zamontujemy drzwi po prawej stronie czy po lewej, i czy element stały będzie zainstalowany przy ścianie czy w narożniku kabiny.
Drzwi mają mechanizm unoszący je przy otwieraniu na zewnątrz i do środka. Ich ciche zamknięcie zapewnia magnetyczna listwa domykająca.
Seria GRID obejmuje: drzwi do wnęki, kabiny prostokątne, kabiny typu walk-in oraz parawany nawannowe.
Szyba w kabinach GRID jest całkowicie płaska
Kabina GRID zamontowana w narożniku
Cechy charakterystyczne kabiny GRID:
  • czarne profile wykonane z malowanego proszkowo aluminium,
  • industrialny styl,
  • konstrukcja ramowa,
  • szkło hartowane o grubości 6 mm z powłoką RIHO Shield,
  • mechanizm unoszący drzwi przy otwieraniu,
  • uniwersalne drzwi prawe/lewe,
  • uniwersalny element stały prawy/lewy,
  • listwa magnetyczna,
  • wyjątkowa szczelność,
  • wysokość 200 cm.
Źródło i zdjęcia: RIHO
