Akrylowa wanna wolnostojąca Devotion - idealny wybór do mniejszych łazienek
Masz małą łazienkę, ale wciąż marzysz o wannie? Wanna Devotion to idealne rozwiązanie dla Ciebie - przy 180 cm długości jest szeroka na zaledwie 71 cm. Mały metraż nie stanowi dla niej problemu.
Riho  Wanny, kabiny prysznicowe, brodziki
Zgierska 250/252 91-364 Łódź
Nowa akrylowa wanna wolnostojąca Devotion ma prostą formą formę - jej zewnętrzne ścianki poprowadzone są prostopadle ku podłodze, a miękko zaokrąglona linia wewnątrz zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania jej. Wanny są dostępne w dwóch modelach - wolnostojącym (180 cm x 71 cm) oraz przyściennym (180 cm x 80 cm).
Wanna wolnostojąca czy wanna przyścienna? Sprawdź ofertę marki Riho
Wanna Devotion
Wolnostojąca wersja wanny Devotion to unikalny projekt nowoczesnej, designerskiej wanny z wygodnym wnętrzem. Wewnątrz zaprojektowano ergonomiczne oparcie pod plecy.
Misa wanny nie jest symetryczna - warto o tym pamiętać podczas planowania dla niej miejsca w łazience. Szczególną cechą Devotion są również jej wymiary - wanna jest dość wąska, bo ma tylko 71 cm szerokości przy 180 cm długości. Dzięki temu jest to świetny wybór do mniejszych pomieszczeń.
Wanna wolnostojąca Devotion
Wanna Devotion Back2Wall
Nie potrzeba dodatkowych rekomendacji dla modelu przyściennego wanny Devotion Back2Wall, bo takie rozwiązanie jest coraz bardziej popularne. To doskonała alternatywa dla wanien wolnostojących w mniejszych pomieszczeniach.
Świetnie prezentuje się na tle ściany o wyrazistym kolorze lub na tle oryginalnego wzoru płytek. Wanna Devotion Back2Wall jest wewnątrz symetryczna - w przeciwieństwie do wersji wolnostojącej.
Stabilna konstrukcja wanny
Charakterystyczne dla projektantów wanien Riho jest dbałość o wysoką jakość produktu, dlatego podwójne ściany wanien Devotion są dodatkowo wzmocnione włóknem szklanym. Taka konstrukcja zapewnia znakomitą izolację cieplną.
Wanny wyposażono w ramę ze stali nierdzewnej z regulowanymi nogami, które gwarantują jej stabilność i precyzyjną instalację. Oba modele wyposażono w system przelewowo-odpływowy. Dopracowane detale zwracają uwagę - wąska szczelina przelewu z białym wykończeniem oraz syfon typu klik-klak z białą pokrywką.
Źródło i zdjęcia: Riho
