Jak szybko odnowić drewniany płot? Sprawna renowacja w 4 krokach
Drewniane ogrodzenie wymaga odrobiny uwagi. Jeśli chcemy, by wyglądało dobrze każdego roku, musimy włożyć w nie trochę pracy. Zabiegi pielęgnacyjne drewnianego płotu nie są skomplikowane, a dzięki nim możemy cieszyć się wyjątkowym urokiem ogrodzenia przez długie lata.
Vidaron Produkty do ochrony drewna
Chłodna 51 00-867 Warszawa
Drewniane ogrodzenia mają swój niepowtarzalny urok. Na szczęście renowacja drewnianego płotu nie jest zadaniem skomplikowanym, a jej efekty mogą być spektakularne. Podpowiadamy, jak zabrać się za odnowienie drewnianego płotu przy użyciu produktu Vidaron – Renowacyjny Impregnat Do Drewna.
Sprawdź ofertę produktów do drewna marki Vidaron
Krok 1 - przygotowanie do pracy
Dobrze zorganizowana praca może być przyjemnością. Dlatego już na samym początku warto zadbać o odpowiednie narzędzia i środki. Przed użyciem produktu Vidaron do renowacji drewna, nie trzeba idealnie przygotowywać podłoża.
To impregnat stworzony z myślą o odnawianiu wcześniej malowanych elementów drewnianych - jest idealny do przeprowadzania szybkich renowacji.
Pierwszym etapem renowacji jest przygotowanie płotu poprzez umycie desek (najlepiej pod silnym strumieniem myjki ciśnieniowej), ewentualną wymianę zniszczonych fragmentów oraz zeszlifowanie zepsutych poprzednich powłok.
Krok 1 - umycie desek, wymiana zniszczonych fragmentów płotu, zeszlifowanie poprzednich powłok
Krok 2 - impregnacja
Powierzchnia przygotowana do impregnacji musi być sucha - tylko wtedy efekty naszej pracy widoczne będą bardzo długo. Impregnacja chroni drewno przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych - promieniowaniem UV i wilgocią.
Impregnat Renowacyjny daje pełną ochronę przed niszczącymi warunkami atmosferycznymi. Nakładamy pierwszą warstwę impregnatu. Dzięki szybkoschnącej formule prace możemy zakończyć bardzo szybko. Już po około czterech godzinach może aplikować kolejną warstwę.
Krok 2 – impregnacja
Krok 2 - nałożenie impregnatu na suchą powierzchnię desek
Krok 3 - szlifowanie międzywarstwowe
Szlifowanie międzywarstwowe to najczęściej zaniedbywany etap renowacji. Zwykle pomijamy je, bo chcemy zyskać na czasie. Niestety to tylko pozorna oszczędność - szlifowanie dodatkowo wzmocni przyczepność kolejnej warstwy
Dzięki temu zabiegowi otrzymamy idealnie gładką powierzchnię, usuniemy włókna drewna podniesione po impregnacji oraz cząsteczki kurzu, które mogły się przyczepić do pierwszej warstwy. Nakładanie kolejnej warstwy będzie zdecydowanie sprawniejsze.
Krok 4 - malowanie
Nakładamy drugą warstwę impregnatu, tak jak warstwę pierwszą. To ważne, by dobrze rozprowadzać impregnat - najlepiej zrobić to wzdłuż słoi drewna, wtedy efekt wizualny będzie najlepszy.
Renowacyjny Impregnat Vidaron nadaje drewnianym elementom eleganckie matowe wykończenie, podkreślające naturalny rysunek słojów drewna.
Krok 4 - malowanie
Krok 4 - nałożenie kolejnej warstwy impregnatu wzdłuż słoi drewna
Po zakończeniu renowacji pozostaje już tylko dokładne oczyszczenie użytych narzędzi i satysfakcja z dobrze wykonanej pracy.
Źródło i zdjęcia: Vidaron
