Jakie są zalety kotła komorowego TEKLA Classico?
Classico to kocioł, który umożliwia ekologiczne spalanie drewna kawałkowego i węgla kamiennego. Spełnia wymogi 5 klasy i Ekoprojektu. Zapewnia sprawność do 91%, jest wykonany z materiałów wysokiej jakości, a jego obsługa i konserwacja są niezwykle proste.
TEKLA Ekologiczne kotły centralnego ogrzewania na pellet i ekogroszek
33 852 12 54, faks 33 857 14 29
ul. Lipowa 38 43-523 Pruchna
Ekologiczny kocioł na drewno i węgiel kamienny
Classico to stalowy kocioł na paliwa stałe z ręcznym załadunkiem, który przeznaczony jest do ekologicznego spalania drewna kawałkowego i węgla kamiennego.
Dzięki unikalnej konstrukcji komory, proces spalania odbywa się z bardzo wysoką sprawnością, bo aż do 91%, co pozwala na dużą oszczędność paliwa. Jego innowacyjne rozwiązania umożliwiają palenie przy naturalnym ciągu spalin.
Sprawdź ofertę ekologicznych kotłów TEKLA
Classico może pracować w układzie otwartym, jak również w układzie zamkniętym. Kocioł spełnia wymogi 5 klasy i Ekoprojektu stawiane urządzeniom tego typu, co potwierdzone jest odpowiednimi certyfikatami.
Zakres mocy 18-30 kW pozwoli na dobór odpowiedniego modelu do istniejącej już instalacji grzewczej w domu. Stosując takie rozwiązanie, chronimy środowisko naturalne.
Jakie są zalety kotła komorowego Tekla Classico?
Zalety kotła:
  • 5 klasa w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012,
  • spełnia wymogi Ekoprojektu,
  • 4 lata gwarancji na szczelność wymiennika kotła,
  • sprawność do 91%,
  • możliwość opalania drewnem i węglem kamiennym,
  • opatentowany system komory spalania,
  • wymiennik wykonany z wysokiej jakości stali 8 mm,
  • obudowy kotła malowane farbą proszkową,
  • prosta obsługa i konserwacja,
  • króćce gwintowane ułatwiające montaż,
  • mechaniczna regulacja dopływu powietrza do spalania z pomocą miarkownika ciągu,
  • duży odbiór ciepła z kanałów spalinowych.
Kocioł Classico
1. Półkowy wymiennik ciepła    2. Zestaw dyszy ceramicznej   3. Ruszt Skośny   4. Miarkownik ciągu
Proces rozpalania: podczas rozpalania należy otworzyć klapę krótkiego obiegu spalin, załadować niewielką ilość paliwa i podpalić.
Proces rozpalania
Proces rozpalania
Proces palenia: gdy w kotle się rozpali, należy dołożyć paliwa do pełnego załadunku i zamknąć klapę krótkiego obiegu spalin.
Proces palenia
Proces palenia
Źródło i zdjęcia: TEKLA
