Szybki montaż atrapy kominka
Mieszkania bardzo rzadko spełniają warunki techniczne, które umożliwiają zainstalowanie tradycyjnego kominka. W tej sytuacji coraz częściej stosowanym rozwiązaniem są kominkowe atrapy, które - podobnie jak ich pierwowzory - cechują się wysokimi walorami estetycznymi, przykuwają wzrok i w rezultacie mogą pełnić funkcję centralnej ozdoby pomieszczenia.
Soudal Pianki poliuretanowe, silikony, kleje montażowe
Zobacz firmę w innym dziale: Ciepły montaż okien
Bogactwo dostępnych na rynku modeli sprawia, że dopasowanie atrapy kominka do danej stylistyki wnętrza nie stanowi w zasadzie żadnego problemu. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest prosty i łatwy montaż, który możemy przeprowadzić samodzielnie. Trwały efekt i ekspresowe wykonanie zadanie zapewni nam klej poliuretanowy Soudabond Turbo „Szybki chwyt” marki Soudal.
Soudabond Turbo jest klejem pistoletowym, gotowym do użycia od razu po wymieszaniu zawartości puszki (wystarczy energicznie potrząsać pojemnikiem przez około 30 sekund przed aplikacją i regularnie powtarzać tę czynność w trakcie
pracy). Charakteryzuje się on perfekcyjną przyczepnością do typowych materiałów budowlanych i dekoracyjnych, w tym również do drewna, styropianu czy gipsu, z których najczęściej wykonywane są atrapy kominków.
Soudabond Turbo wyróżnia się bardzo szybkim chwytem początkowym, który gwarantuje pewne wstępne mocowanie i umożliwia dalszą obróbkę klejonych elementów (np. malowanie) po zaledwie 15 minutach od zastosowania. Dzięki wykorzystaniu Soudabond Turbo do montażu atrapy kominka skrócimy czas realizacji całego przedsięwzięcia nawet o 30% w porównaniu do klejów tradycyjnych.
Prace przebiegają sprawnie również dzięki tiksotropowym właściwościom kleju Soudabond Turbo „Szybki chwyt” - nie spływa on z powierzchni pionowych i może być aplikowany w każdej pozycji. Klej nakłada się ścieżką o średnicy około 3 cm (punktowo lub w warkoczach) na dekoracyjną obudowę, która następnie w przeciągu maksymalnie 3 minut powinna być mocno dociśnięta do powierzchni ściany.
Wymagane jest odpowiednie przygotowanie podłoża, które musi być wolne od luźnych zanieczyszczeń i odtłuszczone. Naddatki utwardzonego kleju należy obcinać przy pomocy ostrego narzędzia.
źródło i zdjęcia: Soudal (Instagram - Polubisz remont)
