Produkty TESY z serii AquaThermica zostały zaprojektowane w celu zmniejszenia do minimum emisji CO2. W rzeczywistości mają one wydajność sezonową powyżej minimum wymaganego do uznania ich za energię odnawialną. AquaThermica ma klasę energetyczną A + we wszystkich warunkach testowych.
Pompy AquaThermica mają wbudowaną grzałkę 1,5 kW (której moc jest dodawana do 2 kW pompy ciepła). Grzałka ma trzy kluczowe funkcje:
- funkcję rezerwową dla pompy ciepła: AquaThermica pobiera ciepło z powietrza i przekazuje je do wody w szerokim zakresie temperatur: od -10 ° C do + 43 ° C, pracuje wtedy sama pompa ciepła. Poza tym zakresem temperaturowym włącza się grzałka elektryczna.
- funkcję BOOST, która pozwala skrócić o połowę czas podgrzewania wody.
- pozwala ustawić temperaturę wody na maksimum 75°C (10°C więcej niż temperatura osiągana przez pompę ciepła). Ponadto, dzięki grzałce, aktywowany jest automatyczny cykl zwalczania bakterii Legionella, który gwarantuje ochronę bakteriologiczną magazynowanej ciepłej wody użytkowej.
W pompach AquaThermica zastosowano elektroniczny zawór rozprężny ERV z silnikiem krokowym dla precyzyjnej kontroli cyklu czynnika chłodniczego. Stanowi to istotną różnicę w stosunku do innych zaworów stosowanych na rynku.
Zawór zmienia z maksymalną precyzją ciśnienie czynnika chłodniczego, dzięki czemu czynnik ten może parować w parowniku, ogrzewając się do przepływu gorącego powietrza. Musi odparować w 100%, aby żaden płynny czynnik chłodniczy nie dotarł do sprężarki, zapewniając stabilny i wydajny cykl czynnika chłodniczego.
Pompy ciepła mają tryb przeciwzamrożeniowy, gwarantowany przez zawór 4-drogowy, który odwraca cykl czynnika chłodniczego w warunkach niskiej temperatury i wysokiej wilgotności, co może powodować gromadzenie się lodu w parowniku. Aby stopić lód, kierunek czynnika chłodniczego jest odwrócony, pochłaniając ciepło ze zbiornika wody i przenosząc go do parownika. Ta akcja jest aktywowana automatycznie, gdy pojawią się opisane warunki.
Czy mogę połączyć moją pompę ciepła AquaThermica z innym sprzętem?
Tak. Pompy ciepła z serii AquaThermica można podłączyć i zintegrować z innymi odnawialnymi źródłami energii, takimi jak systemy fotowoltaiczne, systemy solarne czy kotły grzewcze.
Gama zawiera modele o pojemnościach 200 i 260 litrów z wężownicą lub bez.
Kluczowe argumenty:
- najwyższa klasa energetyczna A+ w swojej kategorii, zgodnie z aktualną normą ErP,
- temperatura c.w.u. 65°C tylko na pompie / 75°C z grzałką,
- temperatura pracy od -10°C do +43°C,
- duży, programowalny wyświetlacz LCD,
- automatyczna funkcja antylegionella,
- podłączenie do instalacji PV i Solarnej,
- niski poziom hałasu: 53 dB.
Od ponad 25 lat misją TESY jest dostarczanie Wam ciepła i komfortu na co dzień. Jesteśmy rozpoznawani na całym świecie jako lider innowacji i wzornictwa w zakresie ciepłej wody, jak również rozwiązań grzewczych łącząc to z doskonałą obsługą klienta, będącą najwyższym priorytetem naszej firmy. Firma produkuje ponad milion elektrycznych podgrzewaczy wody i sprzedaje je do 55 krajów.
