Idealnym rozwiązaniem są układy hybrydowe łączące produkty Hewalex – pompę ciepła z serii PCCO i kolektory słoneczne – dwa rozwiązania wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych źródeł w sposób niezwykle efektywny. Stanowią dla siebie nawzajem świetne uzupełnienie, zapewniając nie tylko niższe koszty przygotowania ciepłej wody, ale także niezawodność całego systemu.
Pompa ciepła i kolektory słoneczne Hewalex – Poznaj korzyści urządzeń i obniż rachunki za energię!
Dwa źródła, jeden cel – niższe koszty CWU
W takim układzie hybrydowym kolektory słoneczne stanowią podstawowe źródło ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, wykorzystując bezpłatną energię promieniowania słonecznego. Gdy warunki pogodowe nie pozwalają na uzyskanie wystarczającej ilości ciepła, do pracy włącza się pompa ciepła, która uzupełnia brakującą energię i zapewnia odpowiednią temperaturę wody.
Co więcej, pompa ciepła nie musi służyć wyłącznie do przygotowania CWU. To przede wszystkim efektywne źródło ciepła dla budynku, które może odpowiadać za jego ogrzewania w sezonie grzewczym. Dzięki połączeniu obu technologii możliwe jest więc wykorzystanie energii słonecznej wtedy, gdy jest ona dostępna, oraz efektywnej pracy pompy ciepła wtedy, gdy kolektory nie są w stanie pokryć zapotrzebowania.
Obie technologie można w łatwy sposób połączyć ze sobą za pomocą podgrzewacza Hewalex z serii ZPE 2.2B. Posiada on dwie wężownice specjalnie dostosowane pod pompę ciepła i kolektory słoneczne.
Więcej o podgrzewaczach: https://www.hewalex.pl/oferta/podgrzewacze-i-wymienniki-ciepla/do-wody-uzytkowej-2/
Urządzenia Hewalex wyposażone są w odpowiednią automatykę, gwarantującą płynną współpracę obu technologii. Dzięki temu system automatycznie uruchamia źródło ciepła, które jest aktualnie najtańsze, a użytkownik cieszy się zwiększonym komfortem i bezobsługową pracą swojej instalacji.
Dlaczego pompa ciepła i kolektory?
Pompa ciepła jest bardzo efektywnym źródłem ogrzewania, ale jej praca wymaga energii elektrycznej. Kolektory słoneczne natomiast wykorzystują bezpośrednio promieniowanie słoneczne, dlatego w okresach dobrego nasłonecznienia mogą przygotować CWU bez konieczności uruchamiania dodatkowego źródła ciepła i pracują niemalże za darmo. Jedyny koszt jaki ponosi użytkownik to napęd pompy obiegu solarnego, który wynosi w granicach kilku złotych miesięcznie. To ważna zaleta, szczególnie latem.
10 powodów, dla których kolektory słoneczne Hewalex to najlepszy wybór dla Twojego domu!
W typowym domu zapotrzebowanie na ogrzewanie pomieszczeń w tym okresie letnim praktycznie zanika, ale mieszkańcy nadal potrzebują ciepłej wody. W przypadku instalacji z samą pompą ciepła oznacza to konieczność jej uruchamiania również poza sezonem grzewczym. W układzie hybrydowym dużą część tego zadania mogą przejąć kolektory słoneczne. Dzięki temu wydłużamy żywotność systemu grzewczego – dla pompy ciepła oznacza to nawet 300 załączeń sprężarki mniej w skali roku.
W efekcie pompa ciepła może pracować wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna, a energia słoneczna przejmuje przygotowanie CWU, kiedy warunki są ku temu korzystne.
Zimą główną rolę przejmuje pompa ciepła, ale kolektory wciąż mogą dostarczyć dodatkową energię w słoneczne dni, nawet przy niższych temperaturach zewnętrznych.
To właśnie sezonowa współpraca sprawia, że hybryda nie jest po prostu połączeniem dwóch urządzeń. Jest sposobem na lepsze wykorzystanie energii dostępnej w danym momencie.
Rozwiązanie nie tylko dla nowego domu
Hybrydowy system pompy ciepła i kolektorów słonecznych można zaplanować już na etapie budowy, ale nie oznacza to, że przeznaczony wyłącznie do nowych budynków.
Podczas modernizacji istniejącej kotłowni można połączyć pompę ciepła z instalacją solarną i odpowiednio dobranym zasobnikiem. W zależności od istniejącej instalacji możliwe jest również stopniowe rozbudowywanie systemu.
To daje inwestorowi większa elastyczność.
Zobacz realizacje Hewalex: pompy ciepła i kolektory słoneczne w największej wspólnocie w Kluczborku
Sprawdź rozwiązanie dopasowane do Twojego domu
Dobór elementów układu hybrydowego powinien uwzględniać m.in. zapotrzebowanie budynku na ciepłą wodę, liczbę mieszkańców, moc pompy ciepła, powierzchnię kolektorów oraz pojemność zasobnika. Hewalex udostępnia narzędzia doboru, które pomagają dobrać odpowiednie rozwiązanie do konkretnej instalacji.
Sprawdź także: pompy ciepła Hewalex | kolektory słoneczne Hewalex | poradnik: jak połączyć pompę ciepła i kolektory z zasobnikiem dwuwężownicowym
