Pompy ciepła bez mitów. Wyjaśniamy najczęstsze niejasności
Pompy ciepła od kilku lat są jednym z najczęściej wybieranych źródeł ogrzewania w nowych inwestycjach i modernizowanych budynkach. Mimo rosnącej popularności, technologia ta wciąż bywa oceniana przez pryzmat uproszczeń i nieaktualnych przekonań. Eksperci zwracają uwagę, że wiele obiegowych opinii na temat pomp ciepła nie ma dziś potwierdzenia w praktyce ani w danych technicznych urządzeń.
Mit hałaśliwej pracy
Jednym z najczęściej powielanych mitów jest przekonanie, że pompy ciepła są głośne i uciążliwe dla otoczenia. Tymczasem nowoczesne systemy projektowane są z myślą o pracy w zabudowie jednorodzinnej. Poziom emitowanego hałasu na poziomie 40-50 dB porównywalny jest z dźwiękami cichej rozmowy lub pracy lodówki, a przy prawidłowym montażu i dobrze wybranej lokalizacji jednostki zewnętrznej, urządzenie nie stanowi problemu dla domowników oraz sąsiadów.
Opłacalność bez fotowoltaiki
Czy pompa ciepła opłaca się bez paneli fotowoltaicznych? Choć połączenie pompy ciepła z panelami PV pozwala dodatkowo obniżyć rachunki za energię, nie jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia zadowalającej oszczędności. Kluczowe znaczenie ma odpowiedni dobór urządzenia do zapotrzebowania budynku oraz jego sprawność. Dobrze dobrana pompa ciepła potrafi wytworzyć kilka razy więcej energii cieplnej, niż zużywa prądu.
Klimatyzacja jako źródło ciepła
Kolejnym często spotykanym przekonaniem jest opinia, że klimatyzacja z funkcją grzania nie sprawdzi się jako główne źródło ogrzewania większych przestrzeni. W rzeczywistości urządzenia typu powietrze-powietrze działają na zasadzie pompy ciepła, a przy właściwym doborze mocy i konfiguracji systemu mogą skutecznie ogrzewać całe budynki. W obiektach o dużej powierzchni, popularnym rozwiązaniem jest stosowanie kilku jednostek wewnętrznych pracujących przy pomocy jednego agregatu na zewnątrz, co nazywamy systemem multi-split.
Rozwiązanie nie tylko do nowych domów
Pompy ciepła bywają również postrzegane jako technologia przeznaczona wyłącznie do nowych, energooszczędnych domów. Eksperci podkreślają jednak, że urządzenia te mogą być z powodzeniem stosowane także w starszych budynkach, szczególnie po przeprowadzeniu należytej termomodernizacji. Systemy te współpracują nie tylko z ogrzewaniem podłogowym, ale również z odpowiednio dobranymi grzejnikami, co zwiększa zakres ich zastosowań.
Wielofunkcyjność i wsparcie finansowe
Rosnące zainteresowanie pompami ciepła wynika nie tylko z aspektów ekologicznych, ale również z praktycznych korzyści dla użytkowników. Jedno urządzenie może odpowiadać za ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, jak i również chłodzenie budynku. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym inwestycjom są dostępne programy wsparcia i dofinansowania, które obniżają próg wejścia i początkowy koszt instalacji.
Profesjonalny montaż to podstawa
Zdaniem naszych ekspertów, kluczowy dla powodzenia inwestycji jest wybór rzetelnej firmy instalacyjnej, sprawdzonego producenta i oparcie decyzji na aktualnej wiedzy technicznej, a nie na powielanych mitach. Pompy ciepła są dziś dojrzałą technologią, która - właściwie dobrana i zamontowana - zapewnia stabilne i wydajne źródło ogrzewania.
Kluczowe dla powodzenia inwestycji jest wybór rzetelnej firmy instalacyjnej (fot. Panasonic)
Więcej informacji na stronie: https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/ranges/aquarea/
