Dlaczego grzejnik hałasuje (odgłosy stukania, pukania czegoś metalowego)?
Grzejnik drabinkowy w łazience z zamontowanym zaworem i głowicą termostatyczną wydaje odgłosy stukania, pukania czegoś metalowego właśnie w głowicy. Sytuacja się nasila, gdy termostat jest ustawiony między 2,5 a 3,5 na skali. Przy 2,5 jest cicho, ale wtedy praktycznie nie grzeje. Dziwne jest też to, że gdy zaczyna buczeć i otworzę termostat na jakimś innym grzejniku w domu, to zwykle dźwięki cichną. Zawór łącznie z głowicą już raz był wymieniany i po miesiącu "objawy" powróciły.
Streszczenie artykułu
Grzejnik drabinkowy w łazience wydaje odgłosy stukania i buczenia, szczególnie w okolicach głowicy termostatycznej, a dźwięki nasilają się przy ustawieniach termostatu między 2,5 a 3,5. Problem może wynikać z zapowietrzenia grzejnika lub instalacji, co można rozwiązać przez odpowietrzenie. Inną przyczyną może być obecność ciała obcego w instalacji. Hałas ustępuje po otwarciu zaworu na innym grzejniku, co sugeruje, że nadmierne ciśnienie w instalacji jest kolejnym potencjalnym źródłem problemu. Aby go rozwiązać, można obniżyć ciśnienie, wymienić pompę na model z elektronicznym sterowaniem lub zainstalować zawór nadmiarowo-upustowy.
Przyczyną może być zapowietrzanie się grzejnika bądź dochodzącego do niego odcinka instalacji. Z odpowietrzeniem grzejnika nie powinno być problemu - wystarczy poluzować wkręt w odpowietrzniku u góry grzejnika, aż do uzyskania ciągłego wypływu strumienia wody. Większym problemem może być "wyprostowanie" instalacji, gdyż jej przebieg może tworzyć poduszkę powietrzną wewnątrz rury.
Nie można też wykluczyć obecności obcego ciała wewnątrz grzejnika lub na doprowadzeniu, które przy określonym przepływie wody wydaje niepożądane dźwięki.
Jednak ustąpienie objawów po otwarciu zaworu na innym grzejniku wskazuje, że prawdopodobna jest jeszcze jedna przyczyna. Gdy zapotrzebowanie na ciepło w domu jest niewielkie, głowice termostatyczne przymykają większość zaworów grzejnikowych. Powoduje to nadmierny wzrost ciśnienia w instalacji, a w miejscach gdzie następuje gwałtowna zmiana przepływu, np. w zaworach, powstają uciążliwe dźwięki.
Czy to jest przyczyną kłopotów można łatwo sprawdzić - po otwarciu zaworów kilku innych grzejników hałas powinien zniknąć. Problem można rozwiązać, zmniejszając ciśnienie dyspozycyjne pompy, czyli przełączając ją na niższy bieg, o ile jest możliwość takiej regulacji, a instalacja będzie na takich ustawieniach pracować prawidłowo. Pompę można też wymienić na nowoczesną, z elektronicznym sterowaniem, umożliwiającym utrzymanie stałego ciśnienia w instalacji, niezależnie od przepływu. Trzecia możliwość to zamontowanie zaworu nadmiarowo-upustowego, który nie dopuści do nadmiernego wzrostu ciśnienia.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Zehnder (grzejnik Cortina)
  • Dlaczego grzejnik drabinkowy wydaje odgłosy stukania i buczenia?
    Grzejnik może być zapowietrzony, w instalacji może znajdować się powietrze, lub w grzejniku znajduje się obce ciało. Możliwą przyczyną jest też wzrost ciśnienia w instalacji przy małym zapotrzebowaniu na ciepło.
  • Dlaczego hałas ustaje po otwarciu termostatu na innym grzejniku?
    Otworzenie zaworu na innym grzejniku obniża ciśnienie w instalacji, co prowadzi do zmniejszenia hałasu.
  • Jak sprawdzić, czy wzrost ciśnienia jest przyczyną hałasu?
    Należy otworzyć zawory kilku grzejników - jeśli hałas ustąpi, przyczyną jest nadmierne ciśnienie.
  • Jakie są sposoby rozwiązania problemu nadmiernego ciśnienia?
    Można zmniejszyć ciśnienie dyspozycyjne pompy, wymienić pompę na nowoczesną z elektronicznym sterowaniem lub zamontować zawór nadmiarowo-upustowy.
  • Czy wymiana zaworu i głowicy rozwiązuje problem?
    Wymiana zaworu i głowicy nie rozwiązała problemu na stałe, co sugeruje, że przyczyna leży gdzie indziej, np. w ciśnieniu lub zapowietrzeniu instalacji.
Redakcja Budujemy Dom
Piski w instalacji są efektem miejscowych zmian przekroju, a więc i prędkości przepływu. Mogą być spowodowane również drganiem np. luźno osadzonej uszczelki grzybka zaworowego (sprawdzenie wymaga wymontowania zaworu) . Zjawisko takie niczym nie grozi (oprócz hałasu) , a wyciszenie ...
Gość Marek
03-12-2017 19:40
Witam, mam ten sam problem, z tym że pojawił się on dopiero po wymianie pieca z opalanego drewnem weglem na taki na ekogroszek. Dodam że ten pięć ogrzewa teraz dwa domy i tylko w 2 pokojach termostaty piszcza. Sam pisk jest irytujący ale przed chwila przybieral przez 30 sekund różne ...
Gość mhtyl
04-11-2014 20:16
A po co przy grzejniku drabinkowym zawór z głowicą termo?Grzejnik drabinkowy nie służy do ogrzewania łazienki, on tylko wspomaga zakładając, że właściciel ma podłogówkę a nawet gdyby jej nie miał to drabinka sama nie ogrzeje łazienki.
