Maty czy przewody grzejne - które ogrzewanie lepsze pod terakotą?
Chciałbym w łazienkach i korytarzu prowadzącym do nich z sypialni uzyskać ciepłą podłogę. Chodzi mi tylko o to by terakota nie była zimna w dotyku, bo ogrzewanie i tak zapewnią grzejniki. Myślę, że najprościej i najtaniej będzie zatopić kable grzewcze w wylewce, ale jaka powinna być w tej sytuacji ich moc i rozstaw?
Odpowiedź eksperta:
Opcja nr 1) Maty grzejne
Do takiego typu ogrzewania najlepiej nadają się maty grzejne montowane bezpośrednio pod płytkami ceramicznymi. Maty te maja umocowany kabel grzewczy na siatce ustalającej jego rozstaw, a moc grzejna nie ma tu większego znaczenia gdyż temperaturą podłogi powinien sterować termostat z czujnikiem podłogowym. Większość dostępnych mat ma moc 100-150 W/m2, co znacznie przekracza potrzeby przy takim zastosowaniu, ale dzięki termostatowi będą się one włączać jedynie na krótki czas potrzebny do osiągnięcia nastawionej temperatury podłogi.
Opcja nr 2) Przewody grzejne
Przewody grzejne są tańsze od mat, ale ich ułożenie jest bardziej kłopotliwe. Czy ostatecznie będzie więc opłacalne zależy od wielkości powierzchni. W takiej sytuacji zupełnie wystarczająca będzie moc 50 W/m2, jednak ze względu na równomierność rozkładu temperatury lepiej by odległość pomiędzy przewodami wynosiła poniżej 20 cm. Lepiej więc wybrać przewody o mniejszej mocy na 1 m długości, za to ułożyć je gęściej.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Ułożenie mat elektrycznych to zdecydowanie najłatwiejszy sposób uzyskania "ciepłej podłogi" (fot. Elektra)
Redakcja Budujemy Dom
