W naszym artykule zagłębimy się w szczegóły konstrukcji tego systemu, od podłączenia do sieci 230 V, przez regulację temperatury za pomocą termoregulatorów, aż po kwestie techniczne dotyczące montażu i izolacji. Szczególną uwagę poświęcimy różnicom między przewodami stałooporowymi a samoregulującymi, wyjaśniając, jak te technologie wpływają na bezpieczeństwo, efektywność oraz komfort użytkowania ogrzewania podłogowego.
Ponadto, poruszymy temat odpowiedniego przygotowania podłoża i izolacji termicznej, które są kluczowe dla optymalnego działania całego systemu. Czytelnicy zainteresowani nowoczesnymi rozwiązaniami grzewczymi znajdą w tym materiale kompendium wiedzy na temat budowy, zasad działania oraz praktycznych aspektów wykorzystania elektrycznego ogrzewania podłogowego w domu.
Jak zbudowana jest instalacja?
Tu ciepło wydzielają przewody, maty (to siatka z włókien syntetycznych, do której przymocowano izolowane przewody grzejne) bądź folie grzewcze, przez które płynie prąd. Podłącza się je do instalacji elektrycznej 230 V. Ustawienie żądanej temperatury umożliwiają termoregulatory. Do zbudowania instalacji przydadzą się jeszcze uchwyty do mocowania przewodów/ mat.
W nowych domach, czy przy poważniejszych remontach, pętle z przewodów grzewczych, układanych w rozstawie 7-14 cm, zalewa się w jastrychu (o grubości 5 cm). Najlepiej zrobić to po wykonaniu instalacji (elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej) i tynków. Pod jastrychem musi zostać ułożona izolacja termiczna. W przypadku podłóg na gruncie ma mieć 15-20 cm grubości, na stropie między ogrzewanymi kondygnacjami wystarczy kilka centymetrów. Jastrych, który staje się płytą grzewczą, musi być oddylatowany od ścian i elementów konstrukcyjnych budynku.
Przewody stałooporowe czy samoregulujące?
Elektryczne przewody grzejne mogą być zwykłe (stałooporowe) - czyli grzejące ze stałą mocą albo tzw. samoregulujące. Tych pierwszych nie wolno układać w miejscach, gdzie odbiór ciepła jest utrudniony, np. pod meblami bez nóżek lub grubym dywanem. W łazience nie dajemy ich pod wanną, pralką. Przewód stałooporowy ułożony w takim miejscu mógłby się przegrzać, co oznacza awarię systemu.
Samoregulujące są lepszym i droższym rozwiązaniem. Różne odcinki tego samego przewodu grzeją mocniej lub słabiej, zależnie od temperatury otoczenia. Moc grzewcza jest do niej dostosowywana automatycznie, dzięki specyficznej budowie samego przewodu. Przewody samoregulujące są bezpieczne - tu nie ma możliwości nagrzania się powyżej zadanej temperatury.
Dowiedz się więcej o instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego ➡️ Etapy montażu elektrycznego ogrzewania podłogowego
Redakcja BD
Fot. otwierająca: THERMOVAL
