Energooszczędne rozwiązania grzewcze Purmo
Coraz więcej inwestorów decyduje się na niskotemperaturowe systemy ogrzewania, zarówno w nowobudowanych domach, jak i modernizowanych pod kątem energooszczędnych instalacji. W przypadku renowacji najczęściej wymienia się stare źródło ciepła na bardziej nowoczesne, np. kocioł kondensacyjny lub pompę ciepła. Jednak aby zapewnić optymalną efektywność instalacji musi ona współpracować z odpowiednio dopasowanymi urządzeniami, które zapewnią wystarczającą wydajność cieplną.
W ofercie firmy Purmo znajdziemy rozwiązania spełniające potrzeby energooszczędnego domu - bezawaryjne i skuteczne systemy ogrzewania podłogowego, a także designerskie grzejniki pionowe dedykowane wnętrzom gdzie z różnych przyczyn nie jest możliwe wykonanie ogrzewania podłogowego (np. kosztowny remont generalny), są inne priorytety inwestycyjne lub mamy do zagospodarowania niewielką przestrzeń.
Ogrzewanie podłogowe to obecnie obok grzejników panelowych jedno z najbardziej popularnych rozwiązań grzewczych na polskim rynku. I nie bez przyczyny! To rozwiązanie dzięki któremu nie tylko zwiększymy komfort cieplny w pomieszczeniach, ale także znacznie zmniejszymy koszty ogrzewania. Jednak aby ogrzewanie podłogowe działało bezawaryjnie i spełniało swoją rolę, musimy zadbać o detale. Firma Purmo, która od ponad 30 lat dba o ciepło w polskich domach, dopracowała do perfekcji oferowane systemy ogrzewania podłogowego. Jednym z najważniejszych elementów instalacji ogrzewania podłogowego są rury, które muszą zagwarantować bezawaryjną wieloletnią eksploatację. Spośród szerokiego wachlarza produktów Purmo wyjątkową pozycję zajmuje model PexPenta, która jako jedyna rura na rynku jest objęta 30-letnią gwarancją.
Rura do ogrzewania podłogowego - model PexPenta
Liczą się detale
System ogrzewania podłogowego Purmo to nowoczesne i niezawodne rozwiązanie. Jego podstawowym komponentem są rury z tworzywa sztucznego, które charakteryzują się dużą odpornością na działania wysokiej temperatury oraz wyjątkową wytrzymałością i elastycznością. I to właśnie ten niepozorny, ukryty pod posadzką element jest wyznacznikiem sukcesu systemu ogrzewania podłogowego. Rury do ogrzewania podłogowego są jednym z najważniejszych i kluczowych elementów całego systemu. Musimy mieć pewność, że wytrzymają odpowiednią temperaturę i ciśnienie przy ciągłej, wieloletniej pracy całej instalacji. Pamiętajmy, że raz położone rury przykrywane są wylewką i w przypadku jakiejkolwiek awarii konieczny byłby kosztowny remont. Dlatego firma Purmo wiele lat temu wprowadziła na rynek unikalną, niezawodną rurę do systemu ogrzewania podłogowego - PexPenta, na którą producent daje aż 30 lat gwarancji! Czym się ona wyróżnia? W każdej instalacji systemu zamkniętego występuje tylko jedno zagrożenie większe niż nieszczelność - tlen wnikający do instalacji. Specjalnie zaprojektowana przez ekspertów Purmo rura PexPenta ma pięć jednocześnie wytłaczanych warstw i jako pierwsza zawiera barierę tlenową, w pełni chronioną poprzez warstwę polietylenu usieciowanego o grubości 1 mm. Wyjątkowy proces produkcji został opracowany przez zespół ekspertów w dziedzinie polimerów. W rezultacie rura zapewnia bezkonkurencyjną trwałość i ochronę przed przenikaniem tlenu gwarantując długoletnią eksploatację systemu. Kolejną unikalną cechą rury PexPenta jest termiczna pamięć kształtu. Po załamaniu rury, wystarczy równomiernie podgrzać uszkodzony fragment opalarką, aby rura powróciła do pierwotnego kształtu zachowując swoje właściwości i trwałość.
Na potwierdzenie najwyższej jakości swoich produktów firma Purmo wystawia pisemną gwarancję. Wystarczy, że instalator wykona instalację ogrzewania podłogowego stosując kompletne systemy Purmo (rury, rozdzielacze, złączki i izolację systemową) i prześle wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej, a inwestor otrzyma certyfikat gwarancyjny potwierdzający ubezpieczenie jego instalacji do wysokości aż... 1 000 000 EURO!
W przypadku modernizowanych obiektów w ofercie Purmo znajdziemy systemy ogrzewania podłogowego dedykowane do renowacji. Charakteryzują się niską wysokością zabudowy oraz niewielkim ciężarem, dzięki czemu można je również stosować na lekkich stropach. Ponadto systemy TS14 S i TS14 R są przykrywane płytami suchego jastrychu, co znacznie skraca czas montażu.
Grzejniki pionowe PURMO - rozwiązanie do wymagających wnętrz
We wnętrzach gdzie z różnych przyczyn nie jest możliwe wykonanie ogrzewania podłogowego lub są inne priorytety inwestycyjne doskonałym rozwiązaniem będą grzejniki pionowe jako stylowa alternatywa dla tradycyjnych grzejników poziomych. Marka Purmo ma w swojej ofercie grzejniki pionowe, które doskonale sprawdzą się w każdym domu. Co najważniejsze z punktu widzenia inwestorów - łączą one wysoką moc cieplną z niewielkim zapotrzebowaniem na miejsce, umożliwiając większą swobodę projektowania, dzięki pozostawieniu dostępnej przestrzeni na ścianie, którą można następnie wykorzystać do innych celów. Grzejniki pionowe Purmo charakteryzują się niezwykłą wytrzymałością (maksymalne ciśnienie robocze do 10 barów zamiast standardowych 6 barów). Dzięki temu mają one szersze zastosowanie, np. w wyższych budynkach lub domach podłączonych do sieci ciepłowniczej.
W ofercie marki Purmo znajduje się pięć modeli panelowych grzejników pionowych - Vertical, Faro V, Kos V, Tinos V i Paros V, odpowiednich do każdego stylu wnętrza. Sprawdzą się zarówno w przypadku klasycznie urządzonego pokoju, jak i do eleganckiego, nowoczesnego wnętrza. Zwłaszcza, że wszystkie grzejniki pionowe są dostępne w szerokiej gamie kolorów. Standardowym kolorem jest biały RAL 9016, ale inne kolory oraz specjalne wykończenia metaliczne są dostępne na życzenie klientów. Dzięki tak szerokiej ofercie można zastanowić się czy zdecydować się na grzejnik wyróżniający się designem lub na model, który płynnie będzie współgrał z wystrojem pomieszczenia.
Alternatywą dla wymagających instalacji niskotemperaturowych z pompą ciepła są nowe grzejniki w ofercie Purmo - Ulow-E z wbudowanymi wentylatorami wspomagającymi konwekcję lub klimakonwektory Vido S2, więcej informacji na temat energooszczędnych rozwiązań Purmo znajdą Państwo na stronie www.purmo.pl
