Dlaczego warto wybrać elektryczne systemy grzewcze?
Budując dom już na etapie projektu trzeba wybrać systemy, które w przyszłości zapewnią komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, a jednocześnie wpłyną na koszty utrzymania.
Systemy zapewniające komfort to ogrzewanie podłogowe (Raychem QuickNet, T2Red, T2Blue), które dostarcza przyjemne ciepło dokładnie tam, gdzie i kiedy jest potrzebne oraz gwarantuje utrzymanie temperatury wody użytkowej, które zapewnia ciepłą wodę w ciągu 3 sekund od momentu odkręcenia kranu, minimalizując straty wody.
Prawidłowo zainstalowana podłogówka jest niezawodna i można ją włączyć w każdym momencie, na przykład w chłodniejszych miesiącach, poza sezonem grzewczym. Jeśli wybierzemy matę grzewczą ułożoną tuż pod posadzką w kleju do płytek, podłoga będzie odczuwalnie ciepła już po 30 minutach.
Ogrzewanie podłogowe jest całkowicie niewidoczne, nie wymaga czyszczenia i konserwacji, a dodatkowo przyspiesza schnięcie podłogi. Można je stosować jako główne lub dodatkowe źródło ciepła w kuchni, łazience, biurze czy pokoju. Inteligentny sterownik zarządzany przez aplikację zoptymalizuje zużycie energii elektrycznej oraz umożliwi zdalną kontrolę pracy systemu.
Elektryczne systemy grzewcze
Elektryczny system utrzymania c.w.u. Raychem HWAT stanowi doskonałą alternatywę dla systemów cyrkulacyjnych i polega na kompensacji strat ciepła przez samoregulujący kabel grzejny. W tym wypadku wystarczy jedynie pojedynczy rurociąg (bez rur zwrotnych, ponieważ woda nie stygnie i nie trzeba jej ciągle podgrzewać i wymieniać). Takie rozwiązanie obniża koszty instalacji rur o połowę i zajmuje dwa razy mniej miejsca. Utrzymanie temperatury wody powyżej 65°C zapobiega rozwojowi bakterii Legionella oraz eliminuje straty wody, ponieważ woda jest od razu ciepła i nie trzeba jej zlewać.
Elektryczne systemy grzewcze cechuje wysoka efektywność energetyczna, ponieważ przekształcają praktycznie 100% pobranej energii elektrycznej w ciepło. Jeśli prąd pochodzi z odnawialnych źródeł (np. fotowoltaiki lub zielonej energii z sieci), ogrzewanie elektryczne jest zeroemisyjne podczas pracy. Ekonomicznie i ekologicznie.
Elektryczne systemy zapewniające bezpieczeństwo to ochrona przeciwzamarzaniowa budynków (ogrzewanie rur, dachów i rynien) oraz posesji (odśnieżanie podjazdów schodów i chodników). Systemy te działają na zasadzie "gwarancji" dlatego pracują tylko wtedy, kiedy temperatura zewnętrzna spada poniżej zera i/lub występują opady atmosferyczne. W praktyce oznacza to bardzo niskie zużycie energii oraz wysoką skuteczność, kiedy jest mróz i pada śnieg. Zapobiegają pękaniu rur, rynien, tworzeniu się sopli, uszkodzeniom dachu przez rozmarzającą i ponownie zamarzającą wodę oraz zapewniają stały dostęp do budynku i posesji.
Chemelex Poland sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 19, 02-676 Warszawa
e-mail: salesPL@chemelex.com
chemelex.com
