Najczęstsze zimowe problemy z ogrzewaniem i jak im zapobiec
Zima jest okresem, w którym każdy system grzewczy ma zapewnić komfort cieplny użytkownikowi. Długotrwałe mrozy i ciągła praca urządzenia sprawiają, że instalacja jest maksymalnie obciążona. Trzeba jednak pamiętać, że nie istnieją dwa identyczne domy ani dwie takie same instalacje. Na sposób działania ogrzewania wpływa wiele czynników: konstrukcja budynku, poziom izolacji, sposób użytkowania, jakość paliwa, ustawienia sterowania czy stan techniczny całego systemu.
Dotyczy to wszystkich typów urządzeń grzewczych począwszy od nowoczesnych kondensacyjnych kotłów gazowych SAS Condens i SAS Condens Plus przez pompy ciepła SAS Vesta, a na kotłach na paliwa stałe kończąc. W każdym przypadku kluczowe znaczenie ma właściwe przygotowanie instalacji do sezonu zimowego.
Przygotowanie do sezonu grzewczego ma kluczowe znaczenie
Wiele zimowych problemów można wyeliminować jeszcze przed rozpoczęciem sezonu, stosując kilka podstawowych zasad. Urządzenie grzewcze, podobnie jak każdy element techniczny, powinno zostać poddane przeglądowi i serwisowi przed intensywną eksploatacją. Sprawdzenie stanu technicznego, czystości wymiennika czy poprawności działania zabezpieczeń pozwala uniknąć spadku sprawności w najbardziej istotnym momencie.
Równie istotna jest drożność przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, powietrznych). Regularna kontrola i czyszczenie kominów przez uprawnionego kominiarza wpływają nie tylko na bezpieczeństwo, ale również na stabilność spalania i prawidłową pracę kotła. Zaniedbany komin może skutkować problemami z rozpalaniem, niestabilną pracą urządzenia oraz częstymi alarmami sterownika.
Nie bez znaczenia pozostaje także jakość paliwa. Pelet o niewłaściwej wilgotności lub niskiej jakości wpływa na proces spalania, zwiększa ilość osadów i obniża sprawność całego systemu grzewczego. Zimą, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest najwyższe, różnice te są szczególnie odczuwalne – zarówno pod względem komfortu, jak i kosztów eksploatacji.
Odpowiednie ustawienia decydują o komforcie i kosztach
Nawet najlepiej przygotowane urządzenie nie będzie pracowało prawidłowo, jeśli instalacja nie zostanie właściwie ustawiona. W sezonie zimowym często spotyka się sytuacje, w których ogrzewanie działa bez przerwy, a mimo to komfort cieplny pozostaje niezadowalający lub zużycie paliwa jest wyższe, niż zakładano. Przyczyną bywa brak dopasowania parametrów pracy do rzeczywistych warunków pogodowych oraz preferencji użytkowników.
Cyfrowe sterowanie jako realne wsparcie zimą
Współczesna kotłownia nie kończy się dziś na samym urządzeniu grzewczym. Coraz większą rolę odgrywają narzędzia cyfrowe, które umożliwiają bieżącą kontrolę i optymalizację pracy instalacji. Kotły z automatycznym podawaniem paliwa w postaci peletu lub węgla kamiennego sortymentu groszek firmy ZMK SAS – m.in. COMPACT, BIO COMPACT, BIO COMPACT PLUS, EFEKT, BIO EFEKT, BIO EFEKT PLUS, SOLID, BIO SOLID (14–48 kW) oraz modele dużej mocy BIO SOLID (72–200 kW) czy ECO-PELL (100–300 kW) – są standardowo wyposażone w sterowniki firmy TECH Sterowniki i posiadają wbudowany moduł internetowy. Aby korzystać ze zdalnej obsługi, wystarczy podłączyć urządzenie do internetu przewodem sieciowym, pobrać aplikację eModul, założyć konto i zarejestrować moduł. Od tego momentu wszystkie najważniejsze parametry instalacji są dostępne w smartfonie, laptopie czy tablecie.
Rozwiązania oparte na sterownikach z dostępem do internetu oraz aplikacjach mobilnych umożliwiają użytkownikowi stały podgląd pracy kotła i instalacji – niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Regulacja temperatur w poszczególnych obiegach, tworzenie harmonogramów czy czasowe obniżanie temperatury podczas nieobecności domowników pozwalają lepiej dopasować ogrzewanie do codziennego rytmu życia.
Zimą szczególnego znaczenia nabiera także możliwość monitorowania pracy systemu w czasie rzeczywistym. Dane prezentowane w formie wykresów i statystyk ułatwiają ocenę, czy instalacja pracuje stabilnie, oraz pozwalają szybciej zauważyć odchylenia od normalnego trybu pracy. Wczesna reakcja często zapobiega poważniejszym problemom w dalszej części sezonu.
Bezpieczeństwo i szybka reakcja na nieprawidłowości
Intensywna eksploatacja zimą sprawia, że instalacja grzewcza powinna być odpowiednio nadzorowana. System powiadomień dostępny w aplikacji eModul informuje o alarmach, spadku poziomu paliwa czy nieprawidłowościach w pracy kotła. Dzięki temu użytkownik może zareagować zanim problem się pogłębi.
Historia zdarzeń zapisywana w systemie ułatwia późniejszą analizę i współpracę z serwisem lub instalatorem. W praktyce oznacza to większe bezpieczeństwo oraz mniejszy stres w trakcie sezonu grzewczego – szczególnie podczas silnych mrozów lub dłuższej nieobecności domowników.
Zima jako sprawdzian całego systemu
Sezon grzewczy bardzo szybko weryfikuje, czy instalacja została dobrze zaprojektowana, przygotowana i obsługiwana. Problemy pojawiające się zimą rzadko są przypadkowe – najczęściej wynikają z połączenia kilku czynników: braku serwisu, niewłaściwego paliwa, niedopasowanych ustawień lub ograniczonej kontroli nad systemem.
Dlatego warto traktować zimę nie tylko jako wyzwanie, ale również jako źródło cennych informacji. Obserwacja pracy kotła, analiza danych dostępnych w sterowniku i aplikacji eModul oraz świadome zarządzanie instalacją pozwalają stopniowo poprawiać jej działanie i lepiej przygotować dom na kolejne sezony.
Nowoczesne ekologiczne urządzenia grzewcze firmy ZMK SAS Sp. z o.o., wsparte cyfrowym sterowaniem i regularną kontrolą, dają dziś realną możliwość utrzymania komfortu cieplnego bez nadmiernych kosztów i niepotrzebnego stresu – nawet w najbardziej wymagających zimowych warunkach.
Więcej informacji:
Urządzenia grzewcze SAS –
www.sas.busko.pl
ZMK SAS Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3,
28-100 Owczary
tel. +48 41 378 46 19
www: www.sas.busko.pl
biuro@sas.busko.pl
