Czym różni się system split od multisplita?
Zasadnicza różnica pomiędzy tymi rozwiązaniami jest prosta: system split to układ 1 do 1. Jedna jednostka zewnętrzna obsługuje jedną jednostkę wewnętrzną (czyli np. klimatyzator na ścianie). Z kolei multi split pozwala podłączyć kilka jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej, co pozwala klimatyzować wiele pomieszczeń jednocześnie. Na tej podstawie możemy stwierdzić, kiedy najlepiej postawić na dany system.
System split sprawdzi się najlepiej w:
- mieszkaniach o niewielkim metrażu,
- otwartych przestrzeniach (np. salon z aneksem),
- sytuacjach, gdzie chłodzenie potrzebne jest tylko w jednym pomieszczeniu.
Multisplit to z kolei rozwiązanie dla bardziej wymagających układów:
- mieszkań wielopokojowych,
- domów jednorodzinnych,
- przestrzeni, gdzie każdy pokój wymaga indywidualnej kontroli temperatury.
Koszty - który system opłaca się bardziej?
Pod względem różnicy kosztów pomiędzy klimatyzacją split a multi split, sprawdzi się określenie: “to zależy”. Zakup pojedynczego urządzenia i jego montaż to niższy koszt wejścia, dlatego to rozwiązanie często wybierane jest do mieszkań lub pojedynczych pomieszczeń.
Multisplit wiąże się z większą inwestycją początkową - droższa jednostka zewnętrzna, bardziej złożony montaż oraz większa liczba przewodów chłodniczych. Jednak w przypadku kilku pomieszczeń może okazać się bardziej opłacalny niż montaż kilku niezależnych systemów split.
Ważną kwestią jest też sama możliwość montażu jednostki zewnętrznej - nie zawsze da się zainstalować kilka agregatów na elewacji, a ten problem rozwiązuje system multi split. Dlatego w przypadku konieczności klimatyzowania kilku pomieszczeń może to być jedyne wyjście.
Rotenso - systemy split i multi split w praktyce
Oferta Rotenso odpowiada na różne potrzeby użytkowników - od prostych instalacji w jednym pomieszczeniu po kompleksowe systemy dla całego domu lub mieszkania. Dzięki temu niezależnie od tego, czy wybór padnie na split, czy multisplit, możliwe jest precyzyjne dopasowanie rozwiązania do konkretnego układu wnętrz i oczekiwanego komfortu. W przypadku systemów split Rotenso oferuje szeroką gamę jednostek ściennych, które różnią się nie tylko parametrami technicznymi, ale również designem i funkcjonalnością. To pozwala dobrać urządzenie zarówno do nowoczesnych, minimalistycznych wnętrz, jak i bardziej klasycznych przestrzeni. Split to rozwiązanie, które świetnie sprawdza się tam, gdzie liczy się prostota montażu, szybka instalacja oraz pełna niezależność pracy - każda jednostka działa jako osobny system, co daje dużą swobodę sterowania i stabilną wydajność.
Z kolei systemy multisplit Rotenso to propozycja dla bardziej rozbudowanych inwestycji. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać kilka jednostek wewnętrznych, co pozwala stworzyć spójny system klimatyzacji dla całego mieszkania lub domu. Co istotne, użytkownik zachowuje możliwość indywidualnego sterowania temperaturą w każdym pomieszczeniu, dzięki czemu komfort można dopasować do trybu życia domowników. To rozwiązanie szczególnie doceniane w przypadku sypialni, pokoi dziecięcych czy domowych biur, gdzie potrzeby mogą się znacząco różnić.
Dużą zaletą systemów multisplit Rotenso jest również elastyczność konfiguracji. W ramach jednego systemu można łączyć różne typy jednostek wewnętrznych - w zależności od projektu i przeznaczenia pomieszczeń. Dzięki temu instalacja nie tylko spełnia wymagania techniczne, ale też wpisuje się w estetykę wnętrza i ograniczenia montażowe, np. w budynkach wielorodzinnych, gdzie liczba jednostek zewnętrznych jest ograniczona. Niezależnie od wybranego rozwiązania, urządzenia Rotenso wyposażone są w szereg funkcji podnoszących komfort użytkowania - od zaawansowanej filtracji powietrza, przez tryby energooszczędne, aż po możliwość sterowania zdalnego. Oznacza to, że zarówno split, jak i multisplit nie są już tylko systemami chłodzenia, ale elementem nowoczesnego zarządzania klimatem w pomieszczeniach.
Wybierając rozwiązanie z oferty Rotenso, użytkownik nie musi więc iść na kompromisy - może dopasować system dokładnie do swoich potrzeb, niezależnie od tego, czy priorytetem jest prostota i niski koszt inwestycji, czy kompleksowy komfort w całym domu.
