Polskie kamienie naturalne i ich najważniejsze właściwości
Polskie kamienie naturalne potrafią dać świetny efekt, ale tylko wtedy, gdy są dobrze dobrane do miejsca i sposobu użytkowania. Jeden materiał sprawdzi się przy rzeźbionym portalu, inny na schodach zewnętrznych, a jeszcze inny w reprezentacyjnym salonie. Właśnie dlatego przy wyborze liczy się nie tylko kolor i rysunek powierzchni, ale przede wszystkim twardość, nasiąkliwość, odporność na ścieranie, mróz i sposób obróbki.
Najlepiej widać to na przykładzie czterech dobrze znanych kamieni: wapienia Pińczak, wapieni Morawica i Bolechowice oraz marmuru Perła Cristal. Każdy z nich ma inne właściwości, inaczej się starzeje i nadaje się do innych zastosowań. To nie są zamienne materiały z jednej półki. To kamienie o wyraźnie różnym charakterze technicznym i estetycznym.
Pińczak - lekki wapień do detalu, elewacji i portali
Wapień Pińczak wyróżnia się przede wszystkim łatwością obróbki. Bezpośrednio po wydobyciu jest na tyle miękki, że można go kształtować prostymi narzędziami, dlatego od wieków wykorzystywano go do wykonywania profili architektonicznych, ornamentów, rzeźb i dekoracyjnych detali. To właśnie ta cecha przesądziła o jego popularności w architekturze oraz przy pracach kamieniarskich wymagających precyzji.
Pińczak jest stosowany między innymi przy budowie ścian nośnych, elewacji, rzeźb i portali. To ważne, bo pokazuje, że nie jest to wyłącznie kamień ozdobny. Ma konkretne zastosowanie budowlane, choć najlepiej będzie się sprawdzał tam, gdzie znaczenie ma również możliwość dokładnego opracowania powierzchni i krawędzi.
Pod względem parametrów jest to skała lekka, miękka i średnio nasiąkliwa, o ciężarze objętościowym około 1,7 g/cm³. Ma też dużą ścieralność, dlatego nie jest najlepszym wyborem na intensywnie użytkowane nawierzchnie. Jego mocną stroną pozostaje natomiast dobra izolacyjność cieplna. Dzięki porowatej strukturze przewodzi ciepło słabiej niż tradycyjna cegła, co jest jedną z jego praktycznych zalet.
Charakterystyczna jest również zmiana, jaka zachodzi po montażu. Pińczak z czasem naturalnie twardnieje i pokrywa się patyną, czyli twardą warstwą ochronną. Bez impregnacji hydrofobowej proces ten postępuje samoistnie. Kamień nie zachowuje dokładnie takiego samego wyglądu jak w dniu montażu. Trzeba to uwzględnić już na etapie projektu i wykończenia.
Mimo początkowej miękkości Pińczak wykazuje całkowitą mrozoodporność oraz odporność na wysokie temperatury i ulewne deszcze. Występuje w odcieniach biało-kremowych, lekko żółtawych oraz białych z żółtymi smugami, a jego naturalne pochodzenie potwierdzają przebarwienia, smugi, użylenie kalcytowe oraz ślady amonitów. To właśnie te cechy sprawiają, że dobrze wypada zarówno na elewacjach, jak i w detalach architektonicznych.
Pińczak na elewacji
Morawica i Bolechowice - ciężkie wapienie do trudniejszych warunków
Wapienie Morawica i Bolechowice mają zupełnie inną specyfikę niż Pińczak. Są to skały ciężkie, twarde, mało nasiąkliwe i bardzo odporne na ścieranie, dlatego znacznie lepiej radzą sobie w miejscach narażonych na codzienną eksploatację, wilgoć i mróz. To kamienie typowo użytkowe, przeznaczone do zastosowań, w których trwałość ma pierwszorzędne znaczenie.
Ich ważną zaletą jest bardzo dobra mrozoodporność. W formie kostki brukowej, płytek i innych elementów nawierzchniowych wykazują także naturalne właściwości antypoślizgowe, co ma znaczenie przy schodach zewnętrznych, tarasach, wejściach do budynków czy ciągach komunikacyjnych wokół domu. To właśnie dlatego od lat są stosowane na zewnątrz i w miejscach intensywnie użytkowanych.
O jakości obu tych kamieni najlepiej świadczy praktyka. Morawica i Bolechowice były wykorzystywane między innymi na Wawelu, na Zamku w Pieskowej Skale oraz w wielu kościołach, pałacach i dworach. Taka obecność w zabytkach nie jest przypadkiem. To prosty dowód, że dobrze znoszą czas i trudne warunki.
Pińczak na elewacji
Morawica - jasna kolorystyka i spokojny rysunek
Morawica jest ceniona za ciepłą, stonowaną kolorystykę. Występuje w odcieniach beżowych, kakaowych, miodowo-szarych oraz szaro-zielonkawych, a na jej powierzchni widoczne są naturalne żyły. Dzięki temu dobrze pasuje zarówno do klasycznych elewacji, jak i do nowoczesnych domów, w których kamień ma ocieplać wygląd bryły.
Ze względu na swoje właściwości Morawica sprawdza się przy wykonywaniu schodów, posadzek, okładzin zewnętrznych, nawierzchni wokół budynku i elementów małej architektury. To materiał trwały i praktyczny, ale zarazem spokojny wizualnie, dlatego dobrze wygląda na większych powierzchniach. O jego naturalnym pochodzeniu świadczą przebarwienia, smugi, żyły kalcytowe oraz ślady amonitów.
Pińczak na elewacji
Bolechowice - ciemniejszy kamień o mocniejszym użyleniu
Bolechowice są bardziej wyraziste od Morawicy. Występują w odmianach jasnych i ciemnych, także czekoladowych, a ich kolorystyka obejmuje brązy z odcieniami fioletowymi, wiśniowymi i wrzosowo-szarymi. Najbardziej charakterystycznym elementem są białe lub różowe żyły kalcytowe, które mocniej rysują powierzchnię i nadają kamieniowi bardziej zdecydowany wygląd.
Pod względem użytkowym Bolechowice również bardzo dobrze sprawdzają się na schodach, cokołach, murkach, posadzkach i nawierzchniach zewnętrznych. To dobry wybór tam, gdzie materiał ma być jednocześnie odporny i bardziej dekoracyjny. Tak jak w przypadku Morawicy, dokumentacja wskazuje przy tym kamieniu przebarwienia, smugi, użylenie kalcytowe oraz ślady amonitów jako naturalne cechy potwierdzające jego autentyczne pochodzenie.
Perła Cristal - dekoracyjny marmur do reprezentacyjnych wnętrz
Marmur Perła Cristal, zapisywany także jako Perła Kristal, ma przede wszystkim charakter dekoracyjny. To kamień przeznaczony do wnętrz, w których liczy się jasna kolorystyka, spokojny rysunek i elegancki efekt wykończeniowy. Jego tło jest białe, a całość uzupełniają żółtawe i beżowe przerosty, dzięki czemu dobrze prezentuje się w klasycznych i bardziej stonowanych aranżacjach.
W tym przypadku producent jako cechy naturalnego pochodzenia wskazuje przede wszystkim przebarwienia i smugi. To ważne rozróżnienie, bo w przeciwieństwie do Pińczaka, Morawicy i Bolechowic, przy Perle Cristal nie wskazuje się śladów amonitów jako cechy charakterystycznej materiału.
Perła Cristal znajduje zastosowanie głównie przy wykonywaniu posadzek, reprezentacyjnych stopni schodów, parapetów i obudów kominkowych. To materiał do wnętrz, w których kamień ma być widoczny i budować elegancki efekt, a nie do ciężkiej eksploatacji na zewnątrz.
Okładzina łupana wewnątrz mieszkania
Obudowy kominkowe - przykład łączenia różnych polskich kamieni
Ciekawą częścią oferty są obudowy kominkowe, w których często łączy się kilka kamieni o różnych właściwościach. To rozwiązanie praktyczne, bo pozwala wykorzystać mocne strony każdego materiału. Pińczak, dzięki łatwej obróbce, dobrze nadaje się na korpusy i dekoracyjne elementy rzeźbione, natomiast blaty i części bardziej narażone na zużycie można wykonać z twardszych kamieni, takich jak Morawica czy Perła Cristal.
Takie połączenia pojawiają się między innymi w modelach obudów kominkowych, w których zestawia się materiał łatwy w kształtowaniu z kamieniem bardziej odpornym i bardziej dekoracyjnym. To dobry przykład na to, że właściwości techniczne i estetyczne nie muszą się wykluczać. Mogą się uzupełniać.
Morawica i Bolechowice w architekturze ogrodowej
Morawica i Bolechowice sprawdzają się nie tylko w postaci klasycznych płytek czy stopni. Producent oferuje je także w bardziej nieregularnych i dekoracyjnych formatach, które dobrze wpisują się w ogród i otoczenie domu. Należą do nich między innymi płytki Antico o sztucznie postarzanej powierzchni, a także dziki bruk i kamień skalniakowy.
Takie elementy wykorzystuje się przy budowie ścieżek, suchych murków, ogrodzeń i oczek wodnych. Ich zaletą jest to, że nie wyglądają zbyt technicznie ani zbyt równo. Dzięki temu łatwiej wtapiają się w zieleń i lepiej pasują do ogrodów, w których naturalny efekt jest ważniejszy niż idealna regularność.
Jak dobrać kamień do zastosowania?
Pińczak najlepiej sprawdza się tam, gdzie potrzebny jest lekki, dobrze izolujący i łatwy w obróbce wapień, szczególnie do ścian nośnych, elewacji, rzeźb, portali i detalu architektonicznego. Morawica i Bolechowice to lepszy wybór do miejsc, w których najważniejsze są twardość, mała nasiąkliwość, odporność na ścieranie i mróz, czyli na zewnątrz oraz w strefach intensywnie użytkowanych. Perła Cristal warto stosować wtedy, gdy priorytetem jest eleganckie wykończenie wnętrza.
Najważniejsze jest jedno: polskie kamienie naturalne nie tworzą jednej grupy materiałów o podobnych cechach. Pińczak służy do detalu i lekkiej architektury, Morawica i Bolechowice do trwałych realizacji zewnętrznych, a Perła Cristal do wnętrz reprezentacyjnych. To właśnie od tej różnicy powinien zaczynać się wybór materiału.
Montaż, impregnacja i pielęgnacja - praktyczne zasady
Przy montażu jasnych kamieni naturalnych trzeba zwrócić uwagę nie tylko na sam materiał, ale też na rodzaj stosowanej chemii budowlanej. Okładziny, płytki i elementy posadzkowe z jasnego kamienia powinno się kleić zaprawami na bazie białego cementu, na przykład takimi jak Ceresit CM-15. Dzięki temu ogranicza się ryzyko przenikania szarych przebarwień z tradycyjnych klejów do struktury kamienia.
W przypadku Pińczaka ważna jest impregnacja hydrofobowa, na przykład preparatami typu Funcosil. Taki zabieg nie tylko ogranicza naturalne patynowanie, ale również zabezpiecza kamień przed pleśnią i zagrzybieniem. Z kolei przy Morawicy i Bolechowicach można stosować specjalne pogłębiacze koloru, jeśli celem jest mocniejsze wydobycie barwy i rysunku powierzchni.
Bardzo ważna jest także codzienna pielęgnacja. Opisywanych kamieni naturalnych nie wolno czyścić silną chemią żrącą, taką jak Cilit czy Domestos, niezależnie od tego, czy są stosowane w domu, czy na zewnątrz. Do czyszczenia zalecana jest przede wszystkim woda, również podawana myjką ciśnieniową, a przy mocniejszych zabrudzeniach metody mechaniczne, takie jak szczotkowanie czy piaskowanie. To bezpieczniejsze dla kamienia niż agresywne środki chemiczne, które mogą uszkodzić jego strukturę i wygląd.
Podsumowanie
Polskie kamienie naturalne różnią się wyraźnie właściwościami, dlatego nie da się ich sprowadzić do jednej kategorii. Pińczak to lekki, dobrze izolujący i łatwy w obróbce wapień, który najlepiej sprawdza się przy ścianach nośnych, elewacjach, portalach i detalu architektonicznym. Morawica i Bolechowice to ciężkie, twarde, mało nasiąkliwe i mrozoodporne wapienie przeznaczone przede wszystkim na zewnątrz oraz do miejsc mocno eksploatowanych. Perła Cristal pozostaje z kolei materiałem dekoracyjnym do eleganckich wnętrz, zwłaszcza na posadzki, schody, parapety i obudowy kominkowe.
Kamienie Sp. z o.o.
ul Nowowiejska 43
28-400 Pińczów
http://www.pzkb.neo.pl/
pzkb@poczta.fm
tkp@onet.eu
+48 (41) 357-22-05
+48 694 611 510
