Wkłady kominkowe z drzwiami podnoszonymi do góry
Coraz większym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych cieszą się wkłady z drzwiami podnoszonymi do góry, o znacznej szerokości, dochodzącej do 100 lub 120 cm przy zachowaniu niedużej wysokości, pozwalające na ciekawą aranżację nowoczesnego wnętrza. W standartowej ofercie firmy HAJDUK znajduje się wkład VOLCANO D z drzwiami o wymiarach 990 mm szerokości i wysokości 510 mm, doskonale wpasowujący się w ten trend architektoniczny.
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ze strony klientów wkład ten oferowany jest aktualnie również w wersji z szybami umieszczonymi z dwóch stron wkładu kominkowego, w układzie vis- a- vis. Jedne drzwi otwierane są do góry, drugie posiadają możliwość otwierania na bok w celu wyczyszczenia szyby. Pozwala to na cieszenie się wizją ognia widoczną z dwóch pomieszczeń oraz pozwala w niebanalny sposób zaaranżować kominek.
Jak pozostałe wkłady produkcji Hajduk, także „Volcano D vis-a-vis” posiada automatyczny szyber, króciec doprowadzenia powietrza do paleniska z zewnątrz pomieszczenia, system samooczyszczenia szyby, nóżki umożliwiające zniwelowanie nierówności podłoża. Drzwi wkładu dostępne są w wielu wariantach wykończenia od wersji w kolorze czarnym, poprzez wąskie lamówki mosiądz, chrom, złoto lub całe ramy galwanizowane na kolor złoty lub chromowy jak również chrom matowy.
Firma powiązana: HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińcy
