Komin dopasowany do budynku i źródła ciepła - rozwiązania PLEWA
fot. Plewa
Wybór komina jest jednym z elementów projektu domu, który warto zaplanować już na etapie projektowania instalacji grzewczej. Rodzaj urządzenia, sposób odprowadzania spalin, konieczność doprowadzenia powietrza do spalania czy możliwość występowania kondensatu wpływają na to, jaki system kominowy będzie odpowiedni. Firma PLEWA oferuje rozwiązania przeznaczone zarówno do tradycyjnych urządzeń na paliwa stałe i kominków, jak i nowoczesnych kotłów gazowych.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-10-19
Data aktualizacji: 2026-10-19
PLEWA specjalizuje się w produkcji ceramicznych systemów kominowych, łącząc sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne z nowoczesnymi technologiami produkcji. Jednym z charakterystycznych elementów systemów PLEWA są ceramiczne rury kominowe przekrojem zbliżonym do kwadratu, w tym rury glazurowane, które charakteryzują się odpornością na działanie kondensatów i wysoką temperaturę. Producent oferuje również rozwiązania zapewniające szczelność gazową i ogniową przewodu kominowego.
Oferta obejmuje kilka rodzin systemów, dzięki czemu komin można dobrać do rodzaju urządzenia grzewczego oraz sposobu jego pracy. UNI FU przeznaczony jest przede wszystkim do kotłów centralnego ogrzewania i urządzeń na paliwa stałe, natomiast UNI FE został opracowany z myślą o instalacjach kominkowych pracujących w warunkach suchych. W przypadku kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania zastosowanie znajduje UNI LAS - system powietrzno-spalinowy, który umożliwia jednoczesne odprowadzanie spalin i doprowadzanie powietrza do urządzenia. Wariant UNI LAS PLUS jest dodatkowo izolowany i przeznaczony m.in. do współpracy z kotłami kondensacyjnymi.
Istotną cechą UNI LAS jest możliwość wykorzystania przestrzeni pomiędzy rurą ceramiczną a obudową do doprowadzania powietrza do spalania. W zależności od zastosowania system może również obsługiwać większą liczbę urządzeń, producent podaje możliwość podłączenia nawet 10 kotłów.
KOMINCER - uniwersalny system do paliw stałych
Drugą grupę produktów stanowią systemy KOMINCER, przeznaczone przede wszystkim do urządzeń na paliwa stałe. To rozwiązanie uniwersalne, przystosowane zarówno do pracy suchej, jak i mokrej. Może współpracować m.in. z kotłami spalającymi drewno, węgiel, brykiet czy pellet, a także z kominkami i wybranymi nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi. System wyposażono w izolowaną rurę wewnętrzną oraz miskę odprowadzającą skropliny.
W przypadku urządzeń na paliwa stałe ważna jest również odporność przewodu na wysoką temperaturę. KOMINCER może pracować przy temperaturze do 600°C, a zastosowana ceramika jest odporna na działanie kwaśnych kondensatów. System został również zaprojektowany z uwzględnieniem odporności na pożar sadzy, podczas którego temperatura wewnętrznej rury może okresowo osiągać około 1000°C.
Prefabrykacja - komin gotowy do montażu
Rozwój budownictwa prefabrykowanego sprawia, że coraz większe znaczenie ma możliwość skrócenia czasu prac na placu budowy. Dotyczy to również kominów. PLEWA oferuje prefabrykowane kominy wykonywane w zakładzie produkcyjnym, które na budowę trafiają w kilku gotowych modułach. Prefabrykacji można poddać dostępne systemy kominowe, a rozwiązanie może zostać przygotowane również z indywidualnym wykończeniem części komina wystającej ponad dachem.
Montaż polega na ustawieniu kolejnych elementów przy użyciu dźwigu. Na budowie wykonywane są przede wszystkim izolacja pozioma oraz połączenia pomiędzy modułami. Specjalny system łączników zapewnia stabilność konstrukcji, dzięki czemu kilkumetrowy komin można zamontować nawet w ciągu około godziny.
Prefabrykacja ogranicza więc zakres prac wykonywanych bezpośrednio na budowie, pozwala zachować powtarzalność wykonania poszczególnych elementów i może być szczególnie interesująca w przypadku inwestycji, w których liczy się tempo realizacji.
Prefabrykowane kominy wykonywane w zakładzie produkcyjnym (fot. Plew)
Jak wygląda montaż prefabrykowanego komina PLEWA?
Film pokazuje sposób montażu prefabrykowanych elementów oraz rozwiązania pozwalające skrócić czas wykonywania komina.
Montaż komina prefabrykowanego
PLEWA – rozwiązania kominowe dopasowane do współczesnego budownictwa. Od klasycznych systemów ceramicznych do kotłów na paliwa stałe i kominków, przez systemy powietrzno-spalinowe dla kotłów gazowych, aż po prefabrykowane konstrukcje przygotowywane z myślą o szybkim montażu na budowie. Szczegółowe informacje o systemach i możliwościach ich zastosowania można znaleźć na stronie internetowej PLEWA.
