Jaki jest koszt wykonania przyłącza energetycznego?
Odpowiedź eksperta: Opłaty za wykonanie przyłącza są różne w różnych regionach. W związku z tym podane obliczenia są tylko przykładowe. Dokładne warunki i stawki trzeba sprawdzić w taryfie lokalnego zakładu energetycznego.
Zawsze ponoszona jest opłata za każdy kW mocy, która ma być dostarczana przyłączem. Stawka jest przy tym nieco wyższa za przyłącze kablowe niż napowietrzne.
Jeśli przyłącze jest przy tym dłuższe niż typowe (zwykle powyżej 200 m), to płacimy ponadto za każdy dodatkowy metr przyłącza. Przykład. Potrzebne nam jest przyłącze o długości 240 m. Zasilana będzie instalacja w domu jednorodzinnym, przewidywana moc to 9 kW.
Przyłącze energetyczne ma być wykonane jako kablowe.
Opłata podstawowa:
163 zł za 1 kW mocy umownej
163 zł/kW x 9 kW = 1467 zł
Ponadto przyłącze jest o 40 m dłuższe niż standardowe (240 - 200 = 40), ponosimy więc dodatkową opłatę:
45,75 zł za każdy dodatkowy metr przyłącza
45,75 zł x 40 m = 1830 zł
Łącznie daje to 3297 zł.
Jak widać, większa część opłat wynika z konieczności wykonania przyłącza o nietypowej długości.
Przeczytaj, ile aktualnie kosztuje budowa domu!
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Gość Zodiak
08-08-2021 11:16
Witam ni za ok 25 metrow przyłacze na 230 wyliczyli 7700 zł
retrofood
23-04-2021 20:11
51 minut temu, Gość Zyga napisał: Ja mam akurat moc 10 kW a moc PV dobrałem na 18 kW i jest ok, za prąd praktycznie nie płacę ale ja zamontowałem u siebie magazyn prądu. Gorąco polecam    Magazyn wysokiego składowania czy tradycyjny?
gawel
23-04-2021 19:20
Przed chwilą, Gość Zyga napisał: Ja mam akurat moc 10 kW a moc PV dobrałem na 18 kW i jest ok, za prąd praktycznie nie płacę ale ja zamontowałem u siebie magazyn prądu. Gorąco polecam t5akie rozwiązanie, A ile za to szczęście?
