Automatyka w domach jednorodzinnych obowiązkowa od 2026 - poznaj nowe wymagania techniczne
Jeśli planujesz budowę domu jednorodzinnego, wiedz, że już od 2026 roku prawdopodobnie wejdą w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi każdy nowo budowany dom będzie musiał być wyposażony w systemy automatycznego sterowania, regulacji i monitorowania. Zmiany te mają na celu zwiększeni efektywności energetycznej budynków i ograniczenie zużycia energii. Co to oznacza w praktyce?
Co ma się zmienić w 2026 roku?
Zmiany wnikają z planowanej nowelizacji przepisów dokumentu "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (WT). Określa on m.in. standardy energetyczne i techniczne w budownictwie mieszkaniowym. Jedną z najistotniejszych zmian jest wymóg wyposażenia w automatykę systemów technicznych w nowych budynkach, która umożliwia:
  • regulację temperatury czy wentylacji na podstawie odczytu z czujników,
  • zmianę ustawień temperatury, oświetlenia w zależności od obecności domowników, czy warunków zewnętrznych,
  • monitorowanie pracy poszczególnych systemów i bieżącego zużycia energii.
O ile tylko zastosowanie takich rozwiązań będzie możliwe do zastosowania i ekonomicznie uzasadnione - nowe wymagania będą dla inwestorów obowiązkowe.
Obowiązkowa automatyzacja domowych instalacji w 2026 - których?
Kolejne nowelizację Wytycznych Technicznych konsekwentnie dążą do tego, by domy były możliwie najbardziej energooszczędne, a tym samym generowały mniejsze emisje CO₂, co jest zgodne z unijnymi celami klimatycznymi i wprowadzeniem nowoczesnych standardów budownictwa - nZEB (o niemal zerowym zużyciu energii) i dodatnioenergetycznego (klasa A+). W związku z tym automatyzacją mają zostać objęte systemy mające największy wpływ na zużycie energii w budynku. Są to:
  • ogrzewanie i chłodzenie (np. pompy ciepła, kotły gazowe, systemy klimatyzacji), aby działały tylko wtedy, gdy temperatura wzrośnie lub spadnie poniżej założonego, komfortowego poziomu,
  • wentylacja mechaniczna (np. w tym z odzyskiem ciepła) - aby jej wydajność w danym momencie samoczynnie dopasowywała się do jakości powietrza i obecności domowników,
  • instalacja c.w.u. (czyli ogrzewanie wody użytkowej), aby uniknąć grzania wody na zapas i uruchamiać grzanie wody tylko przy spadku temperatury poniżej określonego poziomu,
  • oświetlenie, aby wyłączało się w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa,
  • ładowanie pojazdów elektrycznych (wallboxy), aby odbywało się w godzinach, w których energia jest najtańsza,
  • instalacja fotowoltaiczna, aby maksymalnie zwiększyć autokonsumpcję energii wyprodukowanej przez panele PV.
Co należy wziąć pod uwagę planując instalację elektryczną uwzględniającą nowe wytyczne?
Aby spełnić zaktualizowane wymagania, w domowej instalacji elektrycznej trzeba będzie uwzględnić odpowiednie rozwiązania, takie jak:
  • Większa liczba obwodów - ponieważ wiele spośród zautomatyzowanych systemów wymagać będzie osobnej linii zasilającej, a niektóre z nich dodatkowo specjalnych zabezpieczeń nadprądowych, różnicowoprądowych lub ochronników przepięć.
  • Pojemniejsza rozdzielnica - bo trzeba będzie zainstalować w niej dodatkowe elementy aparatury modułowej tj.: wyłączniki różnicowoprądowe typu A, F lub B, sterowniki do automatyki, przekaźniki, zasilacze, interfejsy komunikacyjne oraz listwy do montażu modułów systemowych.
  • Instalacja magistralowa - gdyż do automatyzacji każdego systemu potrzebna będzie adekwatna infrastruktura (m.in. przewody sterownicze i magistrale komunikacyjne)
  • Dodatkowe okablowanie i zasilacze - ponieważ różnego rodzaju moduły zdalne i czujniki obecności, temperatury, CO₂ potrzebują zasilania i komunikacji
  • Podłączenie internetu do rozdzielnicy - z uwagi na fakt iż automatyka zwykle wymaga dostępu do sieci (lokalnej lub Internetu).
Jakich dodatkowych urządzeń będzie wymagało spełnienie nowych wytycznych?
Wiele z rozwiązań obowiązkowych w świetle nowych regulacji już teraz wykorzystywanych jest w domowych instalacjach elektrycznych - nie tylko przynosząc oszczędności, ale też poprawiając komfort użytkowania domu. Są to przede wszystkie takie komponenty jak:
  • Przekaźniki, sterowniki i moduły automatyki - np. sterowniki strefowe ogrzewania - do zarządzania temperaturą w różnych pomieszczeniach, moduły logiczne i kontrolery smart home do integracji do zarządzania całą instalacją, czy regulatory pogodowe i czujniki temperatury zewnętrznej - dostosowujące pracę ogrzewania do warunków na zewnątrz.
  • Wszelkiego rodzaju czujniki - czujniki ruchu i obecności - np. do sterowania oświetleniem, wentylacją, czujniki CO₂ czy wilgotności i temperatury niezbędne w systemach wentylacyjnych, czujniki otwarcia okien i drzwi - możliwe do zintegrowania z systemami HVAC i alarmowymi.
  • Zdalne panele sterujące lub aplikacje mobilne - np. panele dotykowe do programowania harmonogramów, czy aplikacje mobilne umożliwiające monitorowanie różnych systemów i zdalne sterowanie nimi.
  • Liczniki i analizatory energii - tj. liczniki zużycia prądu, gazu, ciepła (nowoczesne modele posiadają także funkcję rejestrowania i przesyłania danych), urządzenia EMS (Energy Management System) służące do monitorowania i optymalizacji zużycia energii, np. przy współpracy z PV.
  • Urządzenia do komunikacji systemowej pozwalające do integracji różnych systemów - np. typu bridge lub hub, bramki komunikacyjne, sterowniki programowalne.
Budowa domu w 2026 - co musisz wiedzieć?
Jeśli w najbliższym czasie zamierzasz wybudować dom - już teraz weź pod uwagę nowe wymagania techniczne. Uwzględnij w projekcie:
  • instalację smart termostatów lub systemu ogrzewania z automatyką,
  • wentylację z odzyskiem ciepła i czujnikami jakości powietrza,
  • opcje monitorowania zużycia energii i sterowania domem zdalnie,
  • możliwość integracji systemów technicznych w jeden inteligentny system.
Dostosowanie nowo budowanego domu do wytycznych, które mają zostać zaktualizowane przyniesie inwestorowi wymierne korzyści, dzięki czemu inwestycja w dodatkowe rozwiązania zwróci się. Automatyczne sterowanie optymalizuje zużycie energii, a stały monitoring parametrów poszczególnych instalacji pozwala wykrywać anomalie, czy nadmierne zużycie i dostosować ich pracę tak, aby uzyskać maksymalną efektywność. Wszystko to pozwala ograniczyć koszty eksploatacji i przekłada się na realne oszczędności. Automatyzacja i integracja domowych systemów znacząco podnoszą komfort użytkowania. Z jednej strony ograniczają codzienną obsługę instalacji, z drugiej - ułatwiają ich sterowanie wtedy, gdy jest to potrzebne. Dzięki zintegrowanym platformom zarządzania, użytkownik zyskuje przejrzysty i wygodny dostęp do wszystkich systemów w jednym miejscu.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań zgodnych z WT 2026 dom stanie się wygodniejszy, oszczędniejszy i gotowy na przyszłość.
Technologie spełniające nowe wymagania
Obszar Technologia Funkcja
Ogrzewanie/chłodzenie Smart termostaty Sterowanie temperaturą, zdalna kontrola
Wentylacja Rekuperatory z czujnikami CO₂ Automatyczna regulacja wydajności
Oświetlenie Czujniki ruchu, harmonogramy czasowe Światło tylko wtedy, gdy potrzebne
Wallbox EV Inteligentne ładowarki Optymalizacja czasu i źródła ładowania
Fotowoltaika Systemy EMS/inwertery z monitoringiem Śledzenie zużycia i produkcji energii
Smart home Systemy do sterowania domem Integracja wszystkich systemów w jednej aplikacji
retrofood
08-12-2025 09:26
29 minut temu, Redakcja napisał:  to artykuł płatny,     I to zmienia sytuację, Dziękuję.
Redakcja
08-12-2025 08:55
12 godzin temu, retrofood napisał: Artykuł nie jest podpisany, czyli nie ma autora. Nie ma też żadnych odsyłaczy do prawnych źródeł takiej rewolucji. Po co więc taki tekst zamieszczono? Dla postrachu pospólstwa? Poważne wydawnictwo  nie powinno stosować takich numerów. @retrofood to ...
animus
07-12-2025 23:44
1 godzinę temu, retrofood napisał:   Tak się zastanawiałem właśnie kto ten obowiązek będzie realizował w obiekcie, a nie na papierze. .    Cytat Obowiązek ten jest realizowany poprzez łańcuch odpowiedzialności. Zaczyna się od projektanta, ...
