Sterowanie automatyką i alarmem stało się prostsze
Planujesz zakup systemu typu smart&safe? A może jeszcze się zastanawiasz czy to na pewno dla Ciebie. Komfort jaki dają tego typu rozwiązania jest nie do przecenienia. Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego systemu, dobrze jest jednak zrobić rozeznanie. Spieszymy z informacją, że na rynku pojawiła się właśnie warta poznania nowość.
Rozwiązanie 2 w 1
Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że nie musisz inwestować w dwa oddzielne produkty - do automatyki i do ochrony. System BE WAVE, naszego rodzimego producenta firmy SATEL, łączy obie te funkcje. Podwójna rola wielu urządzeń, to nie tylko mniejszy wydatek przy zakupie. Dzięki efektywnemu sterowaniu instalacjami, możemy wyraźnie obniżyć koszt utrzymania nieruchomości. Wynikająca z tego działania oszczędność energii i surowców, czyni BE WAVE przyjaznym dla środowiska naturalnego.
Duże możliwości dzięki szerokiej ofercie
Sercem systemu jest Smart HUB lub Smart HUB Plus (różnią się opcjami powiadamiania). BE WAVE składa się z różnego typu urządzeń, takich jak czujki ruchu, otwarcia okien i drzwi oraz te reagujące na zdarzenia losowe (pożar, zalanie, ulatnianie się czadu), czujki monitorujące stan powietrza, sterowniki (m.in. do rolet, bram, żaluzji, zraszaczy, oświetlenia LED czy RGBW), sygnalizatory, klawiatury, piloty, przyciski sterujące, moduły do ściemniania, głowice termostatyczne czy inteligentne wtyczki. Są wśród nich również modele przeznaczone do pracy na zewnątrz budynku.
Proces uruchamiania i dodawania urządzeń jest bardzo intuicyjny. Aplikacja prowadzi krok po kroku.
Proces uruchamiania i dodawania urządzeń jest bardzo intuicyjny. Aplikacja prowadzi krok po kroku. Dalsza konfiguracja opcji jest również przejrzysta i umożliwia pełne wykorzystanie potencjału poszczególnych urządzeń.
Łatwy dobór urządzeń i prosta instalacja
O tym, które dokładnie znajdą się w systemie, decyduje użytkownik. Wsparciem przy doborze jest Konfigurator w wersji Basic i Pro. Instalacja urządzeń również nie wymaga dużej wprawy. Większość urządzeń montuje się za pomocą taśmy montażowej dołączonej do opakowania. Dla tych, którzy wolą skorzystać z pomocy fachowca, firma przygotowała listę Autoryzowanych Instalatorów BE WAVE, którą znajdziesz na stronie bewave.systems w zakładce Mój system/Zlecam instalatorowi.
Jeżeli jesteś początkujący w świecie automatyki i systemów ochrony, wybierz Konfigurator w wersji Basic.
Jeżeli jesteś początkujący w świecie automatyki i systemów ochrony, wybierz Konfigurator w wersji Basic. Stworzoną listę wykorzystaj do zakupu urządzeń lub do konsultacji z Instalatorem. Jeżeli jednak masz już jakąś wiedzę na ten temat uruchom Konfigurator Pro.
Prosty proces uruchamiania i konfiguracji
System łatwo i szybko uruchamia się, konfiguruje oraz obsługuje za pośrednictwem intuicyjnej aplikacji mobilnej. Dodawanie urządzeń, w większości przypadków polega po prostu na włożeniu baterii i kilku kliknięciach w aplikacji. Będziesz mieć w niej pełny dostęp do informacji o stanie systemu, niezależnie od tego, gdzie się akurat znajdujesz. Z poziomu telefonu sprawdzisz m.in. czy ochrona domu jest włączona, czy wszystkie okna, bramy i furtki są zamknięte, a światła wyłączone albo skontrolujesz temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach. Jeśli w domu lub na zewnątrz posiadasz zainstalowane kamery, będziesz mieć także opcję podglądu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu sprawdzisz np. czy dzieci wróciły bezpiecznie ze szkoły albo czy pies grzecznie się bawi podczas Twojej nieobecności. Również sterowanie funkcjami systemu odbywa się w aplikacji. Zdalnie zmienisz m.in. ustawienia ogrzewania, włączysz lub wyłączysz oświetlenie, uruchomisz zraszacze lub otworzysz furtkę kurierowi, by zostawił przesyłkę pod drzwiami. Jednym przyciskiem uruchomisz sceny takie jak np.: wyjście z domu, wieczór kinowy czy kolacja ze znajomymi. Rutyny będą się aktywowały automatycznie w zależności od ustawionej pory dnia, godziny czy zadziałania innego urządzenia w systemie, np. po wykryciu zmierzchu, ruchu czy otwarcia drzwi. To użytkownik decyduje jak działa system. Tworzenie tych zależności jest niezwykle proste i intuicyjne. Kilka kliknięć i już po chwili można cieszyć się swoim smart home.
Podczas Twojej nieobecności oprócz systemu alarmowego o bezpieczeństwo domu zadba też automatyka.
Podczas Twojej nieobecności oprócz systemu alarmowego o bezpieczeństwo domu zadba też automatyka. Dzięki „symulacji obecności” światła będą się losowo włączać i wyłączać, a rolety podnosić i opuszczać. Wrażenie, że w domu ktoś przebywa, zazwyczaj skutecznie odstrasza potencjalnych włamywaczy.
Automatyka to oszczędność
Wspomnieliśmy, że za pomocą automatyki możesz zarządzać pracą wielu instalacji w Twoim domu. Jak to może wpłynąć pozytywnie na Twój domowy budżet? Sterować możesz m.in. ogrzewaniem, tak aby temperatura w pomieszczeniach była dopasowana do pory dnia i sytuacji. Odpoczywasz, pracujesz lub trenujesz? Twój dom stworzy ku temu odpowiednie warunki. Opcja ECO na czas snu lub podczas Twojej nieobecności, odczuwalnie zmniejsza zużycie energii i odciąża portfel. BE WAVE pozwala zautomatyzować też pracę zewnętrznego i wewnętrznego oświetlenia (by światło włączało się tylko gdy tego potrzebujesz i nie paliło się niepotrzebnie w miejscach, w których nikt nie przebywa).
W aplikacji podejrzysz aktualny pobór prądu podłączonych np. do Smart Plug lamp czy innych urządzeń jak np. TV, lodówka czy pralka
W aplikacji podejrzysz aktualny pobór prądu podłączonych np. do Smart Plug lamp czy innych urządzeń jak np. TV, lodówka czy pralka. Dzięki tym informacjom szybko wyłapiesz moment gdy któreś z tych urządzeń zacznie nagle pobierać więcej prądu, co może być efektem jego uszkodzenia. Możesz też podejrzeć całkowity pobór prądu w całym domu.
Gwarancja jakości
BE WAVE wyróżnia się niezawodnością oraz bezpieczeństwem i pewnością komunikacji pomiędzy urządzeniami. Bezprzewodowa technologia ABAX 2, wykorzystywana w innych produktach tego samego producenta od kilkunastu lat, jest znana i ceniona przez profesjonalistów w Polsce oraz na świecie. Jej największe atuty to duży zasięg komunikacji radiowej (do 2000 m w otwartej przestrzeni), szyfrowana komunikacja oraz zaawansowane mechanizmy zarządzania energią. Wiele urządzeń może pracować na jednej baterii nawet kilka lat, a potrzeba wymiany zostanie zasygnalizowana w aplikacji odpowiednio wcześniej. Aktualizacja oprogramowania odbywa się zdalnie. Wystarczy jedno kliknięcie, by urządzenia w Twoim systemie oferowały najnowsze funkcje przygotowane przez producenta.
