Budowa lub generalny remont domu to moment decyzji na lata. Wybieramy układ pomieszczeń, ogrzewanie, stolarkę i materiały wykończeniowe - a coraz częściej także rozwiązania smart home. Dobrze zaplanowana automatyka staje się elementem infrastruktury domu, wpływając na komfort, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną. Warto więc podejść do niej spokojnie i strategicznie - od analizy potrzeb po wybór rozwiązań, które będzie można rozwijać w przyszłości. Wspólnie z marką Somfy podpowiadamy, jak zrobić pierwszy krok.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-03-11
Data aktualizacji: 2026-03-11
Zanim wybierzemy konkretne urządzenia, warto przyjrzeć się codziennym nawykom. Co w domu chcielibyśmy uprościć, zabezpieczyć lub usprawnić? To właśnie styl życia domowników najczęściej podpowiada, od czego najlepiej zacząć. Jedni decydują się na automatyczne sterowanie bramą, inni na inteligentne rolety zapewniające prywatność i komfort, a jeszcze inni na monitoring, który zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Najlepiej w pierwszej kolejności postawić na rozwiązania, które najszybciej przełożą się na wygodę i spokój na co dzień.
Rozwiązania wewnątrz domu
We wnętrzu o komforcie w największym stopniu decydują światło i temperatura. Sterowanie oświetleniem pozwala tworzyć scenariusze dopasowane do pory dnia i aktywności - inne do pracy, inne na wieczorny odpoczynek czy spotkania z bliskimi. Równie ważne jest inteligentne zarządzanie ogrzewaniem, które stabilizuje temperaturę i pomaga rozsądnie gospodarować energią - obniżając ją nocą lub podczas nieobecności domowników, a podnosząc tuż przed ich powrotem.
Warto też pomyśleć o zasłonach z napędami Somfy, zwłaszcza przy dużych przeszkleniach. Mogą wpuszczać światło o poranku i zamykać się wieczorem, reagując na porę dnia czy pogodę. Automatyka nie zmienia ich wyglądu, ale sprawia, że korzysta się z nich dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne.
Centrala TaHoma switch od Somfy łączy rolety, bramy, oświetlenie i ogrzewanie, umożliwiając sterowanie nimi z jednej aplikacji
Rozwiązania wokół domu
Smart home obejmuje również przestrzeń wokół budynku. Rolety zewnętrzne z napędami Somfy mogą pełnić funkcję dodatkowej warstwy izolacji - zimą pomagają zatrzymać ciepło, a latem chronią wnętrza przed przegrzewaniem. Dzięki automatycznym ustawieniom dom utrzymuje stabilną temperaturę, co przekłada się na komfort i niższe zużycie energii.
Codzienną wygodę zwiększają także automatyczne bramy wjazdowe i garażowe, które pozwalają wjechać na posesję bez wysiadania z samochodu. Monitoring, czujniki czy wideodomofony umożliwiają natomiast sprawdzenie sytuacji wokół domu z poziomu aplikacji. W efekcie zarówno wnętrze, jak i otoczenie domu działają spójnie i przewidywalnie.
Jeden system, większa wygoda
Największy komfort daje integracja wszystkich elementów w jednej, przejrzystej platformie. Centrala TaHoma switch od Somfy łączy rolety, bramy, oświetlenie i ogrzewanie, umożliwiając sterowanie nimi z jednej aplikacji - niezależnie od tego, czy jesteśmy w domu, czy poza nim. Dzięki temu łatwiej zarządzać codziennymi ustawieniami i tworzyć scenariusze dopasowane do rytmu dnia.
Co ważne, smart home nie musi powstawać od razu w pełnym zakresie. Można wdrażać go etapami, zaczynając od jednego rozwiązania i stopniowo rozbudowując instalację w miarę potrzeb i możliwości. Takie podejście pozwala stworzyć dom wygodny dziś i gotowy na przyszłość.
Somfy Sp. z o.o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa tel. 22 509 53 00 www.somfy.pl
