Zasobniki i podgrzewacze wody
Gazowe przepływowe podgrzewacze wody Junkers Hydro 4200
1164.80 zł
Cena brutto w sklepie internetowym za model Bosch JUNKERS HYDRO 4200 WR 10-4KB 17,4kW
Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Podgrzewacze
801 600 801
infoliniaHC@pl.bosch.com
https://www.facebook.com/BoschHomeComfortPL
  • Automatyczny zapłon bateryjny - nie ma konieczności zapalania ręcznego
  • Płomyk pilot - cichy start urządzenia
  • Wydajność ciepłej wody użytkowej 9 lub 10 l/min
Nowoczesny panel sterowania pozwala w łatwy sposób dostosować parametry pracy urządzenia. Po wstępnym ustawieniu urządzenie samo reguluje moc palnika tak, aby uzyskać stałą temperaturę wody niezależnie od zmian natężenia przepływu wody. W zależności od wersji, urządzenia mogą być wyposażone w wyświetlacz LCD. Na wyświetlaczu standardowo pokazywana jest aktualna temperatura przepływającej wody.
Łatwa modernizacja
To idealne rozwiązanie w przypadku wymiany dotychczasowego podgrzewacza na nowy. Rozstaw przyłączy jest standardowy – niezmieniony w stosunku do poprzedniej wersji. Dzięki temu wymiana urządzenia jest możliwa bez konieczności modyfikacji instalacji. Urządzenia fabrycznie przystosowane są do spalania gazu GZ50, ale mają także możliwość przezbrojenia na inne popularne rodzaje gazu tj. GZ35, GZ41,5 oraz gaz płynny.
Uznana jakość
Bosch Termotechnika to niekwestionowany lider na rynku gazowych przepływowych podgrzewaczy wody. Stosuje sprawdzoną technologię, którą nieustannie rozwija i ulepsza od ponad 100 lat. Wysoka jakość produktów potwierdzona jest licznymi nagrodami. Przy regularnym wykonywaniu przeglądów technicznych urządzenia pracują bezawaryjnie długie lata.
Design
Biała obudowa, czarny symetrycznie rozplanowany panel sterowania oraz zaokrąglone narożniki – wszystko to sprawia, że urządzenie prezentuje się stylowo i nowocześnie, stanowiąc element dekoracyjny pomieszczenia. Czytelny panel sterowania wyposażony jest w dwa ergonomiczne pokrętła, dzięki czemu regulacja urządzenia jest niezwykle łatwa i intuicyjna.
Bezpieczeństwo
Nowoczesna konstrukcja zapewnia bezpieczną pracę w różnych warunkach. Urządzenia zostały wyposażone w szereg czujników bezpieczeństwa, które kontrolują aktualne parametry pracy i w razie zaistnienia niebezpiecznej sytuacji wyłączają urządzenie. W celu ochrony palnika przed uszkodzeniem w wyniku działania wysokiej temperatury zastosowano dodatkowy czujnik cofania płomienia.
Eko-technologia
Urządzenia z serii Junkers Hydro są zgodne z dyrektywą ErP, która od 26 września 2018 roku narzuca bardzo restrykcyjne limity emisji tlenków azotu (NOx). W urządzeniach zastosowano nowy palnik, dzięki któremu uzyskano bardzo stabilny i jednorodny płomień.
Oszczędność
Automatyczna regulacja temperatury wody zapewnia odpowiednie dostosowanie zużycia gazu do aktualnych potrzeb, co zapewnia oszczędności w użytkowaniu.
Pozostałe produkty Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Podgrzewacze
