Co powinniśmy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien lub drzwi zewnętrznych?
Podczas podejmowania decyzji o wymianie okien lub drzwi zewnętrznych, szczególnie dużych drzwi tarasowych, warto uwzględnić kilka kluczowych kwestii, które dotyczą komfortu, bezpieczeństwa oraz efektywności energetycznej.
Drzwi podnoszono-przesuwne to popularne wyposażenie, ich osadzenie gwarantuje wygodę użytkowania oraz nowoczesny wygląd. Ważnym elementem jest wysokość progu - po pierwsze, nie może stanowić bariery architektonicznej, czyli jego pokonywanie nie powinno stwarzać problemu nawet osobom niepełnosprawnym. Po drugie, musi mieć odpowiednią wysokość, aby skutecznie zapobiegać przedostawaniu się wody do wewnątrz domu. Jego wysokość nie powinna przekraczać 20 mm. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, za pomocą specjalnych nakładek wyrównujących i zastosowania niższej szyny jezdnej, można obniżyć próg do bezpiecznej pod względem wodoszczelności wysokości 5 mm. Takie rozwiązanie zapewnia maksimum komfortu, praktycznie eliminuje ryzyko potknięcie się, zaś sam próg prezentuje się minimalistycznie i niezwykle elegancko.
Bezpieczeństwo to kolejna istotna kwestia. Duże okna i drzwi mogą budzić obawy związane z włamaniem, ale zamontowane odpowiednie okucia i zabezpieczenia mogą skutecznie je wyeliminować. Drzwi warto wyposażyć w odpowiednią liczbę rygli oraz dodatkowy zamek wewnętrzny. Ponadto zastosowanie szyb bezpiecznych klasy P4A zwiększa odporność na włamanie.
Nie mniej ważne są parametry termoizolacyjne i akustyczne. Osadzenie dobrej jakości okien i drzwi zapewni poprawienie izolacji termicznej i dźwiękowej, co poprawi komfort użytkowania wnętrz. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom, budynek staje się bardziej energooszczędny i elegancki, a jednocześnie bezpieczny, zaś hałas z zewnątrz jest skutecznie redukowany.
Wybór okien i drzwi to inwestycja, która powinna łączyć estetykę, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo oraz zapewniać komfort przez lata.
Ryszard Maczyński
Ekspert MS więcej niż OKNA
fot. MS WIĘCEJ NIŻ OKNA
