Nowości od Stalco - wiertła do metalu HSS-G I HSS-E TIN
Marka Stalco poszerza linię Perfect o dwa wysokiej klasy wiertła do metalu, dedykowane zarówno profesjonalistom, jak i wymagającym majsterkowiczom.
Wiertło HSS-G DIN338 Ø 8 mm to klasyczna konstrukcja ze stali szybkotnącej, z precyzyjnie szlifowaną powierzchnią. Idealnie sprawdzi się przy wierceniu w stalach miękkich, aluminium, miedzi czy tworzywach sztucznych. Oferuje wysoką trwałość, szybkie cięcie i dokładne prowadzenie w materiale.
Wiertło HSS-E TiN DIN338 Ø 10 mm przeznaczone jest do pracy w stali nierdzewnej i twardych metalach. Wzmocniona stal z dodatkiem 5% kobaltu i powłoka TiN zapewniają wyjątkową odporność na ścieranie i przegrzewanie. Kąt ostrza 135° (split point) umożliwia dokładne centrowanie bez punktowania. Oba modele dostępne są w szerokiej gamie rozmiarów.
Więcej informacji www.stalco.pl
