Innowacyjne aerożelowe izolacje ArmaGel HT
ArmaGel HT to innowacyjne maty do izolacji technicznych, które zachowują doskonałe parametry już przy ułamku grubości w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. Możliwość stosowania warstw cieńszych o 80% pozwala na stworzenie izolacji nawet w miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni, a technologia LoDust sprawia, że montaż pozbawiony jest typowych niedogodności.
ArmaGel HT to nowa generacja izolacji. Do ich produkcji wykorzystuje się aerożele krzemionkowe, czyli ciało stałe o najmniejszej gęstości na świecie. Wyjątkowy skład nadaje im ponadprzeciętnych właściwości. Są ultralekkie, supercienkie, elastyczne i zapewniają łatwy i bezpieczny montaż.
Doskonałe właściwości izolacji ArmaGel HT
Maty ArmaGel HT spełniają wymogi normy ASTM C1728, co potwierdzone jest wynikami badań. Maty można stosować w ekstremalnych warunkach z maksymalną temperaturą roboczą do 650°. Sprawdzą się zatem nawet w przypadku bardzo wymagających instalacji przemysłowych - włączając w to te na platformach wiertniczych, związane z wydobyciem gazu czy ropy naftowej.
Paroprzepuszczalność oraz właściwości hydrofobowe sprawiają, że odpowiednio dobrane maty ArmaGel HT zapobiegają kondensacji pary wodnej, stanowiąc dodatkowo ochronę dla instalacji przed wilgocią i korozją. Dzięki temu nie jest ona narażona na działanie pleśni, co ma wpływ na zwiększenie jej żywotności. Możliwa jest także aplikacja z kilku warstw, ArmaSound Industrial Systems, dzięki czemu oprócz izolacji termicznej zyskamy także ochronę przed hałasem. Badania potwierdziły też, że jest to także produkt o klasie B-s1, d0 zapewniający wysokie bezpieczeństwo pożarowe. Dodatkowo bezchlorowa produkcja mat sprawia, że są one bezpieczne dla środowiska i po okresie eksploatacji mogą być utylizowane na wysypiskach.
Dzięki swoim unikalnym właściwościom izolacja ArmaGel HT jest ultracienka i ultralekka oraz przedłuża żywotność instalacji zmniejszając ryzyko wystąpienia korozji
Dzięki swoim unikalnym właściwościom izolacja ArmaGel HT jest ultracienka i ultralekka oraz przedłuża żywotność instalacji zmniejszając ryzyko wystąpienia korozji. (fot. Armacell)
Izolacje ArmaGel HT: łatwy i bezpieczny montaż
Maty ArmaGel HT są bardzo giętkie i elastyczne. Zmniejszona grubość i łatwość dopasowywania do najbardziej złożonych kształtów instalacji (takich jak kolanka, kształtki i kołnierze) pomagają uniknąć mostków i przerw w izolacji. Można je ciąć przy pomocy podstawowych narzędzi, a technologia LoDust powoduje znaczną redukcję pylenia, co pozytywnie wpływa na komfort samego montażu.
Maty ArmaGel HT występują w czterech wariantach grubości: 5, 10, 15 i 20 mm i oferują do 5 razy lepsze parametry techniczne w porównaniu z tradycyjnymi produktami izolacyjnymi. Szerokość rolek to 150 cm, a na życzenie istnieje też możliwość dostarczenia szerokości 75 cm. Tak cienkie maty, które są równie skuteczne jak tradycyjne rozwiązania o znacznie większych objętościach pozwalają na wygodne prace czy izolowanie systemów w trudnodostępnych przestrzeniach, położonych np. w bliskim sąsiedztwie ścian czy stropów, gdzie dla typowych produktów izolacyjnych po prostu zabrakłoby przestrzeni.
Maty ArmaGel HT to doskonała izolacja, oszczędność przestrzeni oraz wygodny i bezpieczny montaż.
Maty ArmaGel HT zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, wygodzie i niezawodności
Maty ArmaGel HT zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, wygodzie i niezawodności. (fot. Armacell)
Firma powiązana: Armacell Poland
