Taśmy Tesa
Taśmy Tesa
Taśmy tesa® Extra Power Perfect, tesa® Extra Power Universal i tesa® Extra Power Transparent są niezastąpione w każdym domu - idealnie nadają się do wykonywania łatwiejszych i trudniejszych napraw, drobnych prac wykończeniowych czy konserwacyjnych, zawsze gwarantują doskonały efekt.
Taśmy Tesa Wyjątkowo mocne taśmy do użytku na zewnątrz pomieszczeń
Kolejnym nowym produktem w naszej ofercie jest taśma tesa® extra Power Extreme Outdoor - przezroczysta taśma wzmocniona tkaniną. Taśmę można urwać ręcznie, ponadto została wyprodukowana bez użycia rozpuszczalników. Zapewnia wyjątkowo mocną przyczepność i jest odporna na promieniowanie UV, wahania temperatury (w zakresie od -40°C do +95°C) oraz charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie wody i warunków atmosferycznych.
Specjalne taśmy naprawcze do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Asortyment taśm naprawczych powiększył się również o przeznaczoną do wykonywania napraw zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz taśmę samowulkanizującą tesa®. Taśma jest odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz zmiany temperatury (w zakresie od -20°C do +80°C), można ją stosować również na wilgotnych powierzchniach.
Taśma teflonowa tesa® Stop Water to optymalne rozwiązanie do wykonywania napraw w łazienkach i pomieszczeniach, gdzie panuje wysoka wilgotność. Dzięki temu, że taśma potrafi wytrzymać ciśnienie o wartości nawet do 6 barów, może być stosowana do uszczelniania połączeń gwintowanych, zaworów i kranów, a także do wielu innych zastosowań.
Najlepszym wyborem w przypadku wykonywania napraw elementów metalowych, np. podwozi pojazdów lub uszczelniania rynien jest wytrzymała i trwała taśma aluminiowa tesa®. Z kolei taśma izolacyjna tesa® to wytrzymała taśma ochronna do izolowania przewodów, wiązania ich w wiązki, znakowania i mocowania.
Firma powiązana: tesa tape
