Jak zamontować baterię umywalkową i wannową? Montaż w 10 krokach
fot. jarmoluk / pixabay.com
Wymiana armatury łazienkowej należy do tych prac, które bez problemu wykonamy sami. Poniżej dziesięć etapów montażu baterii umywalkowej i wannowej: od doboru modelu, przez przygotowanie przyłączy, po próbę szczelności i najczęściej popełniane błędy.
Wybór modelu decyduje nie tylko o wyglądzie łazienki, ale przede wszystkim o tym, jak będzie wyglądał montaż. Zanim sięgniemy po katalog, trzeba ustalić, czy armatura ma być jednootworowa, dwuotworowa, stojąca na ceramice, przykręcana do ściany, czy ukryta w niej razem z korpusem.
Modele dwuotworowe, mocowane do przyłączy oddalonych standardowo o 150 mm, spotyka się dziś głównie w wersji naściennej nad wanną. Przy umywalkach pojawiają się rzadziej - i tylko wtedy, gdy ceramika ma fabrycznie wykonane otwory albo można je nawiercić. Część armatury naściennej daje się przystosować do pozycji stojącej za pomocą kątowych przyłączy adaptacyjnych.
Na sam sposób mocowania nie wpływa natomiast rodzaj sterowania strumieniem. Modele jedno- i dwuuchwytowe osadza się identycznie, więc wymieniając zużytą baterię, można swobodnie zmienić typ uchwytu. Trzeba jedynie zachować dotychczasowy sposób podłączenia - stojąca zostaje stojącą, naścienna naścienną.
Bateria podtynkowa to osobna kategoria, bo jej montaż zaczyna się na etapie instalacji wodnej, a nie wykończenia. Widoczne pozostają wyłącznie uchwyt i rozeta, cały korpus mieszający tkwi w ścianie. Rozwiązanie wygląda efektownie i zwalnia miejsce nad wanną, ale nie wybacza błędów - o głębokości osadzenia decydujemy przed położeniem płytek. Więcej o tym w dalszej części tekstu.
Bateria termostatyczna utrzymuje zadaną temperaturę wody niezależnie od wahań ciśnienia w instalacji, a wbudowana blokada ogranicza standardowo temperaturę wody do 38°C. To zaleta nie do przecenienia w łazience używanej przez dzieci lub osoby starsze, u których reakcja na gwałtowny wzrost temperatury bywa zbyt wolna. Warto sprawdzić w karcie produktu, czy dany model współpracuje z podgrzewaczem przepływowym - część termostatów wymaga stabilnego przepływu, którego małe gazowe podgrzewacze przepływowe nie zapewniają.
Baterie elektroniczne, uruchamiane czujnikiem podczerwieni, trafiły z obiektów użyteczności publicznej do mieszkań. Wymagają zasilania - bateryjnego lub sieciowego przez zasilacz umieszczony w szafce podumywalkowej - a przy zasilaniu sieciowym konieczne jest wcześniejsze doprowadzenie przewodu i uwzględnienie stref ochronnych w łazience.
Uwaga! Do bezciśnieniowego (grawitacyjnego) podgrzewacza przepływowego lub pojemnościowego pasuje wyłącznie bateria niskociśnieniowa, wyposażona w trzy przyłącza. Podłączenie zwykłej armatury ciśnieniowej do takiego urządzenia grozi jego rozszczelnieniem. Rozróżnienie widać po liczbie wężyków: dwa oznaczają model ciśnieniowy, trzy - niskociśnieniowy.
Przy zakupie warto zwrócić uwagę na kilka parametrów, których nie widać na wystawie sklepowej. Pierwszy z nich to materiał korpusu: mosiądz jest cięższy i trwalszy od odlewanego stopu cynku, a różnicę wagi da się wyczuć w ręku. Średnica głowicy ceramicznej (najczęściej 35 lub 40 mm) przesądza o dostępności części zamiennych po latach. Znaczenie ma też deklarowana klasa przepływu i to, czy perlator ma wbudowany ogranicznik.
Osobnym kryterium, całkowicie pomijanym przy zakupie, jest hałas. Norma PN-EN ISO 3822 określa metodę badania emisji dźwięku przez armaturę i wyposażenie instalacji wodociągowych, a wynik pomiaru - wykonywanego przy ciśnieniu próbnym 0,3 MPa - przypisuje wyrób do jednej z grup akustycznych. Grupa I obejmuje armaturę o poziomie ciśnienia akustycznego do 20 dB(A) i jest zalecana wszędzie tam, gdzie za ścianą łazienki znajduje się sypialnia lub pokój dzienny. Grupa II mieści się w przedziale powyżej 20 do 30 dB(A) i odpowiada typowej armaturze domowej. Wyroby głośniejsze niż 30 dB(A) pozostają niesklasyfikowane. Przynależność do grupy producenci podają w krajowej deklaracji właściwości użytkowych, dostępnej zwykle na ich stronie internetowej.
Osobną kwestią jest wysokość wylewki. Umywalka nablatowa podnosi krawędź misy o kilkanaście centymetrów, więc wylewka standardowej baterii wypadnie tuż nad tą krawędzią albo strumień zacznie w nią uderzać. Do takiej ceramiki dobiera się model wysoki, z wylewką na wysokości 25-30 cm, albo baterię naścienną o odpowiednio długim wysięgu.
Ostatnia rzecz do sprawdzenia to ciśnienie w instalacji. Producenci armatury deklarują zwykle zakres pracy od 0,05 MPa do 1,0 MPa, przy czym warunki optymalne przypadają na 0,1-0,5 MPa, a komfortowy strumień przy rozsądnym zużyciu wody uzyskuje się od około 0,15 MPa wzwyż. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych rozstrzyga tę kwestię w § 114 ust. 1: ciśnienie wody przed każdym punktem czerpalnym, z wyjątkiem hydrantów przeciwpożarowych, nie może być niższe niż 0,05 MPa ani wyższe niż 0,6 MPa. Przekroczenie 0,6 MPa to nie tylko formalna niezgodność - rośnie hałas armatury, przyspiesza zużycie głowicy i wzrasta ryzyko uderzeń hydraulicznych. Rozwiązaniem jest reduktor ciśnienia zamontowany na wejściu instalacji do budynku lub mieszkania.
Krok 2. Narzędzia i przygotowanie stanowiska
Narzędzia potrzebne do montażu baterii umywalkowej i wannowej
Zanim dotkniemy jakiegokolwiek złącza, zamykamy dopływ wody i spuszczamy ciśnienie z instalacji. Jeśli przy przyborze są zawory kątowe, wystarczy je zakręcić i otworzyć wymienianą baterię, żeby zeszło ciśnienie. Gdy zaworów brakuje, zamykamy zawór główny w mieszkaniu lub przy wodomierzu, a następnie odkręcamy najniżej położony punkt czerpalny, żeby woda spłynęła z pionu grawitacyjnie. Dopiero wtedy przystępujemy do rozkręcania. Pod miejscem pracy warto rozłożyć szmatę lub podstawić miskę - w rurach zawsze zostaje kilka centymetrów sześciennych wody.
Sam montaż, przy poprawnie przygotowanej instalacji, nie wymaga rozbudowanego warsztatu. Wystarczą klucze nastawne, obcęgi, wkrętaki oraz klucz rurkowy, bez którego nie dosięgniemy nakrętki mocującej baterię jednootworową.
Uwaga! Chromowane elementy dekoracyjne dokręcamy kluczem z nakładkami ochronnymi albo szczękami owiniętymi paskiem grubej skóry lub gumy. Zarysowanie powłoki jest nieodwracalne, a rysa na widocznej nakrętce psuje efekt najstaranniej wykonanej pracy.
W bateriach zespolonych z korkiem odpływu zwykle trzeba przyciąć dźwignię odpływu, więc przydaje się piłka do metalu albo nożyce do prętów.
Zestaw uzupełniony o nożyce do rur i - opcjonalnie - kalibrator pozwala już samodzielnie przebudować fragment instalacji wodnej. Przy armaturze naściennej dochodzi jeszcze poziomica, bez której trudno o równe osadzenie przyłączy.
Kolejność prac jest przy tym niezmienna: najpierw okładzina ścienna, dopiero potem ostateczne mocowanie armatury. Do ułożenia płytek potrzebne będą kielnia, paca zębata i łata kontrolna, a do wykonania otworów pod mocowania - wiertarka z wiertłami do ceramiki.
Krok 3. Materiały dodatkowe
Montaż baterii umywalkowej i wannowej - materiały dodatkowe
Zakres zakupów zależy od tego, co producent włożył do pudełka. Typowa bateria umywalkowa zawiera komplet potrzebny do podłączenia, więc dokupujemy zwykle wyłącznie syfon. Jeśli instalacja nie ma zaworów odcinających, dobieramy je z uwagą na średnice gwintów - 3/8 cala od strony wężyków i 1/2 cala od strony instalacji. Zdarza się też, że fabryczne wężyki okazują się za krótkie i trzeba je wymienić na dłuższe, z identycznymi zakończeniami.
Zawory kątowe warto od razu wybrać w wersji z filtrem siatkowym. Zatrzymuje on zanieczyszczenia niesione przez wodę - drobiny kamienia, opiłki, resztki po robotach instalacyjnych - które w przeciwnym razie trafiają wprost do głowicy ceramicznej. Uszkodzenie głowicy przez zanieczyszczenia bywa przy tym wyłączone z gwarancji, więc jest to zabezpieczenie opłacalne podwójnie.
Bateria wannowa w wersji stojącej wymaga kolanek przyłączeniowych dopasowanych do korpusu oraz wężyków o odpowiedniej długości z przyłączami 1/2 cala. Model naścienny, osadzany na gotowej konsoli, potrzebuje zwykle jedynie przyłączy mimośrodowych dołączonych do zestawu i taśmy teflonowej do uszczelnienia gwintów.
Przy przeróbce instalacji dochodzą rury - najwygodniejsze w robocie są wielowarstwowe typu Pex-Al-Pe - wraz ze złączkami, kształtkami i przyłączami. Łącząc odcinki wykonane z różnych materiałów, trzeba pamiętać o zasadzie zapisanej w § 113 ust. 6 warunków technicznych: wyroby dobiera się z uwzględnieniem korozyjności wody, tak aby nie pogarszała się ani jej jakość, ani trwałość instalacji, i aby skutków takich nie wywoływało wzajemne oddziaływanie materiałów. Chodzi przede wszystkim o ostrożność przy stykach miedzi ze stalą ocynkowaną - przy przepływie wody od miedzi w stronę ocynku dochodzi do przyspieszonej korozji, dlatego takie połączenia wykonuje się przez złączki dielektryczne albo z zachowaniem właściwej kolejności materiałów.
Krok 4. Montujemy baterie stojące
Armatura stojąca, najczęściej jednootworowa, pozostaje najpopularniejszym rozwiązaniem w nowych łazienkach. Osadza się ją na umywalkach z fabrycznym otworem, choć producenci oferują też modele przystosowane do starszej ceramiki dwuotworowej. Robota jest prosta: od spodu przykręcamy nakrętki mocujące króćce w otworze umywalki i podłączamy wężyki do instalacji.
Ten sam typ baterii można zamocować na obrzeżu wanny. W wannach akrylowych otwór wykonuje się w dowolnie wybranym miejscu, przy czym w modelach prostokątnych wybiera się zwykle krótszy bok od strony odpływu. Takie usytuowanie skraca drogę do podłączeń i syfonu, więc w obudowie wystarczy jedna klapa rewizyjna. Otwór o średnicy 25 mm najczyściej wykonamy otwornicą; w modelach dwuotworowych wypadają dwa takie otwory w rozstawie 150 mm. Od spodu warto podłożyć płytkę wzmacniającą z rezoteksu lub impregnowanego drewna - brzeg wanny bywa obciążany, gdy ktoś chwyta baterię, wychodząc z kąpieli.
Ponieważ baterie wannowe projektuje się z myślą o montażu naściennym, ustawienie ich w pozycji stojącej wymaga ozdobnych przyłączy kątowych. Wkładamy je w otwory w wannie i przykręcamy od spodu dużymi nakrętkami, które ostatecznie dociągamy dopiero po osadzeniu baterii. Poza modelami jednootworowymi w sprzedaży są także stojące baterie dwuotworowe, dające większą swobodę w rozplanowaniu obrzeża.
Krok 5. Doprowadzamy rury do umywalki
Rury z ciepłą i zimną wodą można poprowadzić na dwa sposoby.
Pod tynkiem: ukryte przewody wyglądają lepiej, ale ich ułożenie oznacza kucie bruzd. Miejsce wyprowadzenia końcówek nie musi być przy tym wyznaczone co do centymetra - wystarczy, że wypadną w sąsiedztwie baterii, bo różnicę wyrównają elastyczne wężyki. Przy armaturze naściennej, opisanej w dalszych krokach, takiej tolerancji już nie ma. Dla armatury umywalkowej przyjmuje się rozstaw 15-20 cm, symetrycznie względem osi baterii, na wysokości 20-25 cm poniżej rantu ceramiki. W starym budownictwie wyprowadzenia bywają zamurowane w przypadkowych miejscach, co narzuca zarówno położenie umywalki, jak i długość wężyków.
Na wierzchu ściany: szybciej i prościej, choć widok gorszy. Przewody prowadzone po licu ściany zakończone są kolanami ustalonymi. Najlepiej sprawdzają się rury z tworzyw sztucznych ze złączkami zaciskanymi, mocowane uchwytami co 60-80 cm.
Na końcówkach rur osadzamy zawory odcinające - optymalnie kątowe z filtrem. Ich gwinty owijamy taśmą teflonową przed wkręceniem w kolana ustalone. Zawory powinny być tak ustawione, by wężyki dochodziły do baterii bez naprężeń i załamań; przy armaturze nawannowej przewody będą odpowiednio dłuższe. Obudowując wannę, trzeba zawczasu zaplanować dostęp do zaworów i filtrów, inaczej pierwszy przegląd skończy się demontażem płyt.
Krok 6. Montujemy baterie naścienne
Bateria naścienna z góry przesądza o tym, gdzie stanie umywalka lub wanna. Ostateczne przykręcenie armatury następuje dopiero po zakończeniu prac wykończeniowych, ale miejsce pod nią wyznaczamy z dokładnością do milimetrów już na etapie robót wodno-kanalizacyjnych.
Najczęściej spotyka się takie baterie nad wanną, w wersji z wylewką lub z wyprowadzeniem pod natrysk zawieszony na drążku. Przyjęło się umieszczać je mniej więcej w 1/3 długości wanny, licząc od strony odpływu. Jeżeli wanna ma szeroki rant, sprawdzamy, czy wylewka sięga ponad jego krawędź - w razie potrzeby stosuje się ozdobne przedłużki.
Przyłącza baterii nadwannowej wypadają 15-20 cm nad brzegiem wanny. Rzadziej spotykane umywalkowe modele naścienne wymagają wyprowadzeń na wysokości 110-115 cm od podłogi, symetrycznie względem osi przyboru. Zbliżoną wysokość przyjmuje się dla baterii natryskowej w kabinie.
Krok 7. Instalujemy konsolę przyłączeniową
Mocowanie przyłączy ciepłej i zimnej wody osobno, bez elementu spinającego, potrafi zamienić montaż w godziny szarpaniny. Niepowiązane ze sobą końcówki układają się względem siebie przypadkowo, przez co bateria albo nie chce się nakręcić, albo nie daje się szczelnie dociągnąć.
Dlatego dziś standardem jest konsola z kolankami przyłączeniowymi w rozstawie 150 mm, pełniąca funkcję szablonu. Jej położenie trzeba jednak skontrolować w kilku niezależnych ustawieniach. Wypoziomowanie obu końcówek sprawdzimy, wkręcając w kolanka długie rurki i kładąc na nich poziomnicę - muszą leżeć na jednej wysokości. Druga kontrola dotyczy prostopadłości rurek do lica ściany, do czego wystarczy kątownik. Osobno weryfikujemy głębokość osadzenia względem docelowej powierzchni ściany.
Gdy mamy wątpliwości, lepiej schować konsolę odrobinę głębiej, niż wypuścić ją za daleko. Zbyt płytkie osadzenie zostawia odsłonięty gwint, którego rozetka nie zakryje, natomiast nadmiar głębokości nadrabia się przedłużkami. Czoło kolanek powinno wypadać 0,5-1 cm za licem ściany wykończonej płytkami.
Krok 8. Sprawdzamy wyprowadzenia rur
Wyprowadzenia zamontowane bez konsoli trzeba skontrolować, zanim zakryjemy bruzdy i położymy okładzinę. Później korekta rozstawu czy ustawienia oznacza już skucie świeżo ułożonych płytek.
Do kontroli posłużą złączki mimośrodowe wkręcone na sucho oraz sama bateria jako wzorzec. Nakręcamy ją wstępnie na mimośrody, ustawiamy w poziomie i dociągamy ręcznie, po czym oceniamy, czy nie odchyla się od pionu i czy przylega równolegle do płaszczyzny ściany. Wykryte odchyłki korygujemy i dopiero wtedy unieruchamiamy rury na stałe.
Alternatywnie wkręcamy w wyprowadzenia dwie dłuższe rurki, mierzymy odległość między nimi przy ścianie i na końcach, a poziomnicę przykładamy wzdłuż ich osi. Rozbieżność obu pomiarów natychmiast pokaże, że któreś przyłącze jest przekręcone.
Przed tynkowaniem i glazurowaniem w końcówki przyłączeniowe wkręcamy plastikowe korki montażowe. Chronią zwoje przed zaprawą i pyłem, dzięki czemu po skuciu nadmiaru tynku nakręcimy na nie mimośrody bez wcześniejszego czyszczenia gwintu.
Krok 9. Montujemy baterię stojącą na umywalce
Jednootworową baterię umywalkową składa się znacznie wygodniej przed zamocowaniem ceramiki, zwłaszcza gdy umywalka jest mała, a dostęp do jej spodu ograniczony. Szczegóły mocowania bywają różne w zależności od modelu, więc instrukcja producenta - papierowa lub dostępna online - pozostaje nadrzędna wobec ogólnego opisu.
Zaczynamy od wkręcenia wężyków w korpus baterii: najpierw ręcznie, potem dociągamy kluczem płaskim. Przekładamy je przez otwór montażowy w umywalce, ustawiamy baterię docelowo i sprawdzamy, czy przewody sięgają do zaworów bez naprężenia. Lewy wężyk przypada na ciepłą wodę, prawy na zimną. Gdy wyprowadzenia rur nie odpowiadają temu układowi, wężyki wolno skrzyżować.
Po sprawdzeniu zasięgu wyjmujemy baterię, wsuwamy na jej podstawę pierścień ozdobny i gumową uszczelkę, a następnie wkręcamy w korpus trzpień mocujący. Przewlekamy wężyki przez otwór w umywalce, od spodu zakładamy podkładkę i nakrętkę "księżycową", którą dociągamy kluczem rurkowym. Zostaje odpływ wraz ze sterowaniem korkiem.
Korpus korka z uszczelką wkładamy w otwór odpływowy umywalki i dokręcamy dużą nakrętką od spodu. Dźwignię z przegubem kulowym wsuwamy do gniazda sterującego tak, aby jej koniec przeszedł przez ucho u dołu korka, po czym dokręcamy nakrętkę gniazda. Na dźwignię nakładamy jarzmo spinające ją z prętem sterującym w korpusie baterii i regulujemy jego położenie, aż korek będzie pewnie zamykał i otwierał odpływ po pociągnięciu lub wciśnięciu uchwytu. Nadmiar dźwigni obcinamy nożycami, piłką do metalu albo szlifierką.
Umywalkę osadzamy na szafce lub mocujemy do ściany, a wężyki podłączamy do właściwych przyłączy. Na odpływie montujemy syfon łączący umywalkę z kanalizacją. Dokręcając wężyki, pilnujemy, by ich nie skręcić wzdłuż osi - metalowe okucie przytrzymujemy obcęgami i obracamy wyłącznie nakrętkę. Połączenia wężyków są doczołowe, uszczelnia je fabryczna uszczelka, więc taśma teflonowa ani pakuły są tu zbędne.
Krok 10. Osadzamy baterię naścienną
Jeżeli armaturę wcześniej rzetelnie przymierzyliśmy do przyłączy, ostatni etap zajmie kilkanaście minut. Złącza mimośrodowe wkręcamy z taśmą teflonową na taką głębokość, by rozetki maskujące pozwoliły swobodnie przykręcić baterię. Głębokość ustalimy precyzyjnie, nakręcając nakrętkę baterii na jeden z mimośrodów i zaznaczając flamastrem na gwincie miejsce, do którego doszła. Dalej regulujemy ustawienie obu złączy, aż nakrętki dadzą się nakręcić ręcznie bez oporu, a korpus przyjmie pozycję poziomą.
Uwaga! Mimośrodu ustawianego na docelową pozycję nigdy nie cofamy. Odkręcenie choćby o ćwierć obrotu rozszczelnia gwint i po napełnieniu instalacji objawi się wilgotną plamą pod rozetką. Jeśli przekroczyliśmy właściwe położenie, wykręcamy złącze do końca, zdejmujemy stary teflon, owijamy gwint na nowo i wkręcamy ponownie.
Na koniec wsuwamy ozdobne rozetki na mimośrody, zakładamy uszczelki pod nakrętki mocujące, dociągamy je ręcznie do oporu, a następnie naprzemiennie - po pół obrotu - kluczem z nakładkami ochronnymi.
Armatura wannowa wymaga jeszcze przykręcenia węża natryskowego wraz ze słuchawką, a w zestawach z natryskiem przesuwnym - zamocowania drążka. Zanim uznamy pracę za skończoną, przestawiamy przełącznik strumienia w obie skrajne pozycje i sprawdzamy, czy woda w każdej z nich wypływa tylko jednym wyjściem.
Baterię przeznaczoną do przyłączy kątowych, montowaną w pozycji stojącej na wannie, składa się analogicznie. Jej ustawienie reguluje się obrotem przyłączy, które po nasadzeniu baterii przykręcamy ostatecznie do brzegu wanny.
Uruchomienie instalacji i próba szczelności
Zawory otwieramy powoli. Gwałtowne napełnienie instalacji wywołuje uderzenie hydrauliczne, które potrafi rozszczelnić świeżo wykonane połączenia. Przy zdjętym perlatorze przepuszczamy przez baterię wodę zimną, a potem ciepłą, przez kilkadziesiąt sekund każdą - wypłucze to opiłki i resztki zaprawy, które zostały w rurach po robotach instalacyjnych. Dopiero po przepłukaniu wkręcamy perlator z powrotem.
Wszystkie połączenia - przy zaworach kątowych, przy korpusie baterii, przy syfonie - wycieramy do sucha papierowym ręcznikiem i oglądamy przy pełnym ciśnieniu. Nieszczelność ujawnia się zwykle po kilku minutach, ale kontrolę powtarzamy jeszcze raz po dobie użytkowania, bo uszczelki dopiero wtedy układają się ostatecznie.
Sączące się połączenie gwintowe rzadko wymaga mocniejszego dokręcania. Znacznie częściej trzeba rozkręcić połączenie, sprawdzić, czy uszczelka nie jest przekrzywiona albo uszkodzona, i złożyć je od nowa. Przekręcanie nakrętki niszczy uszczelkę, a w skrajnych przypadkach pęka gwint korpusu.
Jeśli w łazience zainstalowano baterię termostatyczną, po uruchomieniu sprawdzamy jeszcze zgodność wskazania pokrętła z rzeczywistą temperaturą wypływu. Rozbieżność koryguje się, zdejmując pokrętło i przestawiając je względem trzpienia zgodnie z instrukcją - to typowa czynność kalibracyjna, a nie usterka.
Czym różni się montaż baterii podtynkowej?
Przy armaturze podtynkowej kolejność prac wygląda inaczej niż we wszystkich opisanych wyżej przypadkach: montaż zaczyna się przed tynkowaniem, a kończy po ułożeniu płytek. Najpierw w ścianie osadza się korpus mieszający wraz z przyłączami, potem następuje próba szczelności, tynkowanie i glazurowanie, a na końcu zakłada się widoczne elementy - rozetę, uchwyt i wylewkę.
Kluczowy jest jeden parametr: głębokość osadzenia. Na obudowie korpusu producent zaznacza zakres dopuszczalnego zabudowania, najczęściej w postaci dwóch linii oznaczających minimum i maksimum, liczonych od gotowego lica ściany. Osadzenie płytsze uniemożliwi domknięcie rozety, głębsze - uniemożliwi nasunięcie uchwytu na trzpień. Grubość kleju i płytek trzeba więc doliczyć już przy osadzaniu korpusu, na długo przed tym, zanim ktokolwiek weźmie do ręki pacę.
Próbę szczelności wykonujemy bezwzględnie przed zakryciem korpusu. W tym celu w wyloty wkręca się zaślepki montażowe dołączone do zestawu, napełnia instalację i pozostawia pod ciśnieniem na kilkadziesiąt minut. Wykrycie przecieku po ułożeniu okładziny oznacza skucie fragmentu ściany.
Na czas prac wykończeniowych korpus pozostaje zamknięty fabryczną osłoną z tworzywa, chroniącą mechanizm przed zaprawą i pyłem. Osłona pełni też funkcję szablonu - jej krawędź wyznacza płaszczyznę, do której doprowadza się płytki. Wycinamy ją dopiero przy montażu elementów widocznych, tnąc nożem po obrysie wyznaczonym przez producenta.
Serwis baterii podtynkowej odbywa się przez otwór pod rozetą, bez naruszania okładziny - pod warunkiem że korpus osadzono poprawnie i nie zaklejono go zaprawą. Dlatego przed zamurowaniem warto sfotografować układ przyłączy; zdjęcie oszczędza domysłów, gdy po latach trzeba będzie wymienić głowicę lub wkład termostatyczny.
Najczęstsze błędy przy montażu baterii
Zamiana stron ciepłej i zimnej wody. Konwencja jest jednoznaczna: ciepła woda dochodzi z lewej strony, zimna z prawej. Odwrócenie przyłączy nie uszkodzi baterii, ale każdy użytkownik odruchowo sięgnie w złą stronę, a przy modelach termostatycznych mieszacz w ogóle nie zadziała poprawnie.
Rezygnacja z filtrów i pominięcie płukania instalacji. Drobiny, które zostały w rurach po pracach budowlanych, blokują głowicę ceramiczną najczęściej w pierwszych tygodniach użytkowania. Objawia się to twardym chodzeniem uchwytu albo kapaniem przy zamkniętej baterii.
Zbyt mocne dokręcanie. Połączenia w armaturze łazienkowej uszczelniają uszczelki i teflon, nie siła nadgarstka. Nadmierny moment zgniata uszczelkę, zrywa gwint w miękkim mosiądzu i - w przypadku korpusów ze stopu cynku - potrafi rozłupać odlew.
Owijanie teflonem połączeń doczołowych. Nakrętki wężyków przylegają czołowo do gniazda przez płaską uszczelkę. Taśma nawinięta na taki gwint uniemożliwia równomierne dociśnięcie uszczelki i sama staje się przyczyną przecieku.
Naprężone lub skręcone wężyki. Przewód elastyczny prowadzimy łagodnym łukiem, bez ostrych załamań i bez naciągania. Skręcenie wzdłuż osi, powstające przy dokręcaniu nakrętki bez przytrzymania okucia, uszkadza wewnętrzny przewód ukryty pod oplotem, choć z zewnątrz nie widać niczego niepokojącego.
Dobranie baterii ciśnieniowej do bezciśnieniowego podgrzewacza. Błąd popełniany przy wymianie armatury w starszych kuchniach i łazienkach - konsekwencją jest rozszczelnienie lub rozerwanie zbiornika, ponieważ zamknięta bateria odcina drogę rozprężania wody.
Zbyt płytkie osadzenie konsoli lub korpusu podtynkowego. Odsłonięty gwint, którego rozetka nie zakrywa, jest praktycznie nie do poprawienia bez naruszenia okładziny.
Praca kluczem bez zabezpieczenia szczęk. Rysa na chromie lub powłoce PVD zostaje na stałe; nieszczelne połączenie zawsze da się rozkręcić i złożyć od nowa, zarysowanej powłoki nie odtworzymy już niczym.
Konserwacja armatury po montażu
Powłokom galwanicznym i PVD najbardziej szkodzą środki o odczynie kwaśnym oraz preparaty ścierne. Do bieżącego czyszczenia wystarcza miękka ściereczka i woda z odrobiną łagodnego detergentu, a po każdym użyciu warto wytrzeć baterię do sucha - to skuteczniejsze niż późniejsze usuwanie osadu. Odkamieniacze stosujemy wyłącznie te dopuszczone przez producenta i nigdy nie zostawiamy ich na powierzchni dłużej, niż podaje instrukcja.
Perlator zużywa się i wymaga okresowego czyszczenia - w wodzie twardej mniej więcej co pół roku. Wykręca się go ręcznie lub dołączonym kluczykiem, a siatkę moczy w roztworze octu albo preparacie odkamieniającym. Słabszy strumień przy pełnym otwarciu baterii to zwykle właśnie zakamieniony perlator, rzadziej zapchany filtr w zaworze kątowym.
Wężyki przyłączeniowe mają ograniczoną żywotność, określaną przez producentów zwykle na kilka do kilkunastu lat. Przy okazji innych prac w szafce podumywalkowej warto obejrzeć oplot - przetarcia, przebarwienia i ślady korozji na okuciu są sygnałem do wymiany, zanim przewód pęknie przy pełnym ciśnieniu.
Czy do samodzielnego montażu baterii potrzebne są uprawnienia?
Nie. Wymiana armatury i podłączenie jej do istniejących zaworów odcinających nie wymaga żadnych uprawnień ani zgłoszeń. Uprawnień wymagają natomiast ingerencje w instalację przed wodomierzem oraz prace przy instalacji gazowej, jeśli w zakres robót wchodzi podgrzewacz gazowy.
Ciepła woda z lewej czy z prawej strony?
Z lewej. Zasada obowiązuje zarówno przy bateriach jednouchwytowych, jak i dwuuchwytowych, i dotyczy również oznaczeń na zaworach kątowych.
Czy zamiast baterii stojącej można zamontować naścienną?
Tylko wtedy, gdy w ścianie znajdują się wyprowadzenia na właściwej wysokości i w prawidłowym rozstawie. Zamiana w drugą stronę - z naściennej na stojącą - jest łatwiejsza, bo wymaga jedynie sprowadzenia zasilania pod umywalkę, o ile ceramika ma otwór montażowy.
Jaką baterię dobrać do umywalki nablatowej?
Wysoką, z wylewką na wysokości co najmniej 25-30 cm, dobraną do wysokości konkretnej misy. Alternatywą jest bateria naścienna z wysięgiem sięgającym ponad krawędź umywalki. Model o standardowej wysokości spowoduje rozbryzgiwanie wody poza obrys ceramiki.
Dlaczego z nowej baterii leci słaby strumień?
W pierwszej kolejności sprawdzamy perlator, w drugiej filtr w zaworze kątowym - oba zbierają zanieczyszczenia wypłukane z instalacji po zakończeniu prac. Jeśli oba są czyste, przyczyną bywa nie do końca otwarty zawór odcinający albo załamany wężyk przyłączeniowy.
Ile trwa montaż baterii?
Wymiana armatury na gotowych przyłączach zajmuje wprawnej osobie kilkadziesiąt minut. Montaż baterii naściennej wraz z przygotowaniem wyprowadzeń, a tym bardziej podtynkowej, rozkłada się na kilka etapów przedzielonych pracami tynkarskimi i glazurniczymi, więc liczy się go w dniach, a nie w godzinach.
