Schron przydomowy - nowoczesny element świadomej inwestycji w bezpieczeństwo
Jeszcze do niedawna schron kojarzył się z czymś odległym i mało realnym w codziennym życiu. Dziś coraz częściej pojawia się w planach osób budujących lub posiadających dom jednorodzinny. Traktowany jest jako świadomy element inwestycji, podobnie jak instalacje czy systemy zabezpieczeń.
SchronDlaDomu.pl zajmuje się projektowaniem i budową schronów przydomowych dopasowanych do konkretnej działki i potrzeb użytkownika. Każda realizacja poprzedzona jest analizą terenu oraz rozmową z inwestorem. Dzięki temu powstaje rozwiązanie, które nie jest gotowym produktem "z katalogu", ale realnie odpowiada na konkretne oczekiwania. Cały proces prowadzony jest kompleksowo. Od przygotowania miejsca, przez transport, aż po montaż i wyposażenie.
Właz prowadzący do schronu (fot. SchronDlaDomu.pl)
Konstrukcja przygotowana na każdą sytuację
Schrony wykonywane są z materiału PEHD o wysokiej odporności i szczelności. Konstrukcja umieszczona pod ziemią zapewnia ochronę przed czynnikami zewnętrznymi oraz stabilne warunki wewnątrz. Wejście do schronu prowadzi przez śluzę. Następnie schodzi się do komory dekontaminacyjnej, skąd przez drzwi przeciwwybuchowe i ognioodporne przechodzi się do części mieszkalnej. Taki układ pozwala ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczeń i zwiększa poziom bezpieczeństwa użytkowników.
W standardzie stosowane są systemy filtracji powietrza NBC, instalacje sanitarne, elektryczne oraz rozwiązania umożliwiające codzienne funkcjonowanie. Schron może być również wyposażony w wyjście awaryjne zabezpieczone podwójnymi włazami, w tym włazem zasypowym, zamaskowanym od zewnątrz. To rozwiązania projektowane z myślą o realnych sytuacjach kryzysowych. Od awarii infrastruktury, przez ekstremalne zjawiska pogodowe, aż po zagrożenia o charakterze militarnym.
Wnętrze schronu (fot. SchronDlaDomu.pl)
Bezpieczeństwo i przestrzeń do własnego wykorzystania
Nowoczesny schron nie musi być przestrzenią wykorzystywaną wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Coraz częściej staje się dodatkowym pomieszczeniem użytkowym, które można dopasować do własnych potrzeb.
Każdy projekt można indywidualnie skonfigurować pod względem układu, wyposażenia i przeznaczenia. SchronDlaDomu.pl dostosowuje swoje realizacje do oczekiwań klientów, dzięki czemu powstają rozwiązania nie tylko bezpieczne, ale też praktyczne w codziennym użytkowaniu. Dla osób zainteresowanych dostępny jest również model pokazowy, w którym można spędzić kilka nocy i sprawdzić w praktyce możliwości naszego produktu.
Nasz model pokazowy schronu wziął udział w filmie rozrywkowym.
48H w prawdziwym bunkrze challenge
Nie czekaj, skontaktuj się i zadbaj o bezpieczeństwo z SchronDlaDomu.pl
schrondladomu@gmail.com
https://schrondladomu.pl
