Jak szybko i skutecznie wyczyścić mosiądz?
Jak szybko i skutecznie wyczyścić mosiądz? fot. Coram
Mosiądz to stop miedzi i cynku, który wyróżnia się ciepłą, złocistą barwą, dlatego chętnie sięga się po niego zarówno w aranżacjach klasycznych, jak i nowoczesnych. Wykonuje się z niego ramy luster, lampy, doniczki, uchwyty meblowe, klamki czy ozdobne figurki. Kłopot w tym, że mosiądz z czasem ciemnieje, a źle dobrana metoda czyszczenia potrafi trwale zniszczyć powierzchnię przedmiotu. Sprawdź, jak czyścić i polerować mosiądz, żeby zachował wygląd na lata.
Posłuchaj artykułu
00:00 / 00:00
Wyroby mosiężne nie rdzewieją, ponieważ nie zawierają żelaza. Nie znaczy to jednak, że nie podlegają korozji - ciemnieją, pokrywają się nalotem, a w kontakcie z wodą mogą tracić cynk. Odpowiednia konserwacja pozwoli im zachować wygląd przez wiele lat, ale musi być dobrana do rodzaju przedmiotu.
Mosiądz - co to za stop i dlaczego ciemnieje?
Mosiądz powstaje ze stopienia miedzi z cynkiem, przy czym udział miedzi wynosi zwykle od 60 do 90%. Im więcej miedzi, tym barwa cieplejsza i bardziej czerwonawa; stopy z większą zawartością cynku są jaśniejsze, wpadające w żółć. Do stopu dodaje się czasem ołów poprawiający skrawalność, a także cynę, aluminium czy nikiel. Nie należy mylić mosiądzu z brązem, który jest stopem miedzi z cyną i ma wyraźnie ciemniejszą, brązowawą barwę, ani z czystą miedzią o kolorze łososiowoczerwonym. Metody czyszczenia są dla tych metali zbliżone, ale efekt kolorystyczny inny.
Ciemnienie mosiądzu to naturalny proces utleniania. Na powierzchni powstaje warstwa tlenków i siarczków miedzi, która stopniowo zmienia barwę ze złotej przez brązową aż po niemal czarną. W wilgotnym otoczeniu, przy udziale dwutlenku węgla, tworzy się dodatkowo zielonkawy nalot - zasadowe węglany miedzi, potocznie nazywane grynszpanem. Warstwa ta nie niszczy metalu, przeciwnie: chroni go przed dalszą korozją. Jej usunięcie jest decyzją estetyczną, nie techniczną.
Osobnym zjawiskiem jest odcynkowanie, czyli wypłukiwanie cynku ze stopu przy długotrwałym kontakcie z wodą. Powierzchnia staje się wtedy porowata i przybiera różowawy odcień czystej miedzi, a materiał traci wytrzymałość. Problem dotyczy przede wszystkim armatury i elementów instalacji, ale też dekoracji stojących stale w wilgoci - na przykład mosiężnych doniczek z podlewanymi roślinami.
Pamiętaj, mosiądz nie lubi długotrwałego kontaktu z wodą, gdyż może się odbarwić i utracić cynk.
Lity mosiądz, lakierowany czy tylko powłoka?
To najważniejsze pytanie przed rozpoczęciem czyszczenia, a jednocześnie najczęściej pomijane. Ta sama pasta, która przywróci blask litej mosiężnej doniczce, potrafi zedrzeć powłokę z taniego uchwytu meblowego i odsłonić stal pod spodem.
Zacznij od testu magnesem. Przyłóż zwykły magnes do przedmiotu. Lity mosiądz nie jest magnetyczny, więc magnes odpadnie. Jeśli przywiera, masz do czynienia ze stalą lub żeliwem pokrytym galwanicznie cienką warstwą mosiądzu, mierzoną w mikrometrach. Takie przedmioty czyści się wyłącznie wodą z płynem do naczyń i miękką szmatką. Każda pasta ze ścierniwem przetrze powłokę na wylot, a w tym miejscu pojawi się rdza.
Sprawdź, czy przedmiot jest lakierowany. Producenci często zabezpieczają mosiądz bezbarwnym lakierem. Rozpoznasz go po równomiernym połysku bez śladów patyny w zagłębieniach i szczelinach - naturalnie starzejący się mosiądz ciemnieje najpierw właśnie tam. Zużyty lakier łuszczy się nieregularnymi plamami, spod których wyłania się wyraźnie ciemniejszy metal, co daje efekt zabrudzenia niedającego się zetrzeć. Powierzchni lakierowanej nie czyści się kwasem ani pastą, bo zmatowieje. Wystarczy letnia woda z odrobiną płynu do naczyń.
Jeśli lakier jest już zniszczony i chcesz doczyścić metal, powłokę trzeba najpierw zdjąć. Drobne przedmioty można wygotować w wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej, większe przetrzeć zmywaczem do lakierów lub acetonem. Dopiero po usunięciu lakieru mają sens metody opisane niżej - a po czyszczeniu przedmiot trzeba zabezpieczyć na nowo.
Uwaga na wykończenia typu antique brass, czyli mosiądz sztucznie postarzany. Ciemna barwa jest tam efektem celowo wywołanej patyny chemicznej. Czyszczenie kwasem usunie ją nieodwracalnie i przedmiot zmieni kolor na jaskrawozłoty.
Kran z mosiądzu
Kran z mosiądzu fot. Adobe Stock
Jak polerować mosiądz?
By zachować blask przedmiotów, konieczne będzie regularne polerowanie. Użyj do tego miękkiej bawełnianej szmatki, flaneli lub mikrofibry, a do zdobień i rzeźbionych detali szczoteczki z miękkim włosiem. Nigdy nie stosuj drucianych szczotek, twardych gąbek, papieru ściernego ani proszków do szorowania - mosiądz jest miękki i bardzo łatwo go porysować, a rysy na wypolerowanej powierzchni są dobrze widoczne pod światło.
Poleruj zawsze na suchym i odtłuszczonym przedmiocie, po zakończeniu czyszczenia. Pastę nakładaj na szmatkę, nie bezpośrednio na metal, bo w zagłębieniach zostaną trudne do usunięcia resztki. Powierzchnie gładkie poleruj ruchami kolistymi, a elementy szczotkowane wyłącznie wzdłuż widocznych rys, bo praca w poprzek zniszczy fakturę.
Ostatni etap wykonaj czystą, suchą szmatką, aż powierzchnia przestanie zostawiać ślady na materiale. Pracuj w rękawiczkach bawełnianych lub nitrylowych - tłuszcz z palców zostawia na świeżo wypolerowanym mosiądzu odciski i przyspiesza ponowne matowienie.
O ile lekkie zakurzenie usuniesz wilgotną szmatką, o tyle starsze zabrudzenia i patynę trzeba rozpuścić.
Jak wyczyścić mosiądz domowymi sposobami?
Wszystkie domowe metody działają na tej samej zasadzie: patynę rozpuszcza kwas, a dodatek soli lub mąki zapewnia delikatne działanie ścierne i utrzymuje mieszankę na powierzchni. Nie mają z tym nic wspólnego enzymy, wbrew popularnemu przekonaniu o pomidorach. W ketchupie pracują kwas octowy oraz kwasy jabłkowy i cytrynowy, w cytrynie kwas cytrynowy, w occie kwas octowy.
  • Pasta z cytryny i soli to metoda najprostsza i najłagodniejsza, dobra do świeżych zabrudzeń i częstej konserwacji. Wymieszaj sok z połowy cytryny z łyżeczką soli, nanieś na przedmiot, odczekaj kilka minut i przetrzyj miękką szmatką.
  • Ketchup lub przecier pomidorowy sprawdzą się przy ciemniejszej, starszej patynie. Rozsmaruj cienką warstwę, pozostaw na 10–15 minut i zetrzyj wilgotną szmatką. Metoda jest wygodna przy przedmiotach o nieregularnym kształcie, bo gęsta masa nie spływa.
  • Papka z mąki, octu i soli jest najskuteczniejsza przy mocno zaniedbanych przedmiotach. Wsyp do miski 2/3 szklanki mąki pszennej, wlej 2/3 szklanki octu i wymieszaj do jednolitej masy, a następnie dodaj pół szklanki soli i połącz składniki. Nałóż grubą warstwę na mosiężne elementy lub elementy mebli i pozostaw na 30–60 minut. Nie zostawiaj papki na całą noc - przedłużone działanie kwasu wytrawia powierzchnię i zostawia matowe plamy.
  • Starte ziemniaki to metoda pośrednia, wykorzystująca zawarty w bulwach kwas szczawiowy i naturalną skrobię. Obłóż przedmiot papką i zostaw do wyschnięcia, a potem zdejmij resztki i przetrzyj powierzchnię szmatką nasączoną spirytusem lub alkoholem izopropylowym, który odtłuści metal przed polerowaniem.
  • Soda oczyszczona z octem działa krótko i gwałtownie, bo składniki neutralizują się nawzajem w reakcji z wydzielaniem dwutlenku węgla. Po ustaniu pienienia pozostaje głównie ścierna zawiesina, więc metoda ta nadaje się raczej do zdejmowania nalotów niż do rozpuszczania grubej patyny.
Niezależnie od wybranego sposobu obowiązują dwie zasady. Zacznij od testu w niewidocznym miejscu, na przykład na spodzie przedmiotu. Po czyszczeniu dokładnie spłucz przedmiot ciepłą wodą i natychmiast wytrzyj do sucha, sięgając do wszystkich szczelin i zagłębień. Resztki kwasu, które zostaną w szczelinach, będą wytrawiać metal jeszcze wiele godzin i zostawią jasne, nierówne plamy, których nie da się już zlikwidować polerowaniem.
Gotowe preparaty do czyszczenia mosiądzu
Przy większej liczbie przedmiotów lub przy mocno zapatynowanych powierzchniach warto sięgnąć po preparaty przeznaczone do metali kolorowych. Zawierają one bardzo drobne ścierniwo, kwasy oraz inhibitory korozji spowalniające ponowne matowienie, czego domowe mieszanki nie zapewniają.
Pasty do metali pakowane są zwykle w tubki o pojemności 75–100 ml i kosztują od 15 do 35 zł. Nakłada się je na szmatkę, rozciera i poleruje na sucho. Jedno opakowanie wystarcza na kilkanaście przedmiotów.
Płyny do zanurzania sprawdzają się przy drobnych elementach o skomplikowanym kształcie, takich jak uchwyty, okucia czy zawieszki. Przedmiot zanurza się na czas podany przez producenta, zwykle kilkadziesiąt sekund, po czym spłukuje i osusza. Butelka 200–250 ml to wydatek rzędu 20–40 zł.
Pasty polerskie z filcem lub tarczą do wiertarki pozwalają doprowadzić lity mosiądz do lustrzanego połysku, ale wymagają wprawy. Zbyt długa praca w jednym miejscu nagrzewa metal i zdejmuje materiał nierównomiernie. Tej metody nie wolno stosować do przedmiotów mosiądzowanych galwanicznie.
Przed użyciem sprawdź w opisie produktu, czy nadaje się do mosiądzu - część uniwersalnych preparatów do metali zawiera amoniak, którego przy tym stopie należy unikać.
Czego nie robić z mosiądzem?
  • Nie myj mosiądzu w zmywarce. Silnie alkaliczne detergenty w połączeniu z wysoką temperaturą trwale matowią powierzchnię i wywołują nierówne odbarwienia, których nie usuniesz polerowaniem.
  • Nie stosuj preparatów z amoniakiem, w tym popularnych płynów do mycia szyb. Amoniak wywołuje w mosiądzu korozję naprężeniową, czyli tak zwane pękanie sezonowe. W miejscach, gdzie w materiale pozostały naprężenia po tłoczeniu lub gięciu, powstają mikropęknięcia, które z czasem prowadzą do rozwarstwienia elementu. Efekt bywa opóźniony o wiele miesięcy, więc łatwo go nie powiązać z przyczyną.
  • Nie używaj wybielaczy chlorowych ani preparatów do udrażniania rur. Chlor agresywnie atakuje miedź i przyspiesza odcynkowanie.
  • Nie mocz przedmiotów przez dłuższy czas. Kilkuminutowa kąpiel przy czyszczeniu jest bezpieczna, kilkugodzinna już nie.
  • Nie łącz metod bez spłukiwania. Nakładanie kolejnych kwaśnych mieszanek jedna na drugą kumuluje ich działanie w sposób trudny do kontrolowania.
Jak zabezpieczyć mosiądz po czyszczeniu?
Świeżo wyczyszczony mosiądz zaczyna ciemnieć od razu po kontakcie z powietrzem. Bez zabezpieczenia efekt utrzyma się kilka tygodni, przy przedmiotach dotykanych codziennie nawet krócej.
  • Wosk mikrokrystaliczny lub pszczeli to rozwiązanie najczęściej stosowane przez konserwatorów. Cienką warstwę nanosi się na suchy, odtłuszczony metal i po kilkunastu minutach wypolerowuje. Powłoka jest niewidoczna, nie zmienia barwy i w każdej chwili można ją usunąć benzyną ekstrakcyjną. Wymaga odnawiania co 6–12 miesięcy. Puszka wosku mikrokrystalicznego o pojemności około 65 ml kosztuje około 75 zł, ale wystarcza na lata.
  • Olej mineralny lub parafinowy daje podobny efekt mniejszym kosztem, ale zbiera kurz i wymaga częstszego odnawiania. Sprawdza się przy przedmiotach dekoracyjnych stojących za szkłem, gorzej przy tych dotykanych.
  • Bezbarwny lakier akrylowy w sprayu jest najtrwalszy i przy dobrym nałożeniu chroni przez kilka lat. Ma jednak istotną wadę: gdy powłoka pęknie lub zostanie zarysowana, patyna wchodzi punktowo pod lakier i tworzy ciemne plamy. Naprawa wymaga wtedy zdjęcia lakieru z całej powierzchni i powtórzenia procesu od początku. Lakierowanie ma sens przy przedmiotach dekoracyjnych, których nikt nie dotyka.
Przy klamkach, uchwytach i poręczach, czyli elementach dotykanych codziennie, żadne zabezpieczenie nie utrzyma się długo. Rozsądniej jest albo polerować je regularnie woskiem, albo pogodzić się z tym, że w miejscach dotyku powstanie naturalna, ciemniejsza patyna - zwykle wygląda ona lepiej niż nierówno starta powłoka lakieru.
Kiedy lepiej nie czyścić mosiądzu?
Przy przedmiotach zabytkowych, sygnowanych i kolekcjonerskich patyna stanowi element wartości. Jest świadectwem wieku i oryginalności, a jej usunięcie potrafi obniżyć cenę przedmiotu o kilkadziesiąt procent. Wypolerowany na wysoki połysk stary świecznik czy moździerz traci charakter i staje się nieodróżnialny od współczesnej reprodukcji.
Jeśli podejrzewasz, że przedmiot ma wartość historyczną, ogranicz się do usunięcia kurzu suchą szmatką i skonsultuj się z konserwatorem zabytków lub rzeczoznawcą. Decyzję o czyszczeniu zawsze można podjąć później - odwrócić jej się nie da.
Redakcja Budujemy Dom
Sprawdź asortyment firmy
Coram DIY sp. z o.o.
Meble i akcesoria łazienkowe
Zobacz firmę
